Ich war die letzten Tage auch visuell etwas fleißiger, deswegen gibt es ein kleines Update.
Zigarettenanzünder und Radio Stecker hatte ich auch schon vor ein paar Wochen wieder in Gang bekommen, wer detaillierte Informationen braucht darf sich gerne bei mir melden, in Kurzform: Für den Zigarettenanzünder sitzt am linken inneren Kotflügel im Motorraum ein Resistor der von 24V auf 12V reduzieren soll, der war kaputt, deswegen kam damals zwar Spannung an, allerdings keine Leistung. Dort findet zudem der Kabel Farbenwechsel statt. An der selben Kabelbaum Stelle gibt es zudem einen Stecker für einen Spannungswandler fürs Radio, der wird aber schon lange nicht mehr verbaut worden sein, dementsprechend kam aber am Radio Stecker selbstverständlich nichts an. Aktuell habe ich für den Zigarettenanzünder einfach nur den ehemaligen Resistor überbrückt um immerhin 24V an der Dose zu haben. Demnächst ist dann noch geplant an die Stelle wieder einen Spannungswandler zu montieren, um dann Radio und CB mit 12V speisen zu können.
Nun zum visuellen Teil, ich bin kein großer Chrom oder auch silber Fan, weswegen Stück für Stück Akzente schwarz gemacht werden. Angefangen habe ich mir der nachgebauten Heckstoßstange, das Alu hatte bereits leichte Korrosion von Putzmitteln, deswegen kurzerhand abgebaut, abgeschliffen und in schwarz lackiert. Das Ergebnis ist bestimmt Geschmackssache, eben ob man mehr auf schwarz oder auf natur Alu steht!
- Zuvor
- Danach
Das nächste deutlich größere Projekt ist schon seit ein paar Monaten in der Mache, Design und das Rohmaterial vom Schlosser biegen lassen hat seine Zeit gekostet.
Projekt
Dachgepäckträger!
Angelehnt ist mein Design an
diesen Dachgepäckträger, allerdings werden die oberen beiden Rähmen auch klassisch mit Rundrohr verbunden sein, nicht mit gelaserten Platten.
Hier meine Zeichnung, die Breite wurde nochmal um 5cm auf 1300mm erweitert hingegen der Zeichnung!
- Dachgepäckträger Zeichnung
Heute fertiggestellt habe ich den unteren Rahmen mit Querstreben, erstaunlich wie zeitintensiv allein das Fischmaul schleifen ist!
- Dachgepäckträger Rahmen unten
Gelaserte Stahlplatten an die die Füße befestigt werden sind schon da, die Füße selber auch, dort hatte ich extra welche aus den Staaten importiert, da ich hierzulande einfach nichts gefunden habe was mir optisch zusagte, ja da bin ich eventuell manchmal etwas zu künstlerisch eigen!:D
Diese von Gamiviti sind es geworden, eigene Bilder folgen noch!
Was mir allerdings derzeit noch Schwierigkeiten bereitet ist das passende Rohmaterial für ein Gitter über die gesamte Fläche zu finden, damit man ordentlich verzurren kann.
Ich würde gerne etwas mit gröberen Rauten Maschen finden. Streckmetall ist wohl hierzulande der korrekte Begriff, so richtig erfolgreich war ich allerdings auch noch nicht, bisher nur zu horrenden Preisen, und online ist es doch etwas sehr die Katze im Sack. Der passende Kompromiss aus Stabilität und "Gewichtsoptimiert" (Ja, Stahl bleibt Stahl:D) ist schwierig übers Netz zu beurteilen.
Falls jemand Tipps hat nehme ich diese Dankend an!:)
Einen schönen Feierabend nun noch allerseits!
Beste Grüße
Fabian
