Turboschaden durch Überlastung ?
LandShark
Beitrag von LandShark »
Hallo zusammen
auf der Rückreise von Marokko ist auf der letzten Etappe in Frankreich der Turbo leider "gestorben". Der Fehlerspeicher wies auf das Problem mit dem Stellmotor hin, also hat der ADAC den Hilux nach Deutschland gebracht (mit Camping-Koffer und 2,40 m Höhe). Das hat zwar 1,5 Wochen gedauert aber war sonst perfekt organsiert.
In der deutschen Werkstatt dann erst mal den Stellmotor getestet..der funktioniert aber die Turboschaufeln lassen sich auch von Hand nicht mehr verstellen. Also den Turbo ausgebaut und leider auch noch axiales Spiel festgestellt.
Der Turbo ist inzwischen getauscht...aber mich treibt immer noch um rauszufinden warum der nach 70.000 km schon verreckt ist.
Meine Theorie, zu der ich gerne Eure Meinung hätte
Ich hab einen sehr großen Zusatztank (190 l) drin. so dass wir auf den "Verlege-Etappen" von/zur Fähre in Algeciras in der Regel 800-900 km am Tag nur mit "Pinkelpausen" fahren. Wir tanken in Luxemburg voll und fahren damit bis Spanien....
Das bedeutet 9-10 h am Tag Dauerbetrieb. In Spanien auch gerne Berghoch im 3. Gang mit knappen 100 km/h, Reisefertig sind wir am Maximalgewicht (und mit leerem Wassertank so gerade noch legal im Rahmen der Auflastung)
Das bedeutet aber auch stundenlange Schwerstarbeit für den Motor, wo der Turbo nie zum Abkühlen kommt. Kühlwasser & Co. rühren sich nicht, das ist alles im grünen Bereich.
Könnte es sein, das der Turbo durch zu langen Betrieb mit Maximalleistung Schaden genommen hat?
Ist die Abgastempertaur durch die ODB-II Schnittstelle zugänglich?
Danke für Eure Meinungen!
http://www.overlandtravel.eu
HiLux 3,0 D4D, OME Fahrwerk, AFN Bumper, Gazell Wohnkabine...
Toyota78
Re: Turboschaden durch Überlastung ?
Beitrag von Toyota78 »
Plötzliches Motorausstellen mag ein Turbo nicht gern wenn er vorher unter Vollast fuhr. Habt ihr nachlaufen lassen im Stand vorm abstellen?
LandShark
Immer...das mache ich seit dem ersten Turbo-Diesel 2001....
Auf den langen Etappen machen wir den auch bei der 2 Minuten Pinkel Pause mit Fahrerwechsel überhaupt nciht aus und lassen ihn abends 3-4 Minuten nachlaufen.
Hmm, an diese Theorie mit der Überlastung mag ich ja nicht glauben.
Ob ein Motor 900 oder 300km unter Lasten läuft ist ziemlich egal. Du sagst ja selbst das die Thermik stimmt.
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
Hat er einen Chip ?
LandShark
Nein..alles Serie...
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Ich werfe mal "Ölqualität" in das Forum :-)
Gruß Basti
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Immernoch sehr Selten, aber Turboladerschäden bei diesen Laufleistungen gibt es vereinzelt:
laufleistung-und-reparaturen-an-eurem-hilux-t32928-210.html#p734128
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
Das Schadensbild kann tatsächlich von den langen Etappen kommen. Wenn lange hohe Last abgerufen wird, muss die VTG nix regeln. Russ hat Zeit sich anzulagern und führt dann zu Klemmern. Das ist eine Errungenschaft der neuen Technik :angryfire: Bei einigen Fahrzeugen wird nach dem Abstellen, von der ECU, der Lader noch aktiviert um den Steller 2-3 mal in die Endlagen zu bewegen und Ablagerungen abzukratzen.
Bei Motoren mit VTG sollte man öfter mal mit verschiedenen Lasten und Drehzahlen fahren, um den Lader zu "reinigen"
Dem Laufzeug, Welle und Lager sind hingegen die hohen Dauerlasten völlig angenehm. Diese Komponenten reagieren allergisch auf An/Aus.
Volker.
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
Nöö,
Das sind die überhaupt besten Betriebsbedingungen für Motor und Lader.
Wir eher an deinem Lader liegen der ne Macke weg hat/hatte.
Mike
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Gruß Basti
Sirmike hat geschrieben:Nöö,
Mike
Hallo Mike, welche Fachkenntnis, z.B. beruflich, veranlasst Dich zu dieser Aussage?
Oelprinz hat m.W Erfahrung in der Motorenkonstruktion, als betroffener würde ich daher
seinem Rat folgen weil ich ihn für fundiert halte.
wolfriss
Beitrag von wolfriss »
Oelprinz hat geschrieben:Bei Motoren mit VTG sollte man öfter mal mit verschiedenen Lasten und Drehzahlen fahren, um den Lader zu "reinigen"
Hallo Volker,
ich wundere mich als LAIE etwas warum Autos so was nicht von alleine können - auch den notwendigen Nachlauf bei schneller fahrt. Warum muss man sich da auf die Kenntnisse des Anwenders verlassen?
Gruss Wolfgang
...das ist doch kein Industrie Stand Aggregat, dass auf auf 2450 1/min gestellt wird und dann 16 Stunden so läuft...
Pech gehabt. Vielleicht war ein Lager vor dem Einbau schon beschädigt etc. Man wird es nicht sauber nachvollziehen können.
PerfectDrug
Beitrag von PerfectDrug »
wolfriss hat geschrieben:
Hallo Volker,
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang,
weil z.b ein Automatisches Nachlaufen ohne Probleme möglich wäre, aber
in Deutschland genau wie das warm laufen lassen des Motors einfach nicht
erlaubt ist.
Dennoch verkokt das Öl im Rotglühenden Turbolader wenn er nach volllast sofort
abgeschaltet wird.
In der Tuningscene werden gerne Turbotimer verwendet, die genau das machen.
Andreas
