Nach meiner Vorstellung hier http://forum.buschtaxi.org/neuer-hilux-aus-tirol-t63795.html
stelle ich mich hier mit Auto vor.
Dank der geballten Kompetenz hier im Forum und den Mitgliedern, die ihr Fachwissen nicht nur für sich behalten, wusste ich ganz genau, was mich mit dem Hilux erwartet und was alles geht und nicht geht.
Hier mein spezieller Dank an die aktiven Schreiber hier! Ich nenne keine Namen, damit ich nicht einen vergesse.
Das ist er:
Auf den Fotos glänzt er ziemlich, tatsächlich ist er nicht frisch gewaschen. Man sieht auch die kleine Delle unter dem Fenster der Fahrertür nicht, und auch die kleinen Dellen an der C-Säule vor dem Tankdeckel (die stammen vom Verladen eines großen Hirsches). Das wars dann aber auch schon mit den optischen Sachen.
In der A-Säule ganz unten ist kein Dreck, der ist einfach nur überall sauber. Das Lenkrad braucht einen neuen Bezug, wie bei den meisten gebrauchten Toyotas.
Die Wartungen wurden immer penibel gemacht. Einmal wurden die Injektoren getauscht, nachdem der Diesel der Firmentankstelle des Vorbesitzers wohl Probleme gemacht hatte.
Rost ist an der Heckklappe im Falz unten links.
Daten:
Erstzulassung 08/2011
3.0 City Automatik
Mountain Top Deckel und Kunststoffwanne
Chrombügel (der kommt weg)
AHK 3,5t
Parksensoren hinten von Toyota
Chip von Toyota
185.000km
Geplant sind Dieselzusatzfilter, Fahrwerk leicht (TJM oder Ironman), Räder (265/70R17 oder 265/75R16), Dachkonsole, ordentliche Seitenschweller, Rückfahrscheinwerfer.
Vielleicht noch ein Schubladensystem und ein Dachzelt auf einem Bügel über dem Mountain Top. Eventuell auch mal eine Standheizung. Ah ja, ich glaube eine Sitzerhöhung für den Fahrersitz kommt auch rein, aber jetzt fahr ich erst einmal und schaue ob es nicht so auch schon passt.
Gruß Christian
