Hallo Leute, da bin wieder,
unabgebrannt, aber nach Leinöl stinkend
Das ist eine IKO6 ..
Ok, bei dem Bild im link von Malte kann man es besser erkennen, es ist eine Faktor 6 Kuppel,
also für die ganz weit Fortgeschrittenen.
Reinhold: Da ist also noch etwas Luft nach oben.
Da hast Du wohl recht, wer weiß was noch kommt. Wir alle haben mal klein angefangen.
Aber eins verspreche ich schon mal:
Es wird nie ein Gewächshaus mit 149 Metern Durchmesser werden...
@Netzmeister:
Alex,
nicht das Ding in Jena ist meins, nur das ganz kleine Holzküppelchen.
Ich übe ja noch.
Zurück zum tatsächlichen Geschehen, Thema Leinöl:
Ihr habt natürlich recht, es ist kein Leinöl, das könnte ich mir ja auch auf den Salat kippen, mir ins Gesicht oder sonstwo hinschmieren. Soll extrem gesund sein.
Ich habe selbstverständlich Leinölfirnis benutzt!
Aus dem Billigbaumarkt! Das Zeug, bei dem man mit den Lappen aufpassen soll!
Alle Unterlagen, es waren alte Zeitungen, habe ich volltropfen lassen und anschließend zusammengeknüllt in einen gefüllten Wassereimer getan und ordentlich durchgeknetet.
Den Abwischlappen habe ich ausgebreitet, mit einem Stein beschwert auf die Gartenplatten gelegt, ich bin also sicher...
...und @Malte, genauso, mit Druckluft und Saugbecher habe ich den Boden unseres Wohnwagens schon mehrfach beglückt, immer solange bis die Brille beschlagen war...
Ich hatte weiter oben schon mal ein Bild eingestellt von meinem selbstgebastelten Bit-Halter.
Alles sehr schön, aber wie man als auch Laienschrauber weiß, ist bei Torx Schrauben der Winkel zur Bedienung nicht sehr ausgeprägt. Man muß schon recht genau in Längsachse der Schraube schrauben.
Und ich habe mich entschieden das Holzgerüst mit Edelstahl Torx Schrauben 3 x 20 zusammen zu frickeln.
Manchmal kommt man mit dem normalen T10 Torx Bit nicht "um die Ecke" zum Schrauben, es fehlt einfach der erforderliche Winkel.
Also habe ich mir ein Stück 3 mm Federstahldraht genommen, in einer ruhigen Minute mal dranrumgeschliffen und das kam dabei raus.
Klar kann man auch kaufen!
Aber keine T10 Torx Kugel am Ende eines 20 cm langen 3mm Federstahldrahtes.
Hilft ungemein um in die Ecken zu gelangen. Normale Kugeltorxe in T10 habe ich mir natürlich auch gebastelt.
Ich mag es kam noch erwähnen:
Gegossen in CrCoMo Legierung, danach umgeschliffen, passt. Bilder erspare ich mir, kennt jeder.
Ach ja, eins fällt mir zum Thema Schrauben aus dem Billigbaumarkt noch ein:
Wenn man, so wie ich Dummdödel, eine VA Torx in 3 x 20 mit dem Akkuschrauber ohne Vorzubohren "volle Brosche" in eine 19er Spanplatte knallt, reißt der Kopf ab.
Also vorsichtig sein mit den Billigschrauben
In dem Sinne, ich bleibe dran.
Reinhold
