Umfrage - HZJ Getriebeausfälle
Getriebeumfrage
aktuelle Laufleistung < 100.000 km
43
7%
aktuelle Laufleistung 100.000 - 150.000 km
67
11%
aktuelle Laufleistung 150.000 - 200.000 km
47
8%
aktuelle Laufleistung 200.000 - 250.000 km
36
6%
aktuelle Laufleistung > 250.000 km
44
7%
Defekt des Schaltgetriebes
63
10%
kein Defekt des Schaltgetriebes
154
25%
zweiteilige Welle
37
6%
einteilige Welle
114
18%
Defekt des Verteilergetriebes
19
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 624
Bombenleger
Re: Umfrage - HZJ Getriebeausfälle
Beitrag von Bombenleger »
Kein verstaerkter Lagersitz. Meines Wissens die einzige Schwachstelle im Getriebe, fuer die es (noch) kein Upgrade gibt.
Mit meinem Getriebe habe ich 230 000km runter, und das ohne Probleme oder Schaeden. Als ich es aufgemacht hatte, um eigentlich mal nachzusehen, was drinnen so los ist, habe ich in meinem nur 2 Teile gefunden, die auf laengere Sicht einen Schaden verursacht haetten.
Die Anlaufscheibe hat sich langsam in den Countershaft eingearbeitet und somit erheblich Spiel.
Ich habe auch lange überlegt, mich dann aber für die "große" Lösung entschieden.
Es sind alles bewährte Toyota Komponenten .
Der Umbau mit einem neues Gehäuse wäre wahrscheinlich nicht viel günstiger, wenn überhaupt.
12HT
Beitrag von 12HT »
Vor allem passt ja dann auch überhaupt nix,
das muss alles mit Einstellscheibchen eingestellt werden,
das will sich doch niemand antun.
Gruß Markus
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
onkel hat geschrieben:Ich habe auch lange überlegt, mich dann aber für die "große" Lösung entschieden.
Das ist genau das was ich Denke, der Umbau ist OEM, man kann jederzeit bei Toyota Ersatzteile bestellen und es ist wirklich erprobt und bewährt.
Das andere ist Prototypenbau muss man klar so sehen.
F250
Beitrag von F250 »
In den letzten zwei Wochen wieder drei Getriebeausfälle bei uns. Entweder fest im 5 Gand oder im Rückwärts. :(
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Wundert mich nicht, dennoch schade, wieviel km hatten die Fahrzeuge ?
SAH
Beitrag von SAH »
Servus zusammen,
melde mich im Kreise der Getriebegeschädigten. :evil:
Zum Glück 5km von zu Hause entfernt und nicht auf der Albanientour 2 Wochen davor :D
Das Fahrzeug ist von 2001, hat ca 260tkm gelaufen und ist hat Turbo samt LLK, von daher eigentlich keine große Überraschung, musste ja irgendwann kommen.
Jetzt get das Auto erst mal ins Winterlager und ich sichte die Optionen.
Ein nagelneues Original HZJ Getriebe würde ich für 3000,-- bekommen womit man sich ja wieder den gleichen Fehler einbaut. Oder ist da inzwischen was am Getriebe geändert worden? Der Lagersitz ja wahrscheinlich nicht....
Favorit wäre das H150F mit dem HF2A VTG und Permanentallrad, mal sehen was der Gebrauchtmarkt da hergibt......
Stephan
spec
Beitrag von spec »
SAH hat geschrieben:Favorit wäre das H150F mit dem HF2A VTG und Permanentallrad, mal sehen was der Gebrauchtmarkt da hergibt......
Frag mal bei AAI an was die neu kosten.
2001er HDJ78 255/100 R16
BWANA
Beitrag von BWANA »
Die hier beschriebene Getriebenschaden, haendelt es sich nur in verbindung mit der 1HZ/4.2L Dieselmotor?
Gibst erfahrungen mit der GRJ78 mit der 1GR-FE V6 Benziner, who dass R151F eingebaut ist? Gibst bei der Extrem als neufahrzeug zu kaufen.
