2-Takt Öl beimischen
Bei den heutigen Kraftstoffen fehlt ja bekannterweise der Schmierantiel. Meine Idee war es nun, etwas 2-Taktöl bei einer Tankfüllung mit beizumischen. Ich besitze einen Landcruiser von 2005, 3,0 l Maschine D-4D. Hat bereits jemand Erfahrung damit gemacht? Mir gehts um eine saubere Schmierung der Kraftstoffpumpe und meinen Einspritzdüsen. Des Weiteren, soll ja bekanntlich der Motor etwas leiser laufen.
Für Erfahrungen und Tipps bedanke ich mich vorab!
Wünsche euch allen ein schönes Osterfest!
Noah
Noah
- robert2345
Re: 2-Takt Öl beimischen
Alle Fragen hier beantwortet:
ich-2-takte-jetzt-auch-t44609.html
Für die Auswahl des Öls ist für Dich wichtig EURO4
...ich tanke DIesel nach DIN. Meistens zumindest. Bisher hat die ESP über 250.000km gehalten. Sollte da tatsächlich Schmierung fehlen?
toyota_bastler
quadman hat geschrieben:...ich tanke DIesel nach DIN. Meistens zumindest. Bisher hat die ESP über 250.000km gehalten. Sollte da tatsächlich Schmierung fehlen?
Mit 2 Takt Öl hättest Du bestimmt schon 300.000 geschafft.
- Schlucki_81
Seitdem ich 2-Takt-Öl verwende, fahren meine MT-Reifen auch viel besser bei Eis und Schnee.
~dieser Fred hat Potential~
---- http://www.instagram.com/joeoverlander ----
HJ60 BJ '84 mit 2" Ironman auf 235/85 R16 Toyo Open Contry MT
http://forum.buschtaxi.org/stupid-thing ... 61579.html
Schlucki_81 hat geschrieben:Seitdem ich 2-Takt-Öl verwende, fahren meine MT-Reifen auch viel besser bei Eis und Schnee.![]()
Ähhmmm
Wo genau kippst Du die Plörre hin?
Ich habe gehört das Insekten leichter von der Scheibe abgehen wenn du etwas Öl ins Wischwasser packst. Da ich aber keine Ahnung habe was die Wasserpumpe dazu sagt hab ichs noch nicht versucht.
Die Wischwasserdüsen sollen auch besser gereinigt werden dadurch.
Nö
Im erst, mein 2,5er lief "ruhiger" mit 2T Öl, was aber wohl auf einer Zündverzögerung beruht und rein subjektiv ist. Weder Verbrauch noch Leistung noch irgendwas anderes wurden davon beeinflusst. Also hab ichs wieder gelassen.
Gibt genug CR-Motoren die nie 2T Öl gesehen haben und immer noch ohne Probleme laufen. Da halte ich es schlicht für nicht nötig. Was die Abgaswerte dazu sagen hat noch nie jeamnd gemessen. Und beim DPF streiten sich die Geister.
Nur wie ich mal 3Liter super zuviel im Tank hatte hab ich wieder zweitakt rein geschmissen
Waren aber 3 Liter auf 150Liter Diesel. im Halbschlaf die falsche Zapfe erwischt.
Tim
- Schlucki_81
TimHilux hat geschrieben:Schlucki_81 hat geschrieben:Ähhmmm
Tim
In die kleinen Flammenwerfer vor den Reifen
Nee im Ernst- der verlinkte Thread erklärt einiges und das Corona-/Sommerloch könnte man doch mit kurzweiligen Erörterungen füllen die Jahr für Jahr aufkommen:
-2Taktöl
-MT Reifen im Winter
-etc.
Tschuldigung!
Habe auch schon 2-Taktöl in meinen Motor gekippt aber der verträgt eh fast alles was brennt..
Kurz und knapp: kein 2T-Öl in einen Common Rail.
https://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-o ... -study.php
Ich fahre MTs. Auch im Hochsommer und bei Nebel. Und auch nach Sonnenuntergang und bei Vollmond.
Die Wirksamkeit dieses Produkts als Schmiermittelverbesserer für Dieselkraftstoff ist äußerst begrenzt, und diese Studie belegt, dass es keine messbaren Auswirkungen auf die Verbesserung der Dieselschmierfähigkeit hat.
