RhinoRack - Fusssatz passt nicht
1999 - 2007
Thunder111
Beitrag von Thunder111 »
ich hab grade versucht ein RhinoRack Plattform auf unseren J10 (Bj2000, 4.2l, orginal mit Reeling) zu montieren. Irgendwie passt das ganze Zeug nicht so 100%. Hat jemand von Euch Erfahrungen damit gemacht.
Hier mal eine Übersicht der Probleme:
Vorne:
Das Lochbild das zum Vorschein kam als ich die Orginal Reeling runter gemacht hab, hat einen 70mm Lochabstand. Der Fussatz allerdings 80mm :evil:
Mitte und Hinten:
Dort passt zwar das Lochbild, aber so richtig passend sieht das auch alles nicht aus. Lochabstand ist übrigens bei beiden (also Mitte und Hinten 80mm)
Der Verkäufer des Zeuges ist wirklich hilfsbereit, kann sich aber auch nicht erklären warum und wieso....
Hier noch ein Bild vom Fussatz:
Frage ist jetzt ob jemand von Euch so eine Erfahrung auch schon gemacht hat.
Oder anderweitig weiterhelfen kann.
Gruss Olli
Olli
Toyota LandCruiser J10, Bj 2000, 320.000km
KTM, Honda, Aprilia
fsk18
Re: RhinoRack - Fusssatz passt nicht
Beitrag von fsk18 »
Vordere befestigung:
Da ist vor der B-Säule über der Fahrertür nochmal eine befestigung. Wenn die nicht passt dann kurz hinter der b-säule. Oberhalb der hinteren türe.
Gruß Basti
Thunder111
hört sich gut an. Ich werds mal checken heute Abend.
Die 70mm Befestigungen sind die Befestigungen wo die orginale Reeling drin war...
Ich geh dann mal auf die Suche....
DANKE!
Olli
KTM, Honda, Aprilia
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Da weiter unten gibts ein Bild, vielleicht ist das auch hilfreich.
Schöne Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Thunder111
so also jetzt hier die offizielle Auflösung des Rätsles.
fsk18 hat absolut recht!
Die Montagepunkte für die Orginal Reeling sind ca 20cm weiter vorne wie die Montagepunkte für den Dachträger. Da diese unter einer schicken schwarzen Abdeckung verdekt sind ... kommt man nicht wirklich generisch darauf dass es noch weiter M8 Schrauben in der nähe gibt.
Gruss Olli
Olli
KTM, Honda, Aprilia
belgien105er
Beitrag von belgien105er »
halloo,
ich habe ein HZJ105
hatte auch RLCP 02 gekauft von Rhino Rack , und alles past perfect , no problem
Dirk
