HZJ78 Schalthebel klemmt - 2. Tag in Kanada
Re: HZJ78 Schalthebel klemmt - 2. Tag in Kanada
Peter_G hat geschrieben:Dieser Mythos .......
beim Anblick eines HZJ in Schreckstarre verfallen unterstützen das.
:rofl:
Joh,
und bei genauer Betrachtung eines HZJ75 darf der Vergleich gestattet sein:
ein Daimler 200D/8 von 1972 war mit der Technik vergleichbar.
Einfachster Diesel, Kabelbaum kaum mehr als Christbaumbeleuchtung,
praktisch sozusagen der "Wessi-Trabi" wo man locker alles selber machen konnte.
Kaputt bekommst den auch, nur bisschen bemühen, dann schaffst des.
Sigi
Ulf
Beitrag von Ulf »
Ich glaube die Diskussion bis jetzt hat Dan geholfen, wir sollten aber vielleicht versuchen bei Dans Thema zu bleiben.
Hoffentlich klappt die Reparatur und ihr könnt bald Eure Reise starten.
Ulf
Aern
Beitrag von Aern »
tut mir leid das euch das schon zu Beginn der Reise passiert. Aber jetzt habt ihr wenigstens noch Geld und eine gute Infrastruktur um das Problem zu lösen.
Wünsche euch noch eine schöne Reise.
Gruss Aaron
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
any Updates ?
GooSe_1977 hat geschrieben:any Updates ?
Hab ich mich auch schon gefragt! :wink:
Sind das gute Nachrichten wenn es 10 Tage keine Meldung gibt?? :ka: :ka:
Reiti
Beitrag von Reiti »
DanP.
Beitrag von DanP. »
sorry für das lange warten lassen... leider keine guten Nachrichten
Der Mechaniker war super busy und kam erst gestern Nachmittag dazu das Getriebe auszubauen. Heute Mittag sind wir dann hin, um es zu begutachten.
Fazit: Getriebe + VTG sind Schrott.
Der Mechaniker lag mit seiner Vermutung, dass es nur eine Kleinigkeit ist (z.B. eine ausgeleierte Schaltgabel), leider komplett daneben.
Er hat uns die Schäden aber sehr genau gezeigt und erklärt:
  • Lagersitz ist gebrochen
  • außerdem hat ein Bearing (ich glaube ein Lager am VTG??) selbst durchgedreht und am Gehäuse gescheuert
  • bei einer Welle (Output Shaft??) sind die Zähne abgenutzt / rausgefressen - ebenso am Gegenstück
  • generell starke Abnutzung aller möglichen Teile
  • im ganzen Getriebe + VTG waren reichlich Metallabrieb und uraltes, klebriges Getriebeöl. Wir haben alle Öle vor knapp 10.000km wechseln lassen. Der Mechaniker meint, dass davor wohl sehr lange nicht vernünftig gewartet wurde...
hier hat das Lager selbst durchgedreht und am Gehäuse gescheuert
Lagersitz
Lagersitz
Lagersitz
Lagersitz
einteilige Welle
einteilige Welle
Lagersitz
Lagersitz
Dreck und Metallabrieb
Wir haben hier in der letzten Woche aber die vielen Kontakte alle durchtelefoniert. Ein Hoch auf Skype, super günstig :)
An ein H151 kam leider niemand ran. An ein H55 käme jemand ran, aber das war uns zu unsicher. Die wussten dann auch nicht sicher, was alles getauscht und angepasst werden muss (Clutch, Bellhousing, DriveShaft...). Und H55 Teile durch ganz Kanada zu schicken, ohne 100%ig zu wissen, dass auch alles komplett passt bzw. vollständig ist, war uns dann zu blöd.
Nach Gesprächen mit Keba, Extrem, Desert-Tec und Toms werden wir jetzt ein neues R151+VTG aus Deutschland bestellen und mit dem ADAC liefern lassen. Eine neue Kupplung bauen wir dann auch gleich mit ein (wer weiß was der Vorbesitzer alles angestellt hat :) ). Wir kämen hier in Kanada zwar schnell an einige gebrauchte R151, das ist uns aber definitiv zu unsicher. Ein neues R151 müsste aus den USA bestellt werden und ist dann auch nicht günstiger, dafür aber länger unterwegs.
Eine weitere Frage die aufkam (Vorsicht, ich als Laie versuche das wiederzugeben): Der Mechaniker meint, dass durch die Höherlegung des Fahrwerks (OME schwer) die Kardanwelle immer auf Anschlag ist und kein Ausfahren (Falsch: Einfahren) mehr möglich ist. Infolge dessen bei jedem "Bump" die Kardanwelle gegen das Getriebe schlägt.
