Nachdem schon vor einiger Zeit ein Lederlenkrad in der passenden Farbe grau den Weg in das heimische Sammelsurium gefunden hat und eben dieses beim Aufräumen im Weg rum lag habe ich das dann doch endlich mal eingebaut. Als erstes brauchen wir einen Abzieher. Der ist aus einem Stück Schrott aus der Restekiste schnell gebastelt:
Die Schrauben sind M8 und passen in die dafür vorgesehenen Gewinde im Lenkrad. Es braucht eingentlich keinen Winkel, ein dickes Flacheisen würde auch ausreichen.
Die Hupenabdeckung kann man lösen indem man von hinten unten am Lenkrad eine Kreuzschlitzschraube löst.
Dann die Zentralmutter mit einer 19er Nuss lösen und den Abzieher ansetzen. Die dritte Schraube mit der Mutter dient als Abstandhalter. Mit kürzeren Schrauben geht es auch ohne die Zentralschraube, dann sieht man aber nicht mehr so gut hin.
Kurz an den Schrauben gedreht (jede jeweils eine Umdrehung), das Lenkrad löst sich schlagartig, also aufpassen...
Man kann auch die Zentralmutter ein paar Gewindegänge weit drauf lassen, dann kann das Lenkrad nicht abfallen!
Wenn man das neue Lenkrad draufsteckt, das Kabel für die Hupe nicht vergessen, sonst macht man sich die Arbeit nochmal...
Der Stahl, den Totoya hier verwendet ist nicht gerade rostträge, also kann ein Spritzer FluidFilm o.ä. nicht schaden.
Und hier in ganzer Pracht und farblich passend:
Bei Gelegenheit noch richtig Putzen, ist doch dreckiger als ich es in Erinnerung hatte. Hat dazu jemand einen Tipp, womit man die schwarzen Dreckkrusten wieder weg bekommt? Glasreiniger? WD40?
Viele Grüße,
Marc
