1997er 24 V ohne ABS !!! Nachrüsten ?
1990 - 1998
Frogman
Beitrag von Frogman »
Ich war lange auf der Suche nach einem 24V weil meine Frau bei der Wiederanschaffung eines 80ers dieses mal dann Airbags wollte. Wenn man sich es eh raussuchen jann? Sicher kein Fehler.
Jetzt kommt es !!!!!
Das vermeintlich topgepflegte Auto hat sich inzwischen als echtes Überraschungsei entpuppt.
Irgendwas kommt ja immer. Aber...,
10 Jahre alte Reifen
Stoßdämpfer nicht nur schlecht sondern Öl los dh trocken
Linker Bremssattel Kolben fest
Bei der Fahrt zu Bernardi hat es geregnet und bei jeder etwas stärkeren Bremsung ( zb vor Kreisverkehr) hat sofort das rechte Vorderrad blockiert.
Ich dachte noch. Mist Abs funkt ja auch nicht.
Von wegen.
Bei Bernardi dann der Schock.
Du, dein Auto hat ja gar kein Abs Steuergerät!!!!!!
Häh ????? 1997er ohne ABS ? Und der Verkäufer verschweigt dies ( wie so manches andere)
Jetzt die Frage
Da wo das Steuergerät sonst sitzt, tummelt sich ein Sammelsurium von Steckern und Kabeln.
Ist dies der Kabelbaum für das Steuergerät?
isegrim
Re: 1997er 24 V ohne ABS !!! Nachrüsten ?
Beitrag von isegrim »
Wenn er denn jemals ABS hatte, müssten Raddrehzahlsensoren verbaut (gewesen) sein...und wenn nicht mehr zumindest noch die entsprechenden Öffnungen in den Achsen vorhanden sein.
Frogman
Achsen sollten passen.
Frage ist halt ob es der Kabelbaum hergibt
dermitdembaumtanzt
und nachträglich, anstelle eines ABS Blocks die geänderten Verteilerstücke in den beiden Bremskreisen!
Bei den Achsen gibts nämlich Welche und Elche. Die müssen nicht gleich sein.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
kaputte Stoßdämpfer und 10 jähriger Reifen sind nicht allzu großes Problem, sollte man auf jeden Fall aber beim Verkauf Bescheid sagen. Bis jetzt bin ich auch ohne ABS ohne Probleme gefahren, mit etwas Übung ist der Bremsweg auch nicht viel länger, nur in Stresssituationen sollte man sich nicht erschrecken und den Bremspedal bis zum Boden reindrücken, eben oldschool fahren..... sollte man aber auch solche Information nicht vorenthalten und dem Käufer das sagen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Auto. Bezüglich ABS nachrüsten, ich persönlich mit meine Erfahrung bis jetzt ohne ABS würde ich auf keinen Fall nachrüsten aber jeder wie er möchte. Es ist manchmal mit etwas Übung cool die Vorderräder zu blockieren, das Lenkrad zu drehen und loslassen und somit schnell in die Kurve reinzukommen :biggrin:
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Ist ja mit dem ABS Block nicht getan,da fehlen noch weitere Dinge.
Nachrüsten würde ich das im leben nicht :biggrin:
Aber mal ehrlich,das seht doch ein blinder beim Autokauf das da was fehlt oder eben nicht hat.
Reifen und Stossdämpfer sind Verschleissteile.
Timo,der noch nie ein Auto mit ABS hatte :D
Ah,der J12 meines Schwagers aus 2008 hat auch keines,ander Länder andere ........
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Ich kann deine Aufregung nicht ganz nachvollziehen. :ka:
Ich kann mir nicht vorstellen das jemand das ABS ausbaut....wobei ein defekt auf einer Fernreise...
Toyota baut allerdings dermassen viele Varianten, da ist es nicht ungewöhnlich ein Fahrzeug, welches offensichtlich nicht im Deutschen Markt ausgeliefert wurde, zu finden. Ich selber habe einen 94er ohne ABS ( Japan Spec) und einen 93er ( deutsche Erstauslieferung) mit. Ein Blick beim Kauf unter die Motorhaube, ebenso auf die Reifen oder eine Probefahrt hätten dir die nun beschriebenen Themen klar gemacht.
Tut mir leid für dich wenn deine Erwartungshaltung, bei deinem sicher nicht günstigen Kauf, nicht erfüllt wurde.
...Landcruiser...
VG Burkhard
fsk18
Beitrag von fsk18 »
ja solche Überraschungseier gibt es immer wieder ... liegt aber am Käufer ;-)
Hatte vor 4 Wochen einen Niva da, der wurde semiprofessionell bei bzw. über einen sehr bekannten Szenekundigen in Südbayern aufwendig geschweisst und trotzdem ist der Karen noch Schrott. Was hilft es wenn die Schweller wieder dicht sind, aber das Lenkgetriebe aufgrund Blechmangels rausfällt. Vom Verkäufer an den Käufer hies es "rostfrei", war auch Rostfrei durch glattgestrichenen Spachtel und Bitumen. Allein ein schwarz bitumierter Unterboden ist doch ein Ausschlusskriterum für einen Kauf ...
bei 20jährigen Autos und defekten Stossdämpfern und Reifen von Überraschungesei zu sprechen ist schon arg - wahrscheinlich steht noch "Bastelbude" im Vertrag? ABS nachrüsten? Eher ausbauen ;-)
Wenn es um Immobilien geht wird doch auch geschaut ob ein Dach drauf ist ???
