1997er 24 V ohne ABS !!! Nachrüsten ?
1990 - 1998
Onkelchen
Landfrau
Re: 1997er 24 V ohne ABS !!! Nachrüsten ?
Beitrag von Onkelchen »
Ist jetzt eigentlich schon eindeutig geklärt, ob der ABS-Block nur ausgebaut wurde, oder ob das Fahrzeug nie ABS hatte?
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Frogman
Beitrag von Frogman »
So wie es aussieht war da nie ein ABS Block drin.
Das ist irgendein krasses Sondermodell.
Fast schon ein HZJ 80. Aber halt als HDJ.
War mir völlig unbekannt dass es do etwas gibt.
Und krass das Toyota 97 auf Wunsch wohl noch Serien ohne ABS gebaut hat
Onkelchen
Landfrau
Frogman hat geschrieben:So wie es aussieht war da nie ein ABS Block drin.
Dann würde ich auch keines einbauen.
BTW: Toyota hat auch knapp 10 Jahre später noch Autos ohne ABS gebaut. :-)
Onkelchen
Rainer
Beitrag von Rainer »
Nur mal so nebenbei zur Info: Um 96 und 97 rum war es bei Toyota nicht unüblich, dass man bei der Bestellung ABS abwählen konnte.
Unser ehemaliger J9 kam 97 auch ohne ABS.
cu     Rainer
lightandy
Beitrag von lightandy »
Selbst im Jahr 2017 konnte man noch einen neuen j76 ohne Abs kaufen und auch hier zulassen :wink:
Andy aus Teltow-Fläming
Bergler
Beitrag von Bergler »
..... meinen HZJ76 Bj. 2007 gab es nur ohne ABS ..... :wink:
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
...auf dem Foto aus deinem anderen Thread ist zu sehen das er keine Kotflügelverbreiterungen hat!
Könnte also eine ganz normal Country Version sein, also nix ungewöhnliches :wink:
Dei Country hatten die seitlich öffnenden Hecktüren, und eine "einfachere" Innenausstattung und sicherlich noch den ein oder anderen technischen Unterschied zum VX :wink:
Mein Nachbar hat so einen, der hat auch kein ABS ist ein 97er 24V Country :wink:
Uwe
HDJ80 VX 24V, OME/TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Wann brauchst du das ABS?
Sei froh das du den Kram nicht drin hast, ein Defekt weniger :wink:
VZJ 95 8)
lightandy
Genau das war auch meine Überlegung, alles was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen. Ansonsten binich die ersten ü 35J ohne zurecht gekommen, dass wird den Rest auch noch klappen :wink:
Reiti
Beitrag von Reiti »
V8Uwe hat geschrieben:Könnte also eine ganz normal Country Version sein, also nix ungewöhnliches :wink:
So habe ich mir das auch gedacht. Toyota Deutschland hatte den allerdings nie nie im Programm, die Kassenmodelle werden bei uns unverständlicherweise nicht angeboten. Das war beim HJ61 schon so und endet jetzt beim Hilux mit 2,8 l Motor.
Der 24V des TE könnte aus A oder der CH stammen.
Frogman
Hi
In den Papieren wird er als HDJ80 L bezeichnet. Nix VX oder LX. Nur L.
Auch die weiße Farbe gab es meines Wissens nach nicht bei uns serienmäßig.
Könnte also durchaus das erwähnte Country Modell sein.
Ich hab jedenfalls deutlich spartanischere Ausstattung.
Zb keine El Fensterheber und keine El Spiegel.
Wer ABS braucht oder nicht ist definitiv Ansichts bzw Ansichtssache.
Wer bisher nie schlechte Erfahrungen gemacht hat beurteilt dies sicher anders.
Bitte nicht vergessen. Ich habe explizit nach einem 80er gesucht welcher außer ABS dieses Mal sogar noch kuschelige Airbags haben soll.
Dem Verkäufer habe ich dies mitgeteilt und ich bin mir inzwischen halt sehr sehr sicher dass er mir dies bewusst verschwiegen hat.
