GRJ78 hat geschrieben:Danke für den tollen Input, ich geh mir mal die verschiedenen Sägen/Hersteller anschauen. Da bisher nur ein Wolfelektrorasenmäher im Haus ist, leg ich mit der Säge wahrscheinlich dann den Grundstein für die zukünftigen Geräte (Freischneider, Heckenschere etc)...
Also nix überstürzen und erstmal in Ruhe schauen.
Mittlerweile gehen ja immer mehr Hersteller zu Systemakkus über.
Mein erstes Akku-Arbeitsgerät war ein Bosch Akkuschrauber. Funktionierte einwandfrei, hatte auch richtig Power und musste damals einiges wegarbeiten.
Aaaber ... bereits das Nachfolgemodell hatte andere Akkus (Zwar die gleiche Spannung, aber eine andere Gehäuseform) und einen dritten Akku für meinen Schrauber konnte ich nach nur wenigen Jahren schon nicht mehr bekommen.
Daraus habe ich gelernt auf die Akkukompatibilität zu achten.
Alles mit einem Hersteller abdecken klappte bei der Neuentscheidung vor weit über 10 Jahren nicht, so sind es zwei Systeme geworden, die sich bis heute bewährt haben:
Gartengeräte Stihl, Handwerksgeräte DeWalt.
Bei beiden Hersteller haben von Anfang an auf breite Verwendbarkeit der Akkus geachtet.
Bei Stihl sind sogar die Akkus der ( länger existierenden ) Pro-Line mit der ( jüngeren ) Compact-Line kompatibel.
Viking - der Rasenmäherhersteller und Stihl-Tochter - verwendet ebenfalls die gleichen Akkus.
DeWalt hat zwar zwischendurch einen Bruch machen müssen, bei der Umstellung von NiCd und NiMh auf LiIon, aber da haben sie sogar die Kompatibilität zwischen 18V und 54V mit den FlexVolt-Akkus geschafft. Und selbst die neuen 108V Geräte verwenden die gleichen Akkus.
Für die alten 12V NiCd und NiMh Geräte gibt es heute noch neue Akkus - und die Gehäuse sind so aufgebaut, dass man neue Zellen einbauen kann. Die alten 12V-Akku-Gehäuse sind verschraubt und nicht verklebt.
Power haben die Geräte mittlerweile alle, wichtig ist die Kompatibilität der Systeme und - meiner Erfahrung nach - auch die Möglichkeit weitere Geräte als Einzelgerät, also ohne zusätzliche Akkus und Ladegeräte - dazu kaufen zu können. Sonst hat man irgendwann 10 Geräte mit 20 Akkus rumliegen von denen man dann doch immer nur 2 oder 3 gleichzeitig braucht.
Onkelchen
