2F Motor Keilriemen Teilenummer bzw. Größe
KlausH
Beitrag von KlausH »
habe mit einem 13 x 1075 ständiges quietschen trotz richtiger Spannung des Riemens. Er sieht aber zu schmal aus :confused: Ich vermute nach Betrachten eines Fotos mit orig. Riemen, dass dieser deutlich breiter sein könnte.
Die orig. Teilenummer finde ich in keinem Dig.???
Kann jemand bitte helfen?
Gruß Klaus
KlausH
Re: 2F Motor Keilriemen Teilenummer bzw. Größe
zur Verdeutlichung siehe Fotos. Die Breitenunterschiede der orig. Riemen im Unterschied zum 13 x 1075 sind deutlich zu erkennen.
Das Werkstattbuch, Haynes oder Forumsuche machen/schaffen leider keine Größenangaben.
Freue mich über Hinweis.
Gruß Klaus
Riemen aus Haynes
Riemen aus Haynes
altes Foto mit orig. Riemen
alter orig. Riemen.png (267.65 KiB) 729 mal betrachtet
13 x 1075 aktueller Ersatz
toyomog
Beitrag von toyomog »
Hallo Klaus,
J1171040 passt bei mir gut.
cu
Peter Neuland
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
13 ist aber auch zu schmal. Meiner hat 16mm gemessen.
Das sind Standard-Riemen, geh in eine Landmaschinen-Werkstatt, da kriegst um kleines Geld den richtigen Riemen.
Mat
KlausH
vielen Dank für die Tipps Peter und Markus.
Ich schaue mal ob mein Raiffeisenhändler hier einen Riemen in 16 bzw. 17 mm Breite liegen hat.
Grüße klaus
KlausH
Hallo zusammen, Hallo Peter,
nachdem selbst die Raiffeisen-Jungs keinen Riemen in der richtigen Länge auftreiben konnten, habe ich deinen Tipp, Peter, umgesetzt (J1171040). Der Riemen passt und lässt sich gut spannen.
Vielen Dank noch einmal für die wertvolle Info :P
Gruß Klaus
