Vorstellung - Bj75 Schlauchverleger
Entlebucher
Re: Vorstellung - Bj75 Schlauchverleger
Beitrag von Entlebucher »
Merci für die Inputs!
Ja, die sollte halbwegs stimmen. Hab sie nicht nachgemessen, aber durch leidige Erfahrungen mit Alteisen komplett ohne Temperaturanzeigen hab ich mittlerweile im Gespür, wenn der Bock kurz vor dem Kochen ist :lol:
An anderen Stellen habe ich nachgelesen, dass sich der Viscolüfter nicht leicht drehen lassen sollte, wenn der Motor heiss ist:
3b-motor-wird-heisz-t36225.html
Ist das eine Mär?
Falls ja wär es auch nicht schlimm, lässt sich finanziell verschmerzen und ein Ersatzteillager ist nie verkehrt :wink:
Entlebucher
Hallo Zusammen
Nach einer ausgiebigen Spülaktion am Wochenende habe ich den Fehler offenbar gefunden. Neben Unmengen an Kalk (konnte man auslöffeln, Bilder folgen) sind mind. 2 Löcher am Kühler aufgetaucht, die bislang offenbar vom Kalk dichtgehalten wurden.
Leider ist kein neuer Originalkühler mehr aufzutreiben.
Hat jemand von euch evtl. noch einen passenden Kühler auf Lager?
Olli16
Beitrag von Olli16 »
wenn die Wasserkästen (warscheinlich aus Messing) noch in Ordnung sind, lasse doch in einem Fachbetrieb das Kühlernetz austauschen (ev. ein Hochleistungs-Kühlernetz). Ist meistens günstiger als ein Original und ist fast wie neu. Schau mal in den Anzeigen in Oldtimerzeitschriften nach, da gibt es einige Anbieter.
Und wenn es eh schon kein Original mehr gibt.......
Olli
prüfe mal diese Toyota Teilenummer : 1640058310
aktuell ca. 375 Euro bei Toyota
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Entlebucher hat geschrieben:Hallo Zusammen
Axel Schumacher kann recht viel für die älteren Toyotas auftreiben.
Wenn's auf der Homepage nicht steht, dann einfach bei ihm nachfragen.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Entlebucher
Vielen Dank für die Hinweise! Bei Toyota Japan wäre einer aufzutreiben. Ich habe den Kühler jetzt aber doch schnell zu einem Kühlerbauer gebracht. Ich bin ja mal gespannt.
Entlebucher
Ah, den Herrn Schumacher kannte ich jetzt noch nicht, danke für den Tipp!
Entlebucher
Gute Neuigkeiten, ein Kühlerbauer im Ruhestand hat mir das Kühlernetz in Rekordzeit ersetzt und siehe da: der Schlauchverleger bleibt jetzt auch bei der Pässejagd mit unangemessener Fahrweise und bei über 25 Grad schön kühl. Die Temperaturanzeige bewegt sich praktisch nicht mehr aus dem unteren Drittel heraus.
Olli16
freut mich, dass es geklappt hat. Wenn Du mal die Gelegenheit hast einen alten Schrottkühler durchzuflexen dann schau dir mal das Kühlernetz von innen an. Auch bei Fzg. ,die nie zu heiß geworden sind, ist oft eine Schmutz/Kalkkruste zu sehen, d.h. der Durchfluss ist schon etwas behindert obwohl von außen alles i. O. zu sein scheint.
Olli
daher sollte man einen älteren Motor auch mal Spülen
