luftfederung hinten hard
2002 - 2009
Dizze
Beitrag von Dizze »
hallo habe das problem das mein 125 sehr hard ist when man über ein shlaglog oder was anderes fahrt.When man hinten drin sitzt ist es als ob man ein schubs im rücken bekomt.Who kan das problem sitzen.
Grüb und dank im voraus
Drive a legend drive a Landcruiser
Hydro
Re: luftfederung hinten hard
Beitrag von Hydro »
Erst mal zum Verständnis :
Du hast doch hinten normale Federn und keine Luft Federn ?
Gruß Hydro
Dizze
Beitrag von Dizze »
nein es sind luftfedern :oops:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Luftfederung im 3 Türer ?
Ok hab gar nicht gewusst dass es das gibt :confused:
Hast du dann auch das TEMS drin ?
Dizze
Beitrag von Dizze »
sorry ist ein langer 5türer
Hydro
Beitrag von Hydro »
Aha jetzt :-)
Ok werd doch mal konkreter ... ist alles Original ? Fahrwerk auf ganz hart gestellt ? Bist du vorher schon mal hinten gesessen und es war anders ? Ist das Fahrzeug hinten ausgebaut voll geladen oder sonst irgendwas?
Dizze
Beitrag von Dizze »
hallo das auto ist complet original und nicht beladen.when wir über ein fluchthügel auf die strabe fahren und man sitzt hinten drin ist es als ob man ein schübs im rücken bekomt.Das auto ist hinten so hard.Hatte vorher die erste version und der hatte das nicht
Grub Dirk
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hm so aus der Ferne schwierig zu beurteilen aber wenn die Höhe stimmt kanns ja fast nur von den Stossdämpfer kommen !? Wie isser denn sonst beim fahren ? Is da alles normal ?
Ansonsten könnt ich mir nur noch vorstellen dass die Längslenkeraufnahmen aus geschlagen sind :confused:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Steuergerät kaputt, Kabel kaputt, Sensoren kaputt, Luftpumpe kaputt, Dämpfer kaputt. Was gibt es noch? Erster Check: Diagnosesofthardware dran ...
Gruß Basti
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hallo Dizze . Und hast das mal checken lassen wie Basti geschrieben hat ?
Hydro