Getriebeschwachstellen kenne ich etwas: bei de VW Syncro 16"/WBX DJ 112ps ist es ebenso schwachstelle, und ebenso die Gleichlauf-Gummimanchetten, deswegen hatte ich immer ein ersatz-neu getriebe dabei(damit einmal gluck gehat).
gruss
jonas
Beitrag von jonas »
Hoi Bwana
Ja, den hier beschriebenen Getriebeschaden gibt es nur beim HZJ. Der GRJ hat das starke Getriebe drin. Den kannst Du unbedenklich kaufen. Es gibt ja schon Leute, welche das Getriebe vom GRJ in ihren HZJ einbauen lassen.
jonas
Flowdivider
Beitrag von Flowdivider »
Passt das GRJ Getriebe dann auch in den Lux ? Ist schließlich auch das anfällige R151F verbaut.
Hilux 2009, 3.0l Schalter, ARB Bullbar, Horn Alpha Quick, ARB Hardtop, African Outback Schubladensystem, Sperrdiff, BFG MT 265/70R17, SPV 60mm/Achse, OME 885, Asfir UFS, Safari Snorkel, Hella Xenon Spots, Joying Head Unit, Albrecht AE6110 , 200W LED-Balken etc.
...ich glaube da gibt es keinen Getriebeschaden Fred mit 30 Seiten.
Und wohl auch keine Ausfälle....
Flowdivider
Hüstel...doch ! Nicht so'n doller Fred wie hier aber die paar 3L Schaltgetriebefahrer sind nicht sorgenfrei ! Ich habe aktuell bei knapp 145tkm auch Probleme mit dem R151F
Oh, gut. Da bin ich ja schon 30.000km drüber :wink:
Dotzi
Beitrag von Dotzi »
Hallo Leute,
ich hatte mal eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, in den Lux ein H150/H151 einzubauen und mich etwas mit der Problematik beschäftigt. Zum einen hat der Lux das Problem, daß ohne immense Umbauten das massige H-Getriebe gar nicht unter den Getriebetunnel passt. Ich hatte schon Platzprobleme beim Einbau des Twinsticks ins Verteilergetriebe. Punkt 2 ist die Tatsache, daß sowohl beim HZJ als auch beim HDJ80 das Verteilergetriebe nach rechts geneigt ist, und beim Lux nach links, d.h. das Diff-Gehäuse ist auf der andern Seite. Also wäre es notwendig, das originale Lux-Verteilergetriebe an das H-Schaltgetriebe zu flanschen. Und selbst wenn das ginge, haben wir immer noch das Problem mit dem Geländewählhebel, der beim R151F/VF2A ja vor dem Verteilergetriebe im Zwischengehäuse sitzt. Das VF2A gibt es zwar auch in einer Version mit obenliegendem Schalthebel, aber um den montieren zu können, ist es notwendig, die Schaltgabelwellen im VTG gegen kurze zu tauschen und zudem passt auch die Position des Schalthebels im Innenraum nicht mehr.
Plus unterschiedliche Verzahnungen usw.
Fazit- dieser gewaltige Aufwand lohnt sich meiner Ansicht nach in keinem Fall.
Trotzdem weiter Anregungen liefern, am Schluß machts noch einer :biggrin:
In diesem Sinne,
Grüße, Dotzi
Hilux 2,5D4D DoKa 120 PS, EZ 12/06, 235/85R16 Mt´s auf Serienfelgen, Sperre hinten, AHK, Wohnkabine mit Aufstelldach, Standheizung, cold area package,Edelstahl-UFS,Schnorchel. Twinstick-VTG Geräteträgerstoßstange 2" vorne. 4,56er Achsen, VA-Sperre.
U1300L Bj80 mit noch viel mehr Änderungen
brezzi
Beitrag von brezzi »
hallo an alle,
bin neu hier und verfolge das getriebethema schon seid einger zeit.
was mir persönlich als relativ gute lösung erscheint is der verstärkungs kit von TOM und lagersitz verstärken, kenna da jemanden der zylinderköpfe und ähnliches so repariert. dann sind doch 90% der schwachstellen behoben, was sagt ihr ?
der umbau zum h151 erscheint mir doch zuteuer, ich weis nicht was ob es auch günstigere gibt aber ich habe immer nur was von 7000+€ gehört was doch kein pappenstiel ist.
mfg
