BJ 42 "Armaturentafel" ausbauen
- Hoiscruiser
Moin zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie die Armaturentafel (zwischen Tacho und Handschuhfach) auszubauen ist?
Die hängt ja, unter anderem, am Heizungs- und am Lüftungszug. Wie bekommt man die los?
Viele Dank schon mal im Voraus und Grüße aus der schönsten Stadt der Welt
Detlef
Detlef
hoiscruiser
BJ42LX Bj.1983, Honda CB750K7 Bj.1978, Sachs MadAss Bj.2005
"Wie soll ich wissen was ich denk', bevor ich höre was ich sag.........."
Re: BJ 42 "Armaturentafel" ausbauen
Hallo Detlef,
eigentlich nur mit der Flex - das Armaturenbrett ist verschweisst.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Doch...die Armaturentafel kann man ausbauen...kommt halt auf's Baujahr an.
Du mußt erst die 4 vorderen Schrauben raus drehen und dann sind unterm Radio noch welche...ich meine 2 Stück,die drehst Du auch raus.
Und um es dann ganz weg zu bekommen,mußt Du halt noch die Schalter und Bowdenzüge lösen.
Ist eigentlich nicht wirklich wild...
- landcruiser
Knöpfe von den Schaltern usw. abnehmen.
Mutter dahinter lösen und entfernen.
Die Schrauben des Blechteiles suchen (vorne und unten) lösen, entfernen, Aschenbecher raus.
Dann sollte sich das Teil abnehmen lassen.
Dabei auf das Stromkabel des Zigarettenanzünders und ggfs. der Uhr achten.
Keine Gewähr für die Richtigkeit, da ich das vor ca. 10 Jahren das letzte Mal gemacht habe.
Die Flex brauchst du jedenfalls bei serienmäßigen Zustand nicht, dafür garantiere ich.
Und den Heizungszug am Besten im Motorraum an der Spritzwand aus'm Ventil aushaken...
- Hoiscruiser
danke für die Antworten. Schrauben und Schalter sind nicht das Problem. Wenn die Schrauben raus sind, kann man das ganze Blech bewegen und auch ganz wenig kippen. Die Kable an den Schaltern sind wohl auch lang genug. Aber der Heizungszug lässt nicht zu, dass Blech soweit zu bekommen, das man da mit einer Zange, anderen Werkzeugen oder gar einer Hand dahinter kommt. Ich werde ihn mal am Ventil aushängen, denn wie man die Mutter lösen könnte erschließt sich mir nicht. Außerdem bekomme ich den Knopf wohl kaum zerstörungsfrei abgeschraubt.
Detlef
Detlef
hoiscruiser
- marks_BJ42
Die Knöpfe haben auf der Unterseite eine kleine Madenschraube mit Kreuzschlitz. Die musst Du zwei bis drei Umdrehungen herausdrehen. Dann lässt sich der Knopf ganz leicht und gewaltfrei abdrehen.
Dann drehst Du vorsichtig den Aluring ab, nimmst ihn ab und kannst das Armaturenblech entfernen. Fertig!
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- marks_BJ42
marks_BJ42 hat geschrieben:Die Knöpfe haben auf der Unterseite eine kleine Madenschraube mit Kreuzschlitz. Die musst Du zwei bis drei Umdrehungen herausdrehen. Dann lässt sich der Knopf ganz leicht und gewaltfrei abdrehen.
Dumm gelaufen. Wenn etwas zu lange zurückliegt, sollte man es nicht aus der Erinnerung beantworten.
Die Madenschraube ist nur in den anderen Knöpfen, nicht aber bei den beiden Heizungszügen.
Die Heizungszüge sind natürlich auch irgendwie mit dem Knopf verankert, da ist auch ein Schlitz, aber ich habe gestern probiert das irgendwie zu lösen und es ist nicht gelungen. Auch wenn man den 'Deckel' abmacht, hilft das nicht weiter.
Es geht dann wohl doch nur über das Lösen der Züge. Der Kurze Zug geht relativ gerade durch die Spritzwand zum Regelventil und kann dort gelöst werden, allerdings ist in der Spritzwand eine relativ enge Gummidurchführung, die mit rauskommen wird. Der lange Zug läuft unterm Armaturenbrett bzw. Handschuhfach in den Beifahrer Fußraum und weiter in den Gebläsekasten. Kann man dort lösen oder einfacher, das Gebläse motorraumseitig abschrauben, dann kommt man besser dran. Beim Anbau aber bitte wieder gut abdichten.
Sorry noch Mal für die falsche Info von gestern.
Ergänzung:
Im IH8MUD Forum steht das zum Thema: The hard plastic warm & fresh lettering buttons will pry out of the softer plastic knobs. There is a tab & groove inside the pieces to facilitate correct reassembly. To remove the entire knob, loosen the setscrew in the skinny end of the knob with a small Phillips screwdriver.
The choke button does not disassemble.
Interessant ist das hier aber: https://www.youtube.com/watch?v=g1jkHubIBTQ demnach gab es die doch auch mit Madenschraube.
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- Hoiscruiser
Danke für die Tipps.
Wenn ich demnächst mal dazu komme, werde ich euch wissen lassen, wie es ging...
hoiscruiser
bei meinem 45er von 78 ist das Armaturenbrett tatsächlich beidseitig verschweisst, vielleicht weil es ein Pickup ist?
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- landcruiser
Nein, ganz einfach weils bei den Baujahren bei allen J4 so war.
