Mein OME ist durch :-/
Ozymandias
Re: Mein OME ist durch :-/
Beitrag von Ozymandias »
Tim vergiss nicht auch ich hab mit dem gelobten OME angefangen damals und es war genausoschnell platt wie beim TE, mit dem Unterschied dass mein Gerümpel auch noch rostig war. :rofl:
Ich weiss also schon wovon ich rede - es macht keinen Sinn für 10$ Monroe Stoßdämpfer der billigsten Baureihe für die gelbe Farbe 1000% Zuschlag zu bezahlen. :bulb:
Da liegt der Hund begraben.
Gruß Ozymandias
Wieso für die Farbe?? Es gibt doch gelbe Monroe! Das ist der Aufkleber, der so viel kostet!! :biggrin:
Ist übrigens fast so ein schönes Thema wie Motoröl!! :elk:
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Kottan hat geschrieben:Das komplette OME-Fahrwerk ist grad mal 20 Monate alt. :shock:
Die OME Sport Dämpfer haben 3 Jahre und 60tkm Garantie!
Taubenreuther Salzburg ist da sehr kulant.
Aber trocken und ohne Rost würde zum ÖAMTC Wien zum Fahrwerkstest fahren als Kontrolle oder merkst Du was beim fahren?
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Wer OMäh fährt, merkt nix beim fahren :rofl:
Tschuldigung, aber die Vorlage war zu gut.
bis denn
robert2345
TimHilux hat geschrieben:Vielleicht äußert sichja Hakim nochmal zu den Koni Raid - meines Wissens hat er da mal einen Satz für 2 Achsen verbaut und war, für seinen Einsatz und Konfiguration, nicht völlig zufrieden weil die Kiste zu hart war für die Pisten.
Er hat Sie wieder ausgebaut, weil er mit Ihnen unzufrieden war und fährt nun ToughDog.
Hab auch Gestern mit einen AT -Mitglied (vielleicht meldet er sich noch) gerade noch darüber geredet, dem sind die Konis nach 20tkm auseinandergeflogen und keine Kulanz von Koni.
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Diese Stoßdämpfertest, bei denen der Dämpfer im eingebauten Zustand geprüft wird, sind nicht wirklich aussagekräftig. Bei meinem J6 (übrigens auch mit OME ausgestattet) ergab der Test bei der letzten Hauptuntersuchung an beiden Achsen bei zwei Versuchen eine Fehlermeldung und beim dritten Versuch einen Wert von exakt 140% bei allen vier Dämpfern. Der TÜV-Prüfer hat es dann dabei bewenden gelassen.
Bei meinem Passat, als der noch mit einem Koni-Sportfahrwerk ausgerüstet war, haben diese Tests ebenfalls nur Müll geliefert: Entweder 0% oder deutlich über 100%.
Ich würde die Dämpfer an der Hinterachse mal ausbauen (geht ja halbwegs flott und unkompliziert) und per Hand testen. Würde mich nicht wundern, wenn die noch völlig einwandfrei arbeiten.
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Sag ich doch
MFG Andi
robert2345
superXcruiser hat geschrieben:Wer OMäh fährt, merkt nix beim fahren :rofl:
bis denn
Mag ja sein, dass es vorgelegt war, aber drei Dämpfer sowas muß man doch merken, ich merke ja schon wenn es mal einem nicht so gut geht.
mana
Beitrag von mana »
Ich weiss nicht was ihr wollt. Bei mir war der 2. Satz OME bereits nach 7000km Straße fertig, da haben deine doch richtig lange gehalten.
Bau den gelben Sch.... aus und investiere in gute Dämpfer gie den Anforderungen auch gewachsen sind. Du wirst deinen Lux mich wieder erkennen. Habe sowas im J7 Forum beschrieben aber da ist dass gelbe Zeug heilig
robert2345
Ist jetzt Märchenstunde 2x bei 7tkm
Wahrscheinlicher ist wohl, dass Ihr dann einen Satz nachgemachter Chinakopien eingebaut hattet.
http://www.taubenreuther.de/-06-12-13-- ... schung.htm
bereits 2014 hingewiesen
vorsicht-falschung-vom-ome-fahrwerken-t44059.html
Feldi
Beitrag von Feldi »
Meine waren auch nach 25 tkm platt.
Die HTRs halten schon seit 140 tkm. :aetsch:
Zurück zu "Motoröl" :biggrin:
Feldi (ganz im Süden)
hv69
Beitrag von hv69 »
Meine Monroe Gas Magnum 4x4 haben genau 231tkm und 17 Jahre gehalten. Allerdings am Taro 2 WD . Kommt immer darauf an was man mit der Karre macht !
Reiskocher
Beitrag von Reiskocher »
HJ61-Freak hat geschrieben:Diese Stoßdämpfertest, bei denen der Dämpfer im eingebauten Zustand geprüft wird, sind nicht wirklich aussagekräftig. Bei meinem J6 (übrigens auch mit OME ausgestattet) ergab der Test bei der letzten Hauptuntersuchung an beiden Achsen bei zwei Versuchen eine Fehlermeldung und beim dritten Versuch einen Wert von exakt 140% bei allen vier Dämpfern. Der TÜV-Prüfer hat es dann dabei bewenden gelassen.
Dem stimme ich zu, jeder seriöse Prüfer wird eingestehen, das diese Tests, speziell bei Geländewagen keine schlüssigen Ergebnisse bringen. Vermutlich wirst du mit neuen Dämpfern, Hersteller völlig egal die gleichen Zahlen erhalten.
Ausbauen und von Hand probieren. Bin kein OME Fan aber auch keiner von Trail Master.....und mit dem in den Himmel gelobten Koni Zeug hatte ich die schlimmsten Erlebnisse- ist aber alles subjektiv. :roll:
2011er X-Cab Lux, ARB Hardtop, Eberspächer Standheizung, 3" Lift, 235/85/16 MT, African Outback Dachkonsole, Snorkel......
und.... WEIL´S WURSCHT IS!!!!!
Ozymandias
Und wer Stoßdämpfer per Hand auf Funktion prüfen will der glaubt auch ans Christkind.
Selbstverständlich funktionieren diese Prüfstande so wie vorgesehen, sie bringen das Fahrzeug in Schwingung und messen dann wie lange es braucht bis es sich wieder beruhigt.
Et voila, Resultat.
Colt
Beitrag von Colt »
Bei diesem Test wabelt der bei einem echten Offroader mir entsprechender Bereifung ewig auf den Reifen. Bei meinem winkt der TÜV nach dem ersten Versuch schon ab und gibt auf.... Ist halt ein Test für Pkw und Pkw-ähnliche Fahrzeuge.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
So ein stossdämpfertest ist relativ.
Gründe:
- eigenfederverhalten von grossvolumigen Reifen
- grosse ungefederte Massen
- blattfedern haben eigendämfung und wirken auch wie Stoßdämpfer
Wichtiger als irgendwelche Prozente sind die schwingungsamplituden.
Wer legt eigentlich die "prozente" fest? Da müsste mal mindestens das tatsächliche achsgewicht mit einfließen mit der eigentlich dämpferabstimmung unter Berücksichtigung von allen anderen einflussfaktoren.
Fakt ist aber auch : ohne Moos nix los ...
Gruß Basti
