J12 mit hoher Laufleistung kaufen??
Hallo!
Zur Zeit habe ich einen Nissan X-Trail T31 leider hat dieser nur eine Anhängelast von 1350 kg mit Automatik.
Da ich aber ab und zu einen Hanger mit 2t Ziehen muss bin ich auf der Suche nach einem Massiveren Fahrzeug und bin auf den LC J12 gestoßen.
Jetzt habe ich einen 3 Türer im Auge:
Bj 2008
230tkm
127kw
Automatikgetriebe
kein Hängerbetrieb
1 Vorbesitzer (Tierartzt ca. 55Jahre alt)
zu meiner Frage... muss man bei den J12 mit der Laufleistung bedenken haben bezüglich motor/getriebe?
Ich selber fahre höstens 15tkm/jahr
Bei uns im Ort fahren welche die haben über 400tkm auf der uhr und den ersten Turbo drin... ist das realistisch?
Danke!
MFG
Bj 2008
230tkm
127kw
Automatikgetriebe
kein Hängerbetrieb
Danke!
MFG
Im Prinzip ja.....
... erkundige Dich, ob er nen neuen Zahnriemen drin hat und ob er auf Garantie neue Injektoren bekommen hat. Wenn das zweite nicht der Fall war, kann es durchaus sein, dass er schon bei dem Baujahr die verbesserten drin hat, die lange halten.
Sonst ist es eine Frage, ob der Vorbesitzer den gut gepflegt hat und auch keine unvernünftigen Dinge wie hohe Drehzahlen bei kalter Maschine damit angestellt hat. Schau ihn Dir gut auch von unten an... eine Ausrüstung mit nachträglichem Unterbodenschutz wie Mike Sanders (hab ich beim Neuwagen direkt machen lassen) wäre ein positives Zeichen.
Meine habe ich meist so bei 120 bis 130000 verkauft, aber das hatte keine Verschleißursachen, sondern ich wollte dann bessere Ausstattung haben....zB damals 2006 der Wechsel von Stahl auf Luftfederung hinten wegen der Hunde, die im Heck den Stahl nicht gut vertrugen. Damals musste ich deswegen den Executive wählen... wäre heut meine selbstverständliche Wahl...man gewöhnt sich an die Extras...hihi...
Was Du beachten musst: Der Dreitürer neigt eher zu Nickschwingungen im Hängerbetrieb, vor allem, wenn man keine Luftfederung, die man auf Hart (=Sport) stellen kann, an Bord hat. Ich fahre den langen mit Luft und komme mit meinem 1,8 t Wohnanhänger sehr gut zurecht.....
Bei 230 TKM hätte ich, wenn sonst alles stimmt, keine Bedenken...Pech kann man natürlich immer haben....in meiuner Werkstatt laufen einige mit hohen Leistungen deutlich über den 200000, da gäbe es kaum Probleme mit, wie mir der Meister, mit dem ich befreundet bin, bestätigte. Das ist mir wichtig, weil ich meinen als ketzten großen Wagen noch lange fahren will...bis es altersmäßig bei mir nicht mehr geht...hihi...
Derzeit hat er rund 140.000 drauf und läuft wie ein oller Käfer...und läuft und läuft und....hihi..aber mehr als Deine 15000 fahre ich auch nicht mehr im Jahr.....
Gruß Thomas
Wo ein trial truck noch fährt, kann man schon nicht mehr laufen!
Re: J12 mit hoher Laufleistung kaufen??
hi,
habe ebenfalls den 5Türer J12 mit jetzt ziemlich genau 200.000km auf der Uhr - BJ 2006.
Wie mein Vorredner schon sagte:
- Injektoren geprüft und ok.
- Ich hatte mal einen Austausch der Injektorensitze auf Toyotakosten während der Inspektion, das wurde kostenlos gemacht, das würde ich mir im Serviceheft zeigen lassen, falls das beim 2008er auch mit bei den ausserplanmässigen Aktionen dabei war.
- Zahnriemen getauscht lt. Serviceplan
Meine Empfehlung ist, einen J12 nur und ausschließlich aus 1. Hand zu kaufen und ebenfalls nur bei lückenlos gepflegtem Serviceheft beim Toyotahändler. Alles andere wäre für mich NOGO.
Ausgelassene Serviceintervalle sind/können sein ein Sargnagel mehr für einen kapitalen Motorschaden. Der Motor kostet nach meinem Wissensstandstand so runde 12.000€ und ist nun mal das Herz von so einem J12. Dieselmotoren sind heute hochsensible Mädels und brauchen ihre regelmässigen Serviceintervalle.
Wenn die Voraussetzungen alle erfüllt sind, käme man einer positiven Kaufentscheidung ein ganz Stück näher.
Ich habe auch vor, unseren noch mindestens 5 Jahre zu fahren, 500.000 km macht der locker, da habe ich keine Bedenken (Mein Golf IV 1.9TDI Pumpe/Düse hatte mehr als 340 tkm runter, als die durchgerosteten Achsaufhänger hinten uns schieden. Der Motor war noch bei guter Kompression. Geht also schon.)
viel Glück und hoffe, die Inputs helfen was.
schönen Gruß
Marcus
schönen Gruß
Marcus
Schließe mich meinen Vorpostern an! Aber STEP 2 Injektoren allein reichen nicht, die verbesserten O-Dichtungen und ein Software-Update wären dann das Komplettpaket. Ansonsten, wie ist die Kupplung? Grad für Hängerbetrieb.......