Während diese Studie zeigt, dass durch die Zugabe von Zweitaktöl zu Diesel keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schmierfähigkeit oder die Abgasemissionen verursacht werden, ist die Verschmutzung der Einspritzdüsen ein mögliches Risiko. Die Spurenmengen von Metallen wie Zink, die in den meisten Schmierölen, einschließlich Zweitaktöl, enthalten sind, können eine schnelle Verschmutzung des Injektors verursachen.
- robert2345
Einer meiner Firmennachbarn ist eine Spedition und dessen Ehefrau führt ein Taxiunternehmen, beide schwören auf das 2TaktÖl im PKWDiesel. Und ich muß sagen die Taxis (MB und VW Bullis) sind zwar alle bereits Euro6 haben aber rund um die 200-300k am Tacho und laufen ohne Motor/Injektorschäden.
Der Typ meint seitdem es keinen B-0 (Null) Diesel mehr gibt, sondern diese minderwertige B-7 bzw. in einigen Ländern B-10 beigemischte Bio Plörre haben selbst die LKWs zu kämpfen und bereiten Ihm bei gleichen Fahrten einen Mehrverbrauch von 2-3L (auf viele tsd. km Hochgerechnet einiges an Geld bei 25 LKWs).
Eigentlich kann man sagen, dass ich nur an Studien glaube, die ich selbst gefälscht habe
Man weiß heutzutage nicht mehr wer eine Studie finanziert und welches Ergebnis gewünscht ist.
Mein 1KD Lux EU5 rennt nun seit 4 Jahren mit 1:250 2TaktÖl im Tank, ASU (jährlich) wird in AT über die Sonde im Auspuff gemacht (nicht OBD), keinerlei Probleme und mein ScanGauge zeigt keine übermäßigen Regenerationsprozesse des DPF an. 1x im Jahr kommt beim Service ein Injector-Cleaner von Toyo rein und habe fertig.
Sprich ich will keinen zum 2TaktÖl verleiten, aber ich kann auch nichts negatives berichten.
Hallo zusammen, ich hab einen BJ 42 und der Gute hat jetzt 295.000 km, was mich gestört hat war der rauhe Lauf der Einspritzpumpe. Mit dem 2 Takt öl war das sofort behoben und die Maschine läft auch schön rund. Neugierig geworden bin ich durch die Blockheizkraftwerke (Diesel-Maschinen) die zum teil auch mit Rapsöl betrieben wurden dann aber versulzten. Raps ist ein Lebensmittel und alles wächst zu!! Jetzt zu dem Landcruiser BJ 42 der schön rund läuft war ich Neugierig wie mein Prado LC 120 D4D den Zusatzt verträgt. Die Maschine läuft auf Langstrecke jetzt seit 200.000 Km mit 2 Takt - Zusatz und hat jetzt 300.000 km auch mit Chip bestens. Gefühlt hat der Motor mehr Drehmoment und zieht bestens. Sollte das alles Einbildung sein hoffe ich daß das so bleibt. Also alles Gut.
Jürgen
Jürgen
Ja genau, speziell beim BJ42 schmiert das 2-Takt Öl ganz besonders gut die Einspritzpumpe.
wir könnten bei nächstem BTT eine kleine Studie machen, z.B. drei ältesten Forum-Mitglieder (sorry das muss sein
) hören sich 50 Fahrzeuge an und müssen erraten, welche mit und welche ohne 2t Takt-Öl bekommen haben. Dann vergleichen wir das mit Angabe der Fahrer und schauen wir, was das alles bringt.
Das Ganze beim gekühltem Bier und Würstchen ....
) hören sich 50 Fahrzeuge an und müssen erraten, welche mit und welche ohne 2t Takt-Öl bekommen haben. Dann vergleichen wir das mit Angabe der Fahrer und schauen wir, was das alles bringt.Das Ganze beim gekühltem Bier und Würstchen ....
Jelonek hat geschrieben:Das Ganze beim gekühltem Bier und Würstchen ....
Eine geniale Idee!
Wir sind sofort dabei!
Reinhold