Laut ihm ist durch die Höherlegung logischerweise auch das hintere Diffenrential nach oben gewandert. Dadurch ist der Winkel der Kardanwelle geringer und diese dadurch zu lang --> schlägt gegen das Getriebe.
Kann das sein? Wir haben das OME ja vorne und hinten drin.
VG
Daniel
PS: Wenn alles durch ist, werden wir auch im "Umfrage - HZJ Getriebeausfälle" abstimmen uns alles zusammenfassen.
Edit: Text korrigiert: Einfahren geändert in Ausfahren
Zuletzt geändert von DanP. am 16. Juni 2016 01:17, insgesamt 1-mal geändert.
Rico1
Beitrag von Rico1 »
Hallo Daniel!
das mit der Höherlegung die Kardanwelle permanent auf den Getriebeausgang drückt ist natürlich absoluter Quatsch.
Mit der Höherlegung wird der Abstand von Getriebeausgang zum Diff länger! Daraus ergibt sich eine längere Kardanwelle (Schliebestück weiter auseinander) da das Schiebestück KEINEN Anschlag im ausgefahrenen Zustand hat kann auch kein Zug ( Schlag ) auf das Gertiebe beim Ausfedern der Achse kommen - es könnte nur das Schiebestück aus der Welle rutschen und die KArdawelle auseinander fallen. Also ist die Höherlegung kein Argument für den Schaden.
Rico
DanP.
Beitrag von DanP. »
Hallo Rico,
vielen Dank, schon mal gut zu wissen. Wir wollten eigentlich auch nichts machen lassen, da das OME von Desert Tec eingebaut wurde (schon vom Erstbesitzer) deshalb sollte auch bei der Kardanwelle alles passen.
War jetzt auch nicht als Grund für den Schaden gedacht. Es war dem Mechaniker nur aufgefallen, hatte dies erwähnt und uns empfohlen die Kardanwelle gleich kürzen zu lassen um diese Stöße in Zukunft zu vermeiden.
Ich hab das oben wohl auch falsch formuliert, es soll heißen dass kein ausfahren mehr möglich ist - werd das gleich korrigieren.
VG
Daniel
Muecken_manni
Beitrag von Muecken_manni »
Hallo DanP.....
ey tut mir so leid für euch...
Gibt es denn in Canada keinen Händler , der ein Getriebe aus Centralamerica beschaffen kann?????
Ab Guatemala ist der HZJ Standardfahrzeug , ja, mit dem Diesel....
Oder hier in Costa Rica....ist jeder Ambulance oder Polizeiwagen ein Diesel HZJ......Costa Rica ist ja quasi "Ami und Kanada Vorposten" Das müsste doch einfacher sein, als von Europa ....Hier in San Jose z.b gibt es grosse Toyota Niederlassungen.....da stehen die Böcke zehnerweise rum....
Und der Versand und Zoll vllcht auch einfacher ????
Beste Wünsche von Manni und Daggi aus Costa Rica
Die Bilder sehen aus wie meine beiden damals ... ( 1x 82000km , 1 mal 96000km )
Was Toyota da bis heute verbaut ist mir unverständlich .
Ich würde in jedem Fall das H151F mit Verteiler einbauen, sonst hast Du den gleichen Schrott wieder .
Wenn Du sowieso in Deutschland bestellt ist es ja einfach, dann kannst Du den kompletten " Umbausatz " bestellen, der ist nicht viel teurer als die Serieneinheit.
Der Einbau ist kein Problem von einem guten Mechaniker.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Meine Rede.
spec
Beitrag von spec »
eine super Anleitung für den umbau gibt's auch im Forum ;-)
umrustung-des-hzj7-auf-h-getriebe-und-hf-a-verteilergetr-t54824.html?hilit=umrüstung des hzj7*
2001er HDJ78 255/100 R16
MisterMarlon
Beitrag von MisterMarlon »
Wir drücken euch die Daumen und sind der Meinung, dass Ihr Eure Reise auch mit dem "schlechten" R151 erfolgreich bestreiten werdet!
Penta75
Beitrag von Penta75 »
Sali,
die Umrüstung auf ein H-Getriebe kostet mind. 4x mehr als ein R151 Getriebe.
Fahr mit dem neuen R151 Getriebe nicht mehr im 5. Gang (für was braucht man den eigentlich ?) und gurke nicht ständig untertourig herum. Das Getriebe ist für die Originalbereifung 7.5 R16 ausgelegt!
Mein ehemaliger PZJ75 hatte auch das R151 aber mit kürzer übersetzten Diffs (Standard). Getriebe hatte nie Probleme gemacht
(Laufleistung bei Verkauf: 340 000 KM)
Penta
das ist auch ne Lösung :
205R16
keinen 5ten Gang.
einen Zylinder stilllegen
dann kannst Du die Achsübersetzung auch lassen
