Air-Jack mit Loch, och, och
ochim1103
Beitrag von ochim1103 »
nun habe ich doch einen leicht perforierten Airjack :( . Fahrrad-Flickzeug bringt nichts, vulkanisieren bleibt noch.. KeIn Reifenhöker macht so etwas noch, zumindest hier im Städtchen..
Hat jemand eine Idee, wie man solch 1-2mm kleines Loch reparieren kann???
Joachim Fritz
LukasO
Re: Air-Jack mit Loch, och, och
Beitrag von LukasO »
Nächsten Urlaub in Richtung Balkan planen und dort vom Vulcanizer deines Vertrauens flicken lassen?
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Könnte mir vorstellen das Flickzeug für Schlauchboote funktioniert,hab mal kurz bei Ebay geschaut,ist voll davon
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Der air jack ist aus Pvc und kann mit LKW Planen Kleber geflickt werden
timo cr
bayer07 hat geschrieben:Der air jack ist aus Pvc und kann mit LKW Planen Kleber geflickt werden
Genau deswegen bin ich auf das Bootflickzeug gekommen,meinte jetzt nicht das Zeug ausem Supermarkt.
bayer07
Oder Schweissen lassen beim Planenmacher
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
der Poolplanenkleber aus dem Baumarkt geht aus. 100 Jahre hält es mit Kleber vom Vulkaniseur, wenn ihr ein Kieswerk oder ähnliches mit Förderbändern in der Nähe habt fragt da mal mit was die den Gurt kleben oder wer das für die macht. Das Zeug hebt auf jeden Fall. Dafür brauchst nicht auf den Balkan fahren. :D
Steffen
z.B. https://www.contitech.de/pages/produkte ... en_de.html
ochim1103
Hallo und vielen Dank für eure Tipps. Ob's damit, Reifenpilz, auch klappen könnte: https://www.amazon.de/reparatur-Reifenpilze-Minicombi-Reparaturk%C3%B6rper-flicken/dp/B00JCJAWNK
Sonst denke ich auch, ein Segelmacher oder LKw-Planenflicker könnte es wuppen.
Joachim Fritz
Feldi
Beitrag von Feldi »
Erst mal die Materialfrage klären - muß irgendwo angegeben sein!!
Wenn's PVC ist, hilft Dir weder Reifenflickzeug noch Vuilcanizeur.
Falls PVC, dann besorg Dir Flickzeug für PVC-Schlauchboote (nicht Badeboote) zb. von ZODIAK oder geh' damit zu einem Bootshändler.
Ggf. könnte Dir vlt. der Gründl weiterhelfen (ist in Deiner Nähe).
Feldi (ganz im Süden)
ochim1103
Feldi hat geschrieben:Erst mal die Materialfrage klären - muß irgendwo angegeben sein!!
Also, das Material ist das gleiche wie das für eine Lkw-Plane (steht nichts drauf, keine Unterlagen, da fast 30 Jahre alt.
Werde heute zu Gründl fahren; danke für den Tipp! Da fahre ich jeden Tag fast vorbei ;-).
Joachim Fritz
mario_ca
Beitrag von mario_ca »
Fahr an irgendeiner Großbaustelle vorbei und lass dir vom Fassadenbauer ein Stück dünne Gummibahn abschneiden. Die nehmen das um die Fensterrahmen am Beton anzudichten. Daraus ein großen Flicken gemacht und mit Sikkaflex über das Loch geklebt. Das geht dann kaputt wenn du schon langer nicht mehr da bist !
Mario
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
bayer07
mario_ca hat geschrieben:Fahr an irgendeiner Großbaustelle vorbei und lass dir vom Fassadenbauer ein Stück dünne Gummibahn abschneiden. Die nehmen das um die Fensterrahmen am Beton anzudichten. Daraus ein großen Flicken gemacht und mit Sikkaflex über das Loch geklebt. Das geht dann kaputt wenn du schon langer nicht mehr da bist !
Mario
Moim Moin :rofl:
Der Air Jack ist aus Pvc und nicht aus Gummi,also nix da mit Gummi und Sikaflex
12HT
Beitrag von 12HT »
Sika/Karosseriekleber klebt meiner Erfahrung nach alles, wirklich alles!
mario_ca
Das hält für IMMER. Ehrlich
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Ein Dachdecker der mit dem verlegen von PVC Bahnen bewandert ist repariert dir das mit dem Heißluftfön oder Quellschweissmittel auf professionelle art.
Ähm Teichfolien.......die sind zumeist auch aus PVC .......Baumarkt?
Good Cruising, Peter
