Benziner läuft unrund
mein Schwager fährt einen J9, Benziner, BJ2000.
Wenn der Motor kalt ist, läuft er unrund, als wenn ein Zylinder von den 6 nicht arbeitet und am Auspuff riecht es nach unverbrannten Kraftstoff.
Sobald der Motor warm wird, läuft er merklich ruhiger, allerdings gibt es auch dann hin und wieder ruckliges Verhalten beim Beschleunigen.
Die Werkstatt meint nun, nach mehreren Versuchen den Fehler zu beheben, dass neue Einspritzdüsen vonnöten seien.
Was kosten welche und wo können wir sie einigermaßen günstig bekommen?
Oder könnte das Problem noch von was anderem stammen?
Vielen Dank für die Antworten.
Andrea
Andrea
Re: Benziner läuft unrund
Was braucht man für eine sauber Verbrennung?
den richtigen Druck -> Kolben, Kolbenringe, Laufbuchse, Pleuel+KW-Lager, NW+Ventile +Sitze i.O.?
die richtige Temperatur -> siehe oben, entsteht durch Verdichtung.
das richtige Gemisch -> Sprit i.O.?
die richtige Gemischaufbereitung -> Injektoren i.O.?
einen Zündfunken -> Kerzen i.O.?
und damit das ganze noch rund läuft, die richtige Gleichverteilung -> Ansaugtrakt/AGR nicht versottet i.O.?
Fazit: Ich würde erst nach Kerzen, dann nach Schmutz, dann nach Injektoren, dann nach Triebwerksmechanik schauen. Wenn sich der Motor ansonsten normal anhört und fährt.
Laut Aussage meines Schwagers wurden Zündkerzen, Zündkabel etc ausgetauscht.
Einen neuen Spritfilter hat der Wagen auch bekommen.
Ich denke mal, dass die Werkstatt zumindest optisch alles überprüft hat.
Und dementsprechend glaube ich, dass tatsächlich neue Injektoren gekauft werden müssen.
Hat einer einen Tipp, wo ich bzw mein Schwager die kaufen kann?
Scheint die Art Werkstatt zu sein, die solange Teile tauscht, bis der Karrn wieder geht - nötig oder nicht.
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Feldi (ganz im Süden)
Damit könntest du leider Recht haben
Was der Fehlerspeicher sagt, weiß ich leider nicht.
Injektoren würde ich erstmal prüfen vor Neukauf. Hab aber oben in der Aufzählung die Lambdasonden vergessen. Die sterben gerne und provozieren dann Notlauf und zu fettes Gemisch.
Fehlerspeicher prüfen ist noch vor allem anderen zu machen, klar.
Und den Auspuff vor Kat und Sonden...Wenn die Lambdasonden falsch messen wegen Undichtigkeiten sind wir wieder beim falschen Gemisch.
Öhm - eine Frage : hat der J 9 Benziner einen Gaszug oder ein elektrisches Pedal ? Gabs das da schon ?
Hydro
Hydro
Also falls er eines mit Poti hat wäre es kein Fehler zu kalibrieren . Falls es nicht hilft schadet es jedenfalls auch nicht . Vorgehensweise : Batterie abklemmen ca. ne gute Minute - wieder anklemmen - Zündung an - Gaspedal einmal ganz durchtreten und wieder loslassen - Zündung aus-an und dann anlassen .
Falls es das nicht ist kann man es aber wenigstens mit geringen Aufwand testen.
Hydro
Hydro
- Onkelchen
- Landfrau
Das Gaspedal steuert aber nicht jeden Zylinder einzeln an.
Wenn der Motor nur auf 5 statt 6 Pötten läuft, ist beim Benziner häufig die Zündung das Problem.
Kabel usw. wurden vor kurzem getauscht. Das "riecht" nach Feuchtigkeit an den Kabeln, Steckern usw.
Zumal es mit etwas Wärme weg geht.
Beim "nicht richtig laufen" riecht es nach Benzin.
Also scheinen die Injektoren zumindest mal zu öffnen.
Hat der J9 eigentlich einen Injektor je Zylinder, oder wird zentral ins Ansaugrohr eingespritzt?
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Richtig aber der TE schreibt "wie wenn einer nicht mitläuft" sicher ist das nicht.
J9_Michael
Was du mal ausprobieren kannst. Wenn der Motor unrund läuft dann probier mal bei laufendem Motor ziehst du die Zündkabel oder Stecker der Einspritzdüsen ab. Einer nach dem anderen und bei dem Zylinder bei dem es nicht schlechter wird. Das wäre der Zylinder mit dem problem. Nimm ne isolierte Zange für die Zündkabel sonst zwickts dir noch eine
By the way: es gibt durchaus Fälle das bei Toyota Benzineinspritzventile kaputtgehen. Meistens die Motoren aus den 1990er Jahren.
Gruß Basti
fsk18 hat geschrieben:es gibt durchaus Fälle das bei Toyota Benzineinspritzventile kaputtgehen. Meistens die Motoren aus den 1990er Jahren.
Jep. Hatte ich am 7A-FE der Carina-E. 2 mal passiert! Für die Werkstätte war das komplett ausgeschlossen, dass sowas sein kann.
Also Selbsthilfe: Wenn der Motor unrund läuft einfach einen längeren Schraubendreher (o.ä.) oben ans Einspritzventil drücken und das Ohr oben am Schraubendrehergriff anlegen. Dann hört man eindeutig welches Ventil nicht öffnet.
Mat
