luftfederung hinten hard
hallo habe das problem das mein 125 sehr hard ist when man über ein shlaglog oder was anderes fahrt.When man hinten drin sitzt ist es als ob man ein schubs im rücken bekomt.Who kan das problem sitzen.
Grüb und dank im voraus
Drive a legend drive a Landcruiser
Re: luftfederung hinten hard
Erst mal zum Verständnis :
Du hast doch hinten normale Federn und keine Luft Federn ?
Gruß Hydro
Gruß Hydro
nein es sind luftfedern
Luftfederung im 3 Türer ?
Ok hab gar nicht gewusst dass es das gibt
Hast du dann auch das TEMS drin ?
sorry ist ein langer 5türer
Aha jetzt
Ok werd doch mal konkreter ... ist alles Original ? Fahrwerk auf ganz hart gestellt ? Bist du vorher schon mal hinten gesessen und es war anders ? Ist das Fahrzeug hinten ausgebaut voll geladen oder sonst irgendwas?
hallo das auto ist complet original und nicht beladen.when wir über ein fluchthügel auf die strabe fahren und man sitzt hinten drin ist es als ob man ein schübs im rücken bekomt.Das auto ist hinten so hard.Hatte vorher die erste version und der hatte das nicht
Grub Dirk
Grub Dirk
Hm so aus der Ferne schwierig zu beurteilen aber wenn die Höhe stimmt kanns ja fast nur von den Stossdämpfer kommen !? Wie isser denn sonst beim fahren ? Is da alles normal ?
Ansonsten könnt ich mir nur noch vorstellen dass die Längslenkeraufnahmen aus geschlagen sind
Steuergerät kaputt, Kabel kaputt, Sensoren kaputt, Luftpumpe kaputt, Dämpfer kaputt. Was gibt es noch? Erster Check: Diagnosesofthardware dran ...
Gruß Basti
Hallo Dizze . Und hast das mal checken lassen wie Basti geschrieben hat ?
Hydro
Hydro
