Radlager einbau Professionel so??
Explorer
Beitrag von Explorer »
Ich habe mich gestern mit meinem Mechaniker gestritten wegen einem hinterem Radlager am Hilux 2,4TD 1998. Ich habe nun um die 200000Km drauf und ausser HR sind alle Radlager noch die ersten. Hinten Rechts jedoch musste ich vor 30000Km die Radlager ersetzen. Da ich jedoch keine Presse habe, habe ich das dann in der Werkstatt machen lassen. Nun 30000Km später musste ich das Radlager schon wieder ersetzen lassen weil es Lärm machte. Also wieder zur Garage und das tauschen lassen. Als ich dann fragte ob das auf Garantie gehe nach so wenig Kilometern hiess es klar Nein, das könne es geben das die Lebensdauer so kurz sei. Als ich dann sah wie die Radlager Eingebaut wurden, glaube ich sah ich auch den Grund der sehr kurzen Kilometer Leistung. Und zwar hat diese Garage auch kein Presse und die Lager werden mit dem Hammer und einem aufs Lager aufgesetzten Rohr reingedengelt. Ich finde, das mit dem Hammer statt Presse gearbeitet wird geht ja noch, wenn es richtig gemacht wird. Aber wo ich das Problem sehe ist dass ja der Aussenring in den "Sitz" kommt und dazu wurde aber auf dem Innenring das Rohr aufgesetzt und drauf geschlagen um das Lager an seinen Platz zu treiben. Das gibt doch eine riesen "Scherkraft" auf das Lager wenn die Kraft auf den Innenring kommt anstatt auf den Aussenring. Bin ich da falsch, oder wird dadurch wie ich meine das Lager evt. Beschädigt??
Grüsse Joch
bandeirante
Re: Radlager einbau Professionel so??
Beitrag von bandeirante »
Da liegst du genau richtig! Sowas ist stümperhaft. Der sollte seinen Gesellenbrief abgeben, wenn er überhaupt einen hat. Da würde ich nicht mal einen Ölwechsel machen lassen.
Schöne Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Explorer
Wow, schnelle Antwort, danke. Ist so, das war das letzte mal dort. Ich will nun versuchen ob mir das jemand "schriftlich" gibt dass das absolut Murks ist damit ich die Bezahlung Verweigern kann. Denn ich glaube wirklich dass die Art der Arbeit das Problem der extrem kurzen Lebendauer des Lagers ist.
Grüsse joch
Bayerwaldlux
Beitrag von Bayerwaldlux »
die Frage ist ja, wie haben die das alte Lager ohne Presse ausgebaut :confused:
Mit dem Hammer :shock:
Luxige Grüße, Andi
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
Alles geht. Es gibt Länder da wird nur so gearbeitet und da hällt es auch. Vielleicht haben die das Rohr an der falschen Stelle am Lager angelegt.
Lager abbauen ohne Presse ist sogar manchmal die einzige Lösung.
12HT
Beitrag von 12HT »
Hey Pacmann,
les mal genau durch was oben geschrieben wurde, einschlagen des Lagers über den Innenring während der Sitz am Außenring ist, das kann jede Buschwerkstatt besser.
@Joch: Jeder Lagerhersteller kann dir das schriftlich geben, Leute mit gesundem Menschenverstand auch.
Selbst wenn man kein passendes Werkzeug hat ist das keine Ausrede, altes Lager mit der Flex am Außenring aufschneiden, Innenleben raus und dann hast du eine "Hülse" zum einschlagen die durch den Schnitt keine Spannung mehr im Sitz hat und danach mit der Hand rausgezogen werden kann.
Gruß Markus
Pacmann
Ja genau damit meinte ich die falsche Stelle. Auf jeden Fall nichts zahlen für so ein miserables Service.
Genau so vorgehen wenn nichts anderes klappt.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Explorer hat geschrieben:Aber wo ich das Problem sehe ist dass ja der Aussenring in den "Sitz" kommt und dazu wurde aber auf dem Innenring das Rohr aufgesetzt und drauf geschlagen um das Lager an seinen Platz zu treiben.
Das Lager hätte er gleich wieder ausbauen und wegschmeissen können. :angryfire:
Ein Fall für... WERKSTATTPFUSCH - a never ending story....
12HT hat geschrieben:@Joch: Jeder Lagerhersteller kann dir das schriftlich geben, Leute mit gesundem Menschenverstand auch.
BTW
Ich habe auch schon erlebt, wie jemand ein Lager mit dem Schweissbrenner "angewärmt" hat, damit es besser flutscht. :lol:
Feldi (ganz im Süden)
12HT
Beitrag von 12HT »
Feldi hat geschrieben:Ich habe auch schon erlebt, wie jemand ein Lager mit dem Schweissbrenner "angewärmt" hat, damit es besser flutscht. :lol:
Zwischen Rot und Weiß flutschts am besten drauf!
Gruß Markus
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Also ich leg die Lager in den Tiefkuehler,flutscht auch prima
12HT
Beitrag von 12HT »
Ja je nach innen oder Außenpassung :-)
Gruß Markus
Bayerwaldlux
Das Lager der Hinterachse ist beim Hilux auf die Steckachse mit Innenpassung gesteckt!
Ins Gehäuse flutsch es ohnehin leicht, dass Problem ist meist die Hülse wo der Simmering
drauf läuft.
Luxige Grüsse, Andi
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
http://medias.schaeffler.de/medias/de!h ... _102651915
angetriebenes Rad: Festsitz am Innnenring
nicht angetriebenes Rad: Festsitz am Aussenring
timo cr
Beitrag von timo cr »
Bayerwaldlux hat geschrieben:Servus,
drauf läuft.
Luxige Grüsse, Andi
Dann muss aber die Steckachse in den Kühlschrank :biggrin:
Explorer
[quote="Bayerwaldlux"]Servus,
Du hast recht, ich war nochmals beim Garagisten um das zu klähren und sein Angestellter hat mir dass dann auch so Erklährt. Wegen dem Rohr habe ich die Steckachse nicht gesehen und meinte er Schlägt das Lager in den Platz auf der "Grund Platte" wo es hinkommt.
Also scheinbar war das ganze ein Missverständnis meinerseits.
Ich war halt auch schon genervt weil es wieder das schon mal getauscht Radlager war und weil ich den Hilux wie abgemacht am Morgen brachte und wie üblich war er am Abend um 17:00 Uhr noch nicht fertig weil alles andere wichtiger war.
Grüsse und Dank für die Hilfe, joch
