Standheizung nachrüsten HDJ80
1990 - 1998
schimme
Beitrag von schimme »
Hallo Gemeinde!
mein HDJ80 bekommt eine Luft Standheizung nachgerüstet.
Frage: Anschluss der Dieselversorgung an den Rücklauf oder eigener Tankentnehmer?
Lars
Reiti
Re: Standheizung nachrüsten HDJ80
Beitrag von Reiti »
Ich würde an den Tank gehen und den Entnehmer in den Wartungsdeckel einbauen.
Gleichzeitig kannst du das Sieb der Ansaugleitung für den Motor reinigen.
hecki
Beitrag von hecki »
Webasto und Eberspächer schliessen das lt. Montage-Anleitung mittels T-Stück in der Zuleitung vor dem Diesel-Filter an.
Rücklauf kann doch nicht funktionieren :shock:
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
schimme
Das ist bereits ausgebaut und durch einen gut zugänglichen Vorfilter ersetzt. Nach 26 Jahren war das Ding eh fast zu...musste nach dem Ausbau erstmal das Standgas runter drehen :D
Ich kenne auch Anleitungen von denen wo es in den Rücklauf kommt oder auch direkt in den Tank, deswegen Frage ich...
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
IdR geht man auch in den Rücklauf um bei evtl Leckagen keine Startprobleme zu bekommen. So ist z.B die Standheizung/Zusatzheizung bei jedem VW Bus, egal welchen Baujahres, verbaut.
Persönlich gehe ich allerdings immer den Weg dieses Risiko gänzlich auszuschliessen. Also wie von Reiti erwähnt eine separate Entnahme direkt aus dem Tank. Montagematerial, sprich das entsprechende Saugrohr, ist bei einer Planar sogar im Set dabei.
...Landcruiser...
VG Burkhard
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
hecki hat geschrieben:Rücklauf kann doch nicht funktionieren :shock:
Rücklauf funktioniert problemlos weil das Rohr im Tank bis fast ganz unten reicht.
Weiß ich aus Erfahrung :aetsch:
Davon gibt es auch Bilder hier in Forum, glaube ich jedenfalls....
Reinhold
hecki
Beitrag von hecki »
Das wusste ich nicht.
In der Eberspächer-Einbauanleitung, die ich vor ca. 22 Jahren vom Bosch-Dienst für den HDJ80 erhalten habe, war nur vom Vorlauf die Rede. In den Rücklauf hätte das mitgelieferte T-Stück auch nicht gepasst.
Wieder was gelernt :wink:
Günter
schimme
In der Eberspächer-Einbauanleitung, die ich vor ca. 22 Jahren vom Bosch-Dienst für den HDJ80 erhalten habe...
Dann werde ich mal der originalen Anleitung folgen und das so machen. Abzweig vor oder nach Hauptfilter? Nach Hauptfilter hätte ich ein wenig Bedenken die ESP leer zu ziehen = Startprobleme
Landkind70
...dann wundere dich nicht über Startprobleme !!
...Landcruiser...
VG Burkhard
schimme
Wenn die auftreten sollten klemm ich's um auf Rücklauf und wenn's dann immernoch nicht geht bohr ich noch ein Loch in den Tank... :)
Feldi
Beitrag von Feldi »
schimme hat geschrieben: Abzweig vor oder nach Hauptfilter? Nach Hauptfilter hätte ich ein wenig Bedenken die ESP leer zu ziehen = Startprobleme
Falls Du auch im Winter unterwegs bist, würde ich Dir aus eigener Erfahrung raten, vor dem Filter abzuzweigen und der Heizung einen eigenen (größeren) Leitungsfilter zu gönnen.
Bei sehr niedrigen Temperaturen, wenn der Diesel an die Flockgrenze kommt, hat die Standheizung langsam den Hauptfilter zugesulzt. Der Durchfluß hat dann zwar noch für die Standheizung gereicht, der Motor lief aber nicht mehr.
Feldi (ganz im Süden)
hecki
Beitrag von hecki »
Feldi hat geschrieben:
:thumbsup: Genauso habe ich es seinerzeit realisiert, da wir sehr oft in kälteren Regionen unterwegs sind.
Bei sommerlichen Temperaturen braucht‘s ja nicht unbedingt eine Standheizung. Aber man kann das Gebläse ja auch als Frischluft-Zufuhr für den überhitzten Innenraum nutzen :wink:
UR66
Beitrag von UR66 »
Gr. Uwe
Reiti
Beitrag von Reiti »
So sieht das bei meinem auch aus.
offroadsegler
Beitrag von offroadsegler »
Hi Lars,
hatte im LC einen guten 5l Tank für die Standheizung verbaut. Da schlürft die Heizung Tage dran.
Keie T Stücke, keine Luft etc. Ich war immer zufrieden
Michael
