Suche Gewindeangaben zur Hinterachse
Salokin
Beitrag von Salokin »
ich suche ein paar angaben zu den eingesetzten Gewinden an der Hinterachse.
Ich bin gerade dabei meine Semi Floating Hinterachse eines BJ40 Bj. 76 zu überarbeiten.
Dabei will ich versch. Gewinde nachschneiden, jedoch fehlen mir dazu die nötigen Infos.
1. Gewinde der Federbügel mit deren Steigung → glaube M14
2. Gewinde des Trieblings des Differenzials Größe und Steigung.
Gewinde Triebling.png (152.78 KiB) 881 mal betrachtet
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Nikolas
beejott
Re: Suche Gewindeangaben zur Hinterachse
Beitrag von beejott »
wenn du schon alles auseinander hast dann messe es doch einfach nach das ist am einfachsten
federbuegel gewinde nachschneiden davon wuerd ich aus erfahrung die finger lassen, wenn die schlecht sind dann in den schrott damit und neue ran ...ich verwende ja fast alles bis es auseinander broeselt, aber federbuegel wenn die nicht schon beim ausbau wegscheren dann drehst du die spaetestens beim wiederzusammenbau rund
wenn dieses gewinde schlecht ist bleibt beim nachschneiden sowieso nix uebrig. und dazu gemerkt, erspar dir spaetere probleme oder risiken in punkto sicherheit
das gewinde am triebling da ist oft der anfang etwas schlecht deswegen zerstoert man dann auch die neuen muttern, das kann man mit ner feile oder gewindefeile etwas nacharbeiten, und hier auch, sollte beim nachschneiden nix uebrig bleiben dann bleibt auch nur die schrottkiste
frohes schaffen :-)
->BJ42 1983->Bild
12HT
Beitrag von 12HT »
Aufschweissen, abdrehen und nachschneiden :D
timo cr
Beitrag von timo cr »
12HT hat geschrieben:Aufschweissen, abdrehen und nachschneiden :D
Ob sichs lohnt :biggrin:
Bei den Federbriden mit Sicherheit nicht,ist ja fast "normal" das die nur einmal gehen.
Wenn die erste schon schlecht aufgeht,nehm ich die Flex :rofl:
Wüsse garnicht wie man da mit dem Schneideisen auch nur eine Umdrehung hinkekommt.
Frohe Weihnachten
Salokin
und ein frohes neues Jahr.
Die Federbügel gingen sehr gut auf, demzufolge war außer viel verkrusteter Dreck nichts weiter dran. Fiese konnte ich dann mit M14x1,5mm nachschneiden.
Beim Trieblinggewinde war es ähnlich, nur eine kleine Ausbesserung im ersten Gewindegang war nötig, man hätte die Mutter vllt auch so noch drauf gekriegt, ich wollte aber gar nix riskieren deswegen hab ich dieses dann mit M20x1,5mm ebenfalls nachgebessert.
In beiden Fällen gab es also eher eine Gewindereinigung.
Gemessen und das Werkzeug dafür hatte ich letztendlich von einem Kfz-Meister.
MfG Nikolas
dermitdembaumtanzt
:biggrin: Für alles eine gehärtete Prüfmutter=Gewindelehre besorgen und nach erfolgreichem Einsatz als Christbaumstern verwenden, wenn der Baum schon trocken genug ist, um Rost am schönen Stück zu vermeiden :rofl:
