jetzt hätte ich auch mal ein kleines Problem....
Wo finde ich den Einbauort meines Vorglühsteuergerätes beim Taro 4x4 BJ:95 / Hilux LN110
Ich hatte zwar schon einige dieser Autos (alle mit 2L-Motor) aber ich hatte noch nie Probleme mit der Vorglühanlage. Das Original-WHB sagt mir zwar alles über die Prüfwerte, Pinbelegung, usw. aber nicht wo das Steuergerät sitzt.
Laut Ersatzteil-Programm soll es (in Fahrtrichtung) vorne links im Motorraum sein aber da finde ich nur das Vorglührelais und das Arbeitsrelais für die Grühkerzen aber kein Steuergerät mit den 14 Pins, wie sie im WHB abgebildet sind.
Beim L200 sitzt das Teil z.B. im Beifahrer-Fußraum aber bevor ich jetzt groß rumsuche und alle Verkleidungen abbaue, frage ich dochmal lieber hier im Forum.
Für sachdienlich Hinweise wäre ich sehr dankbar
PS: Natürlich springt der Motor auch ohne Vorglühen recht ordentlich an und läuft auch ganz normal aber das ist natürlich kein Dauerzustand
Olli
Einbauort des Vorglühsteuergerätes Taro 4x4/LN110
Re: Einbauort des Vorglühsteuergerätes Taro 4x4/LN110
Ich hab´s doch noch gefunden. Im Werkstatthandbuch gibt es 2 Kapitel über die Vorglühanlage. Einmal am Anfang des Buches und noch ein 2. Kapitel am Ende. Beides lustigerweise im Buch "Motor" und nicht im Buch "Elektrik". Es befindet sich, wie bei Pajero, L200, Canter, usw., im Beifahrer-Fußraum.
Olli
Olli
Hi Olli,
kurze Frage(n), ist dein Vorglühsteuergerät defekt? Hast du ein gebr. Ersatzgerät oder ein neues.
Hintergrund: Mein 99er 2LT glüht sporadisch auch nicht mehr vor - das Relais und die Kerzen sind aber OK.
Evtl muss ich das Teil auch tauschen.
Hab mir aber als Alternative schon überlegt zu basteln und über einen einfachen Taster die Vorglühdauer selbst zu regeln?
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe Glück gehabt. Das Steuergerät ist in Ordnung. Der Fehler lag an einer Kabelöse am Vorglührelais. Neue Kabelöse angelötet und alles funktioniert wieder.
Deine Idee mit dem manuellen Taster habe ich mal bei einem (alten) Mitzubishi Canter gemacht. Der Kunde wollte den Wagen nur noch 1-2 Jahre fahren. Günstige Lösung und hat gut funktioniert. Man sollte halt nicht zu lange vorglühen und man hat auch kein "getaktetes" Nachglühen mehr. Ob diese Lösung auch für Dein Fzg. möglich ist, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich Deinen Wagen nicht kenne.
Olli
Olli
Hi Dirk,
das hatte ich auch schonmal gemacht beim Umbau vom Benziner auf Diesel. Hatte das dann irgendwann nachrüsten wollen, dazu kam es aber nicht mehr....
Das war also recht praxistauglich!
Viele Grüße,
Marc
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
Viele Grüße,
Marc
Danke für die Infos. Aktuell glüht er wieder vor. Aber das Steuergerät schau ich mir trotzdem auch mal an - muss ja glaub ich nur das Handschuhfach raus.
Dirk 4WD hat geschrieben:Danke für die Infos. Aktuell glüht er wieder vor. Aber das Steuergerät schau ich mir trotzdem auch mal an - muss ja glaub ich nur das Handschuhfach raus.
Steuergerät ist im Beifahrerfußraum rechts unter der Kunststoffverkleidung.
Ron
PS:mein Lux wird auch immer besser!!
Ron
Olli16 hat geschrieben:.....
Deine Idee mit dem manuellen Taster habe ich mal bei einem (alten) Mitzubishi Canter gemacht. Der Kunde wollte den Wagen nur noch 1-2 Jahre fahren. Günstige Lösung und hat gut funktioniert. Man sollte halt nicht zu lange vorglühen und man hat auch kein "getaktetes" Nachglühen mehr......
Olli
Ich habe es schon wieder gemacht, diesmal beim Taro. Im letzten Winter hat mein Vorglühsteuergerät den Geist aufgegeben. Alles nach Original-Fehlersuchtabelle durchgemessen.......
Dann versucht, so ein Teil aufzutreiben....keine Chance. Gab es nur Original von Toyota, keine Nachbauten. Produktion schon vor Jahren eingestellt.....
Also wieder einen Drucktaster (natürlich aus Niro, wenn schon, denn schon ) direkt neben dem Zündschloß montiert (natürlich extra abgesichert) und an das Vorglührelais angeschlossen. (Natürlich war es das Relais für´s Nachglühen ). Also nochmal ans andere Relais für das "Hauptvorglühen" (so nenne ich´s mal) angeklemmt. Und es funktioniert prima. Ich denke mal, auf das "getaktete" Nachglühen kann der 2L-Motor gut verzichten. Damit kann ich gut leben.
Aber trotzdem, falls jemand noch ein gebrauchtes, intaktes Vorglüh-Steuergerät übrig hat....bitte PM.
Olli
