BTT2015: Teile-Flohmarkt - Hier eintragen!
kuki
Re: BTT2015: Teile-Flohmarkt - Hier eintragen!
Beitrag von kuki »
Biete HZJ 78 Bj. 2005 2er Sitzbank (vorne) wenig benutzt mit Beckengurt. 2007 ausgebaut :wink:
Bringe diese mit bei fester Kaufzusage
VB
kuki
Dominik
Beitrag von Dominik »
Hallo,habe noch eine Kofferraumschutzmatte aus schwarzem Kunststoff für einen 5-Türigen J9 abzugeben.Kanten sind ein paar Zentimeter hochgezogen,damit nichts auslaufen kann.Es ist ein Formteil für die J9 Kofferraumkontur.Würde die für 20 Euro auch zum BTT mitbringen.
Zudem habe ich noch für einen 3-Türigen J9 eine originale Kofferraumabdeckung in Grau abzugeben. Zustand gut.
Könnte ich ebenfalls zum BTT mitbringen für 35 Euro.
Meine Telefonnummer: 015256065248
Gruß Dominik
Batwichtel
Beitrag von Batwichtel »
Hallo Dominik,
deckt die Kofferraumabdeckung auch bei umgelegten Rücksitzen komplett ab oder nur von Rücksitz bis Hecktür?
Batwichtel
uǝɥǝɹpɥɔɹnp ǝʇʇıq
toyeri
Beitrag von toyeri »
Hallo! Bringe auch etwas "Sperriges" mit. Grüner 42er mit Eriba, KT-MS... am Platz oben.
Sandbleche/Sandschaufel
IRONMAN, Blätter hinten 110 cm, Blätter vorne 80 cm gebogen gemessen. Breite 7 cm. Nicht gebraucht.
Suche J4 - Schaltknauf 5-Gang.
Habe den Knauf 4-Gang übrig-
Servus!
Dieter
Dominik
Hallo Batwichtel,von der Länge her würd ich sagen,nur zwischen Rücksitzbank und Hecktür. Gesamtlänge: ca. 51cm,aufgeteilt auf 15cm und 36cm. An dieser Stelle kann geklappt werden.
Harald KJ70
Beitrag von Harald KJ70 »
Habe Windabweiser (vordere Türen) für 78er abzugeben. Für einen 10er würde ich mich davon trennen :D
Gruß   Harald
Harald KJ70
Die Windabweiser sind schon weg ....
Gruß   Harald
pikipiki
Beitrag von pikipiki »
Moin SUCHE
einen kleinen Wechselrichter +/- 300 W zum laden von Smartphone, Tablet usw. Das Teil sollte 12v und einen Anschluss für den Zigarettenanzünder haben.
Falls jemand sowas nicht mehr benötigt und es loswerden möchte, bitte melden.
Gruß Markus
zottel
Beitrag von zottel »
Hallo!
Hätte noch ein 2" liftkit (Distanzstück für das Federbein) für die VA Hilux (Bj. ab 2005) gegen Hopfentee abzugeben und ein ADD Stellmotor gebraucht aber funktionstüchtig auch für Hilux ab 2005.
Viele Grüße und bis gleich, zottel
Makrele
Beitrag von Makrele »
Makrele hat geschrieben:Moin,
ich hätte ein Auspuff-Vorderrohr für die Hiluxe der 90er (TARO) über -> unbenutzt (sprich nicht eingebaut gewesen),einfach nur falsch bestellt. :roll:
Hier auch nochmal´n Foto vom guten Stück:
Rosomak
Beitrag von Rosomak »
Hello,
i have any new and used parts for sale - all its for TLC HZJ78 / Y2001 :wink:
ORIGINAL TOYOTA parts::
1x NEW not used - original front Toyota diferential STD / ratio 4,3 / non locker / price 850 Euro
1x NEW not used - FRONT Acutator, differential lock shift (Stellantrieb Differentialantrieb VA -Sperre) /price 400 Euro
1x ARB locker RD132 / front axle / not used original packing / 800 Euro
3x set: bush + needle bearing for steering knuckle / price 60 Euro / set
5x set: oil seal sub assy / steering knuckle / 36 Euro /set
1x set brake shoe kit / rear brake drum axle / 75 Euro
1x pulley, clima compressor idle / 88440-35010 / 55 Euro
NEW OEM parts:
6x bearing set for axle hub (2 bearings + oil seal) / price 47 Euro per set
2x front universal joint / propller shaft / 24 Euro / pcs.
2x rear universal joint / propller shaft / 25 Euro / pcs.
6x bearing for steering knuckle arm / price 27 Euro / pcs.
CPRO parts:
front disc caliper piston - Material: stainless steel – CNC production, Dimensions: dia. 42,8 / length 28,3 mm / Price: 10 Euro / PC
1 set: NEU 4 Stck. Spurverbreiterungen HZJ 5-Loch / 5x150 mm / M14 x 1,5 mit 20 Stck. Mutter / 30 mm Stärke (60 mm pro Achse), Preis: 190 Euro / without TUV / Czech Production
1 set: aluminium bonnet metal protective plates silver (set of 3 pcs.) / 135 Euro
USED parts:
HZJ78 / HZJ78 model 2001 / Passenger very good condition without damage, driver good condition with rip, Seats are without rail mechanism / price total 50 Euro
Please send me info about PN.
Regards
Jan
Zuletzt geändert von Rosomak am 6. September 2015 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
jemand zufällig ne motorhaube (in gutem zustand, farbe egal) fürn 75er übrig, die für nen guten kurs zu haben wäre ?
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
pikipiki
die Geschichte mit dem Wechselrichter hat sich erledigt, Danke
Bis Mittwoch :D
achtbit
Beitrag von achtbit »
suche für einen HZJ 75 die hinteren Blattfedern oder ein komplettes Fahrwerk.
Reinhold
schluchtenflitzer
Beitrag von schluchtenflitzer »
ich könnte bei Interesse eine geteilte Ledersitzbank hinten in grau für einen HDJ 80 mitbringen.
Zustand 1a
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Windenseil, Stahl, 30m, 8mm, neu . . . 30,-
Stahlkanister 20 + 5L . . . jeweils 5,-
Motorsäge, funktionstüchtig, Blatt ca. 40cm . . . 30,-
post628626.html?hilit=nissens#p628626
frank36@gmx.de 0176-62 696 737
HZJ78 (2006) seit 2010