Grüße Birgit
- Nightwolve
biks hat geschrieben:Schließe mich meinen Vorpostern an! Aber STEP 2 Injektoren allein reichen nicht, die verbesserten O-Dichtungen und ein Software-Update wären dann das Komplettpaket.
So ist es, es ist absolut wichtig darauf zu achten dass dies alles gemacht wurde/wird. Bei mir wurde alles zusammen erledigt.
Hallo!
Sorry für die verspätete Antwort.
Danke für die Feedbacks.
Also der Wagen ist zu 100% Servicesiert nach Serviceplan und alles beim Toyo Händler.
Wie ist den das mit dem Automatik Getriebe beim LC?... also mein Nissan zb. nach dem Abbeigevorgang ohne vorher stehen zu bleiben, wählt dieser einen zu niedrigen Gang = der Motor dreht unnötig hoch und braucht eine gefühlte Ewigkeit bis er weiterschaltet... noch dazu kommt bei tempo 100 will das Getriebe einfach nicht in den 6. Gang schalten und das bei ~ 2300U/min.... welche Macken hat da das Toyo Getriebe
Bin mir auch noch nicht ganz sicher obs ein 3 Türer sein soll... kan mir jemand mitteilen welche Tiefe der Kofferraum mit aufgestellter Sitzbank und welche mit umgelegter Sitzbank.?
Leider bietet kein Händler in meiner unmittelbaren Umgebung keinen 3er an um mir das genau ansehen zu können.
lg
lg
Dreitürer: Mit umgelegter Sitzbank und klappbaren Bett kannst Du wunderbar drin schlafen, im Fünftürer geht es noch besser.
Sieh zu, dass Du ein Auto mit einer Motor-Standheizung bekommst. Im Nu sind vereiste Scheiben frei. Auch Automatik ist eine feine Sache. Gab es 2003 auch schon, war mir zu teuer. Heute bereue ich es.
Guck mal dort wegen Schlafausbau etc.
Landcruiserfreunde.de
[color=blue][i]Es gibt keine Instanz ueber der Vernunft. Dummerweise viele Instanzen neben ihr.
_________________
"Nach dem linken Faschismus der Sowjets, nach dem rechten Faschismus der Nazis, ist der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts."
Leon de Winter[/color][/i]
_________________
@ Rittes, wie gesagt, lückenloser Service ist gut, trotzdem denke ich es lohnt sich nachzufragen
was k o n k r e t schon alles gemacht wurde.
- Nightwolve
Peter_G hat geschrieben:@ Rittes, wie gesagt, lückenloser Service ist gut, trotzdem denke ich es lohnt sich nachzufragen
Absolut richtig - einige Autohäuser kennen sich mit den Cruisern und ihren Eigenheiten (und deren Behebung) nicht so gut aus. Daher wirklich explizit nach der Werkstatthistorie fragen. Grad das Thema Injektoren/Dichtungen/Ölsieb/Dieselfilter/Bremsen ist interessant.
Zur Automatik:
Der Diesel und die Automatik sind nicht "die besten Freunde". Sie funktionieren zwar gut zusammen, will heißen problemlos und auch komfortabel, sowie meistens passend. Aber als Nachteil empfinde ich die Abstimmung: Auf hügeligen/bergigen Straßen nicht immer gut gelungen. Die Automatik schaltet früh zurück und nutzt den Hubraum und das Drehmoment nicht so gut aus wie ich mir das vorstelle, der Wandler nimmt sich da auch gern seinen Teil weg. Das kannte ich von meinem alten BMW E36 Turbodiesel etwas anders. Im Gelände und im sonstigen Straßenbetrieb bin ich aber sehr zufrieden.
Ich fahre übrigens den 166PS Diesel mit VTG-Lader - und die 5 Gang-Automatik. Diese Kombination würde ich auch wieder wählen, die Automatik ist schon schön zu fahren. Mit der Handschaltung ist man sicher spritziger und evtl. auch noch ein bischen sparsamer unterwegs. Aber mir passts.
Ich bin dagegen mal den 163PS mit 4-Gang gefahren, da gefiel mir die Automatik überhaupt nicht. Da merkte man das erheblich geringere Drehmoment deutlich, meines Erachtens. Wenn dann noch größere/schwerere Räder drauf kommen...puh keine Ahnung^^
- Rolf Blank
Einspruch euer Ehren! Ich bin mit dem 163 PS LC extrem zufrieden. Der Motor harmoniert mit der 4-Gang Automatik perfekt. Genügend Drehmoment und Kraft bei einer unaufgeregt, immer passend schaltendem Getriebe. Sicher gibt es immer Besseres, aber was gut ist soll auch so bewertet werden.
Ich fahre den 163-PS-Schalter - seit 12 Jahren hochzufrieden!
4 Injektoren - die Preise wurden gerade auf 300 Euro reduziert. Ging also.
_________________
_________________
- Nightwolve
Rolf Blank hat geschrieben:Einspruch euer Ehren! Ich bin mit dem 163 PS LC extrem zufrieden. Der Motor harmoniert mit der 4-Gang Automatik perfekt. Genügend Drehmoment und Kraft bei einer unaufgeregt, immer passend schaltendem Getriebe. Sicher gibt es immer Besseres, aber was gut ist soll auch so bewertet werden.
Natürlich ist das immernoch ein tolles Auto, nicht falsch verstehen.
