doch, aber die Reaktion der Mute-Taste ist auch nur Im Schneckentempo. Das war schon im alten Facelift so. Der mechanische Drehschalter dreht sofort auf Null. Die Mute-Taste und der Schalter auf dem Display reduzieren in mehreren Stufen. Und das dauert
Halten Sie den Schalter “MODE” gedrückt. Zum Beenden halten Sie den Schalter erneut gedrückt
Habe ich schon gelesen.
Aber diese Taste "MODE" hat die Funktion, das Audiosystem ein- und auszuschalten. Wie auch die entsprechende virt. Taste auf dem Display.
Und diese Tasten reagieren leider nicht immer zeitnah. Z. B. beim Anlassen des Motors braucht das System einige Zeit, bis es reagiert. Das Radio plärrt dann aber schon 'rum.
Beim alten manuellen Dreh-Regler konnte man das mit einer kleinen Drehbewegung sofort abschalten. Das geht jetzt leider nicht mehr
gestern hatte ich wider Erwarten doch noch eine Gelegenheit in diesem Jahr, das Fahrverhalten von meinem neuen Lux in Verbindung mit unserem Wohni auf einer etwas längeren Strecke (60 km Landstraße und Autobahn) zu testen. Unser Wohni mußte wegen einer Gewährleistungssache noch vor dem Winter zum Händler, um diesem die Gelegenheit zu geben, noch einmal erfolgreich nachbessern zu können.
Erwartet hatte ich es ja schon, dass sich der Lux nicht groß anstrengen muß, um unseren Wohni (1500 kg) von A nach B zu ziehen. Aber dass das so eine unangestrengte und komfortable Fahrt werden würde, überraschte mich dann doch ein wenig.
Während der ganzen Fahrt gab es weder Anzeichen von Wohnwagen-Schlingern noch irgend ein Aufschaukeln des Zugfahrzeugs. Ich habe den Wohni fast nicht gespürt. Und dabei bin in durchaus immer an der Grenze des Erlaubten gefahren. Auf der AB beim Überholen der nach dem Elefantenrennen wieder einscherenden 100 km/h fahrenden LKW's zeigte der Tacho auch schon mal mehr als die erlaubten 100 km/h. Ich bin die ganze Zeit im Eco-Modus gefahren und habe keine hektischen Schaltvorgänge des Automaten bemerkt. Das neue Comfort-Fahrwerk des Lux sorgte für eine komfortable Fahrt und eine hohe Fahrstabilität. Beim alten 3.0 l Lux war (mit demselben Wohni) öfter mal des Öfteren ein kleines Stuckeln auf schlechteren Straßen zu spüren.
Der 2.4 l des neuen Lux geht durchaus kraftvoll, souverän und unaufgeregt beim Wohni ziehen zur Sache. Fast spielerisch zieht er den 1500 kg Wohni vom Fleck, allerdings verharrt die Automatik öfter mal im 5 Gang. Bedingt dadurch dreht der Motor dann mit etws höheren Drehzahlen. Im Schnitt bin ich während der ganzen Fahrt fast immer knapp über 100 km/h auf der Uhr gefahren. Die Drehzahl bewegte sich dann bei 1800-1900 rpm.
Fazit: der neue Lux eignet sich, bedingt durch das höhere Drehmoment, den stabileren Rahmen und das Anhänger-ESP sehr gut zum Ziehen eines Wohnanhängers. Ich denke nicht, dass sich das Fahrverhalten bei größeren Anhängern sehr von meinem Testgergebnis unterscheiden wird.
Gruß Heiner
Toyota Hilux Revo, Comfort-Ausstattung, Automatik, Ortec Top Cover, Schubladensystem für Ladefläche
robert2345 hat geschrieben:Diesen LifeStyleLaster = oh LSL möchte ich dann beim Jäger, Förster oder auf der Baustelle sehen, wenn die Leute nicht dauernd mit manikürten Fingern die Tür zuziehen. Der Stoff ist am Türgriff ein NoGo, Punkt.
Hallo Robert,
neihen, Beistrich
Dem Dreck wirds wurscht sein wo er picken bleibt oder runterfällt, folglich wäre eine Lederausstattung für die Baustellenfahrzeuge zu empfehlen, schön pflegen und schmieren und schon flutscht es und niemand zerstört den Türgriff.
Wir dürfen also gespannt sein wie lange der Stoff den widrigen Umständen der Baustellen und Naturfreunde gewachsen sein wird.
Gibt´s für die Basisausstattungen Plastikinnerein?
Lg. Christian
HiLux Doka 17 - Lounge AT - ARB-Hardtop, Bedrug-BedLiner, LJ-73,
IS300h, Prius II, Honda Zoomer
Lieber raunzn auf hohem Niveau als Pseudozufriedenheit
Hallo Christian Hier mal ein Foto vom neu auf den Hof gestellten Fahrzeug 12km auf der Uhr. download/file.php?id=61148&mode=view download/file.php?id=61146&mode=view Da werden nicht allzu viele hingegriffen haben, trotzdem ist es bereits nicht mehr toll. Fast alle NeuLuxBesitzer die ich kenne, lassen nun von einem Sattler einen Bezug in Kunstleder da draufmachen. Muß und sollte ja beim LKW auch kein Vollleder sein. Kunststoff wie beim alten Lux reicht. LG Robert
