nun habe ich doch einen leicht perforierten Airjack
Hat jemand eine Idee, wie man solch 1-2mm kleines Loch reparieren kann???
bayer07 hat geschrieben:Der air jack ist aus Pvc und kann mit LKW Planen Kleber geflickt werden
Feldi hat geschrieben:Erst mal die Materialfrage klären - muß irgendwo angegeben sein!!
Wenn's PVC ist, hilft Dir weder Reifenflickzeug noch Vuilcanizeur.
Falls PVC, dann besorg Dir Flickzeug für PVC-Schlauchboote (nicht Badeboote) zb. von ZODIAK oder geh' damit zu einem Bootshändler.
Ggf. könnte Dir vlt. der Gründl weiterhelfen (ist in Deiner Nähe).
mario_ca hat geschrieben:Fahr an irgendeiner Großbaustelle vorbei und lass dir vom Fassadenbauer ein Stück dünne Gummibahn abschneiden. Die nehmen das um die Fensterrahmen am Beton anzudichten. Daraus ein großen Flicken gemacht und mit Sikkaflex über das Loch geklebt. Das geht dann kaputt wenn du schon langer nicht mehr da bist !
Mario