Gruß Basti
80-Series
Beitrag von 80-Series »
Hallo und bloss nicht in Panik verfallen. ;-)
- Neue Dämpfer und eventuell Fahrwerksbuchsen einbauen.
- Neue Reifen aufziehen.
- Die Sättel beweglich machen, neue Flüssigkeit rein und Entlüften.
Und schon bremst das Ding wieder einwandfrei. ;-)
ABS würde ich da nicht nachrüsten.
Das wäre mir zuviel Aufwand für wenig Mehrwert.
Liebe Grüsse
offroadsegler
Beitrag von offroadsegler »
Hi Gemeinde,
eine Frage hätte ich da, wenn ich mit meinem 80er zur Überraschungsverein komme, wissen die aufgrund der Erst-zulassung ob eine Leuchtweitenregelung verbaut ist. Könnte ein fehlendes oder ab Werk nie verbautes ABS beim
nächsten TÜV Besuch nicht auch Ärger machen weil das Mustergutachten für ds Baujahr in D die Version mit ABS ausweist.
Wenn nicht ists ja o.k. Nachrüstung steht in keinem Verhältnis.
Michael
Frogman
Hi
Stoßdämpfer, Bremsen und Radlager habe ich letzte Woche schon bei Bernardi im Allgäu richten lassen.
Das ist nicht das Problem außer das es halt ein zeitlicher und finanzieller Aufwand ist und die Überführungsfahrt auf nasser Straße vorsichtig ausgedrückt etwas heikel war
Das Problem ist dass ich durch halb Deutschland gefahren bin und den Verkäufer VORHER regelrecht über den Zustand gelöchert habe.
Seine Aussage war dass er das Fahrzeug für sich für eine Weltreise komplett technisch hat überholen lassen.
Und das Fahrzeug seit letztem TÜV in trockener Halle steht und er es regelmäßig bewegt.
Bei der Probefahrt war schnell klar dass Stoßdämpfer Schrott sind und der 80er massiv nach rechts zieht.
Durch die höhere Innovationskabine mit Ersatzrad auf dem Dach und der generellen Höherlegung kippte das Teil gefühlt schon im Kreisverkehr um. Eine Vollbremsung zum Test war schlicht zu gefährlich.
Ich habe explizit einen 80er mit ABS und Airbags gesucht. Dies kann man für überflüssig halten. Bei dem hohen Schwerpunkt der Fahrzeuge finde ich es sinnvoll. Das ABS im Gelände nur stört ist klar. Aber dem kann man ja dann nachhelfen.
Von daher finde ich es gelinde gesagt betrügerisch dies zu verschweigen.
Überraschungsei weil das technisch generalüberholte Fahrzeug unter vielem anderen auch so völlige Basics wie ziemlich viel Spiel in allen Radlagern und defekte Radlager hatte. Defekte Radlager weltreisefertig :angryfire:
Ich war der Meinung dass ich so etwas durch starkes rütteln an den Rädern erkenne. Und hab jetzt dazu gelernt dass dies bei so schweren Fahrzeugen nur im aufgebocktem Zustand erkennbar ist. Bernardi hat mir das freundlicherweise gleich noch mit gewechselt. Anbei nochmal Riesen Dankeschön an Viktor und das Bernardi Team.
Meine Frage ist jetzt nicht ob ABS Sinn macht. Oder ein 80er überhaupt Sinn macht :D
Sondern ob diese vielen leeren Stecker welche im Motorraum rumliegen eventuell eigentlich für das ABS Steuergerät vorgesehen waren.
ich habe einen ABS Block in einem 80er Wrack...kannst du haben
80-Series
offroadsegler hat geschrieben:Meine Frage ist jetzt nicht ob ABS Sinn macht. Oder ein 80er überhaupt Sinn macht
Also,
dort wo bei dir jetzt Platz für einen kleinen Kompressor ist, sieht das bei meinem 97er FZJ80 mit Automatikgetriebe wie folgt aus. ;-)
Auf die Schnelle habe ich minimum drei Stecker an der ABS-Einheit gezählt.......
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Frogman hat geschrieben:Von daher finde ich es gelinde gesagt betrügerisch dies zu verschweigen.
"Betrügerisch" als Bewertung ist aber nicht gelinde gesagt, sondern maximal gesagt, Peter.
Das Auto sieht doch prima aus, was Du mal als Foto gezeigt hast!?
Wenn der Kabinen-80er tatsächlich so gut wie das Foto ist, dann sind die meisten Deiner Aufzählungen trotz aller Fahr-Unbilden Kinkerlitzchen, würde ich sagen. Das Gewackel in den Kurven kommt von den Stossdämpfern (und Rad auf Dach), das bekommst Du doch weg.
Bleibt noch die Sache mit dem ABS: da hast Du doch zumindest einen Anteil dran? Wenn Du schon sagst "ABS und Airbag" waren Dir voll wichtig, dann hast Du es aber scheinbar nicht kontrolliert.
Also, wenn ich Scheisse beim Autokauf baue (was in der Regel der Fall ist), dann schweige ich eher peinlich berührt.
Come on - Du hast einen Kabinen-80er gekauft, das ist doch voll die geile Karre! Glückwunsch dazu! Und jetzt schluck´ den Ärger ´runter! Wenn Du da 30-40 Mille für bezahlt hast, dann gehen die 2-3 für die Verschleissteile doch im Grundrauschen unter, ähem :-)
Jochen
Der hat TÜV mit ausgebautem ABS?! :brokenbulb:
