Erfahrung mit Solarmodul
hore33
Re: Erfahrung mit Solarmodul
Beitrag von hore33 »
Moin Leon,
ich habe 8mm2 genommen, und mich auch für den Innenraum entschieden :)
Holger
Märtes
Beitrag von Märtes »
Habe eine der beiden original Batterien vom J12 als zweitbatterie umfunktioniert und den Laderegler mit 10mm2 im Beifahrerfußraum verbaut.
Ok wenn mal der Fall der Fälle eintritt dass Wasser ins Auto kommt isser hin. Aber dann hab ich beim Executive noch ganz andere Probleme.
Am Votronic gefällt mir gut dass die Starterbatterie auch eine art seperate Erhaltungsladung bekommt.
Märtes
Das ist mein selbst gebastelter manueller Batterie Trennschalter.
Falls der automatische mal den geist aufgibt etc.
Der automtische ist dann auch bei der ersten Tour schon den Hitzetot gestorben und ich war froh den manuellen zu haben.
Der nicht empfehlenswerte automatische Regler im Motorraum
Eingebauter Eigenbau
artoodeetoo
Beitrag von artoodeetoo »
ja im motorraum is mutig;) aber mein steuergerät vom gas is auch im motor. aber im wasser kommt das einfach raus;)
danke für die fotos.
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Märtes hat geschrieben:
leider musste ich bei dem Votronic-Laderegler mal folgende Erfahrung machen: die Starterbatterien (2 Stück in diesem Fall) waren aus Altersgründen hinüber. Dadurch hatten diese eine niedrigere Spannung als die Wohnraumbatterie. Das Votronic ist leider so programmiert, dass in diesem Fall der Spannungsdifferenz ein Strom von der Wohnraum- zur Starterbatterie über dieses Ladungserhaltungkabel fließt. Diese hätte mir also beinahe drei leere Batterien gebracht. Ich hatte diese Schaltung bei Votronic mal moniert, wurde aber nicht zur Kenntnis genommen. Blöd finde ich in diesem Fall, dass hierdurch ja das Trennrelais zwischen den Start- und Wohnraumbatterien quasi umgangen wird. Seitdem habe ich die - ja eigentlich gute Idee der - Ladespannung für die Starterbatterie deaktiviert.
Frank
hore33
ich habe mir jetzt 2 Solarmodule gekauft je 100W, werden die in Reihe oder parallel geschaltet(Mppt Laderegler)?
Vom Gefühl würde ich sagen in Reihe, damit ich eine möglichst hohe Spannung am Laderegler habe. nachteil ist natürlich wenn ein Modul kaputt geht, geht wahrscheinlich nix mehr.
Im I-Netz finde ich nichts eindeutiges. Wie habt ihr das gemacht?
Holger
Wieviel Volt Eingangsspannung verträgt denn dein Laderegler?
hore33
75V 15A
Dann müsste er die 2 in Reihe vertragen.
hore33
klar, das ist nicht das Problem, die Frage ist was ist effektiver?
Ich würde es ausprobieren, also Stecker dran an die Module und tauschen und die Ausbeute messen.
Es gibt neben den Shunts und Batteriecomputer aus dem Modellbaubereich auch sogenannte Powermeter für kleines Geld...
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
hore33 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Holger
Warum hast du zwei gekauft?
Vllt hilft dir das weiter:
https://fullsol.de/blog/2019/06/reihenschaltung-oder-parallelschaltung-der-solarmodule/
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Lender
Beitrag von Lender »
Wie kann ein Leerlaufstrom 5A betragen? :rofl: Das wäre dann wohl eher der Kurzschlussstrom.
Ob Serie oder Parallel-schaltung hängt auch vom Regler ab. Mein VBCS verträgt nur bis 36V, da meine beiden Zellen je 22V liefern, musste ich sie parallel schalten, denn sonst wäre die Spannung zu hoch.
Wenn ein MPPT-Regler dran ist, ist die Spannung egal. Wenn die Zellen bei 10V die höchste Leistung liefern, wird sie auf die benötigte Spannung erhöht.
Leistung = Spannung * Strom. Eine hohe Spannung reduziert bei gleicher Leistung den Strom, wodurch die Leitungsverluste reduziert werden. Bei 200W wären das in Parallelschaltung bei 15V rund 13A, das sind jetzt noch keine gewaltigen Ströme, hier würde ich ein 4mm2 oder 6mm2 Kabel nehmen. Theoretisch würde ein 1.5mm2 Kabel reichen. Wenn du die Spannung verdoppelst, hast du etwa 7A. Da würde ein 1mm2 Kabel reichen. Um die Verluste zu reduzieren, würde ich aber auch hier überdimensionieren und auf 4mm2 gehen.
Ich hätte aber, unabhängig vom Regler, die Module parallel geschaltet. Ich habe ebenfalls 200W und nutze ein 6mm2 Kabel.
Gruess Leon
hore33
[quote="Lender"]Wie kann ein Leerlaufstrom 5A betragen? :rofl: Das wäre dann wohl eher der Kurzschlussstrom.
Wer hat das denn geschrieben?
Ja, ich werde auch parallel verdrahten, und zusätzlich habe ich auch Ausfallsicherheit.
Danke
Holger
Lender
Das steht so beim verlinkten Artikel oben auf fullsol.de
Gruess Leon
Cruisero hat geschrieben:
Frank
Hallo Frank,
die Ladefunktion bei meinem Votronic-Tripple VBSC kann das nicht. Die Ladefunktion für die Starterbatterie wird nur bestromt wenn Landstrom angeschlossen ist. Oder evtl Solar, allerdings habe ich noch keine Solarmodule angeschlossen.
Ansonsten ist ein Rückfluss aus der Bordbatterie zur Starterbatterie eigentlich ausgeschlossen.
Ich will natürlich nicht in die Verlegenheit kommen, das was du geschildert hast, zu erleben, daher muss ich nochmal nachfragen:
Was hast du konkret verbaut und wie verkabelt?
VG Flo
