Generalkur HZJ75
white giant
Re: Generalkur HZJ75
Beitrag von white giant »
Hallo zusammen ich bräuchte eure Hilfe, irgendwie sind beim Lackieren die Löcher für der Rückspiegel abhanden gekommen. Bei einer kleinen Probebohrung bin ich nicht auf das Loch gestoßen sondern auf Blech.
Es handelt sich um die Beifahrerseite.
Ist evtl. die Position des Spiegels links und rechts unterschiedlich?
Kann jemand mir kurz Hilfestellung geben und bei sich kurz nachmessen. Vielen Dank
Blick auf die Probebohrung
Wer ein Leben lang im Schatten läuft,
braucht sich nicht wundern wenn ihn die Sonnenstrahlen nie getroffen haben.
timo cr
Beitrag von timo cr »
So wie Du gemessen hast kom ich auf 29 und 36 cm.
Fahrerseite ist tatsächlich einen cm weiter vorne,also 28 und 35 cm,
Würd versuchen von innen durchzustochern.
isegrim
Beitrag von isegrim »
Ah, ich hatte eben gerade einen Spiegel ab....
Wenn morgen früh langt, kann ich da nochmal ran.
white giant
Vielen Dank zusammen für die prompte Hilfe. Von innen durchstechen geht leider nicht, da ich die ganze Türe nobelst Isoliert habe und somit ist ein Beikommen nicht möglich.
Durch die Angaben von Timo konnt ich es lokalisieren, auf das Gewinde aufreiben, nachschneiden und Fehlbohrung und Ansenkung lackieren.
So kann ich mich den Türverkleidungen widmen...
white giant
Jetzt suche ich schon wieder nach Hilfe Hilfe Hilfe
Ich habe mir Lautsprecher und eine Zentralverriegelung in die vorderen Türen eingebaut. Jetzt habe ich ein Problem mit dem
KABELÜBERGANG zur A-Säule.
So eine optimale Stelle kann ich nicht finden, obwohl ich schon eine ganze Weile messe probiere usw.. Wie habt ihr das gelöst? Kann mir jemand ein Bild schicken?
Vielen Dank vorab
JL
Beitrag von JL »
Hi.
An der Türe gemessen:
5,5cm über der oberen Schraube des unteren Scharniers ist beim LJ70, der da ja identisch aufgebaut ist, die Kabeldurchführung.
An der Karo gemessen:
8,5cm über der Schraube des unteren Scharniers.
Ca. 2,5cm von der 90° Kante .
Evtl. gibt es die Durchführung noch neu
Janis
Honda CB1300 SC40
white giant
Vielen vielen Dank für eure Antworten. So habe ich es eingebaut und den Steg in der A-Säule nicht getroffen.
Mitlerweile sind die Türen Fertig und unter Folie Staubgeschützt. Habe vergessen ein Bildchen zu machen, aber das liefere ich beim Auspacken nach.
Jetzt wird die Spritzwand schön eingepackt.
Wollte gerade noch ein Bild dazu hochladen bekomme es aber mal wieder nicht auf die Kette. Vielleicht klappt es ein ander mal.
white giant
Wo gehörst du wohl hin?
Hallo zusammen, ich habe ein Teil, dass seinen Platz nicht finden will. Ich dachte es gehört als Wärmeschutzblech irgendwie an die vorderen Kotflügel. Es mag aber nicht so richtig passen.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke Grüße Wolfgang
Hab noch ein Bild vom aktuellen Zusand mit angehängt. So seht ihr es tut sich immer wieder was.
Ein bisschen Blech ein bisschen Farbe aber keinen Bestimmungsort
aktueller Zustand
aktueller Zustand
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
wenn ich das richtig sehe ist das ein Schutzblech unter dem "Verteiler Stück" wo die Bremsleitungen nach vorne und hinten abgehen. Ist bei mir silber.
Wenn du mal etwas anschauen möchtest, mein HZJ 75 steht aktuell in Salmendingen.
VG
Michael
Seidenbeni
Beitrag von Seidenbeni »
white giant hat geschrieben:Wo gehörst du wohl hin?
Hallo Wolfgang
Deine Baustelle sieht ja richtig gut aus! Habe meinen 75er gerade komplett zerlegt und vom Rahmen gehoben, da einfach zu viel Rost überall ist. Eigentlich sollte nur ein wenig geschweisst und neu lackiert werden. Jetzt ist bald jede Schraube weggedreht die man wegdrehen kann. Ohne Schützenhilfe hier aus dem Forum wäre ich wahrscheinlich schon abgesoffen mit dem Wagen.... Werde bei Gelegenheit meine Baustelle dann auch hier vorstellen.
An das Teil meine ich mich noch sehr gut erinnern zu können als ich es abgebaut habe. Das müsste am vorderen rechten Kotflügel ganz vorne ein Verbindungsstück nach unten zum Innenkotflügel (Apron) sein. Habe dem leider nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt weil bei mir vor allem die rechte Seite vorne von der braunen Pest unwiederbringlich verschlungen wurde und daher direkt auf dem Wertstoffhof gelandet ist. Daher kann ich den Ort nicht genau beschreiben. Sicher weiß ich nur noch, dass vorne rechts ein Verbindungsstück war. Links gab es das nicht.
VG
Beni
Gruß Beni
white giant
Hallo Beni,
vielen Dank habe gerade nochmals die Löcher im Kotflügel geprüft, irgendwie will es nicht passen. Naja ich habe noch ein paar Ecken an denen ich weiter machen kann.
Bin gerade mit der Lüftung fertig geworden: Neuer Motor, Klappen gelackt und mit neuem Schaumstoff beklebet, Dichtbänder erneurt und viel Wüstensand rausgewaschen ;-) ...
Lüftung fertig
Lüftung fertig
isegrim
Ich glaube da gibt es noch jeweils ein Blech zwischen den Kotflügeln und dem unterem Teil der Frontmaske...Dann müsstest Du aber noch ein 2tes ähnliches Blech haben .
Seidenbeni
Es war definitiv irgendwo in dem Hohlraum/Gerippe vom oberen Kotflügel drin und von der Lage her so wie eingezeichnet mit dem Innenkotflügel nach unten verbunden. Links gab es das Teil bei mir auf jeden Fall nicht.
Gruß Beni