Heute sind jetzt endlich die steinharten General Grabber runtergekommen.
Nasse Straße und Bremsen war ein Fremdwort
Jetzt hat das gute Stück neue BFG AT und fährt sich schon auf trockener Straße deutlich besser.
Viele Grüsse
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
...aber einen Turbo hast du?
bis denn
Buschschnecke
Beitrag von Buschschnecke »
Frogman hat geschrieben:Hi
Viele Grüsse
Merhaba aus Izmir,
bei Bedarf können wir ja unsere Heckverlängerungen tauschen, dann fährst du mit einem 100ter ohne Wartungsstau und allem erdenklichen "Sicherheitspaketen" und ich halt deinen ohne alles herum :lol:!
Gruß Timo
HZJ79 DC Erstzulassung 24/12/2021
HJ61 Erstzulassung 1987
LR Defender 90 Tdi Erstzulassung 1995
MB1017 4x4 Erstzulassung 1980
Volvo XC40
Onkelchen
Landfrau
Klar.
Trotzdem ist es die Frage ob es sinnvoll ist, ein Fahrzeug mit ABS nachzurüsten, das niemals ein solches hatte.
Oder ob es nicht sinnvoller wäre, das Fahrzeug abzugeben und ein anderes zu kaufen, das ABS und Airbags ab Werk hatte.
Deiner Beschreibung nach bist Du vom Verkäufer "behumst" worden. Er hat es einfach ausgenützt, dass Du es nicht überprüft hast.
Bei Kauf von Privat ... kaum eine Chance was zu machen, außer es würde ein vorhandenes ABS im Kaufvertrag stehen.
Ich schätze, die Frage ob eine Nachrüstung sinnvoll machbar ist, lässt sich abschließend nicht per Forum klären sondern nur, wenn sich das jemand mit Ahnung und Erfahrung in Natura anschaut, damit er jede Ecke am Fahrzeug erstmal durchschauen kann um weitere unliebsame Überraschungen möglichst im Vorfeld auszuschließen.
Onkelchen
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
das würde ich auch sagen. Wenn du unbedingt ABS haben musst, verkauf ihn wieder.
Allein die mechanischen Änderungen werden aufwändig. Ggf. müssen hinten die Ankerplatten getauscht werden aber die sind fast nicht zu bekommen. Ggf. auch die Steckachsen hinten, Birfields vorn, da du die mit den Zahnradgebern für das Abs brauchst. Vorn müssen ggf. neue Achskörper rein, da ggf. die Aufnahme/Bohrung für die Sensoren nicht da sind. Die Sensoren neu, wenn man sie bekommt, sind schweineteuer. Die Kabelbäume zu den Sensoren auch schwer zu bekommen. Der ABS Block ist das geringste. Ggf. brauchst du auch einen neuen HBZ, der ist, glaube ich, auch anders. Und da haben wir das elektrische Thema noch gar nicht angefasst.
Es ist schade, da du das hättest relativ einfach optisch sehen können. Dazu braucht man noch nicht einmal in den Motorraum zu schauen, da beim Start natürlich kurz die ABS Lampe angeht. Die dürfte ja dann gar nicht angeschlossen sein.
Airbags sind auch interessant. Der hat doch sicherlich nur den im Lenkrad, oder? Ggf. ist beim Beifahrer gar keiner verbaut?? Was ist eigentlich für eine Abgasnorm eingetragen? Anhand der VIN solltest du doch das Modell herausbekommen.
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan :-)
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
Sehe das auch so wie Christian
Dem sei noch hinzuzufügen , das das ABS System im 80ziger sehr Grobmotorisch ist ( WIe ein Elefant im Prozelanladen)
So ist es zumindestens beim 12 Ventiler
Wäre es nicht Sinnvoller einen HDJ 100 (ab Jahrgang Ende 2003) zu kaufen die haben auch Seitenairbags und Traktionskontrolle die meiner Aufnehmung nach sehr Feinfühlig ist
Gruß Felix
