Hallo Arjen,Du kannst am besten mal bei All American Imports in Kaatsheuvel anrufen.
Maarten kann dir bestimmt helfen. Er ist der Toyota -Experte in Nl.
Tel.: 31 (0)416 540 167
Gruß,Thomas
Hallo Arjen,Link: | |
Itchy Feet hat geschrieben:Gratuliere.
Wenn du das Datenblatt vom TÜV bekommst, prüfe es auf Richtigkeit.
Da es ein 98er ist brauchst du eigentlich eine Leuchtweitenregulierung. Ich weiss nicht ob es die für 75er jemals gab.
Das wäre ein Punkt den du unbedingt mit dem TÜV Prüfer vorher klären solltest. Du solltest auch klären, was du für die von dir gewünschte Zulassung benötigst. LKW oder WOMO zum Beispiel. Dazu am besten mit dem Tüver deines Vertrauens mit den Papieren und ein paar Bildern mal sprechen.
Viel Glück
Matthias
Itchy Feet hat geschrieben:Da es ein 98er ist brauchst du eigentlich eine Leuchtweitenregulierung. Ich weiss nicht ob es die für 75er jemals gab.
spec hat geschrieben:Itchy Feet hat geschrieben:Da es ein 98er ist brauchst du eigentlich eine Leuchtweitenregulierung. Ich weiss nicht ob es die für 75er jemals gab.
leuchtweitenregulierung - so hat das der prüfer bei meinem 2001 78 gelöst
Itchy Feet hat geschrieben:215/80r16 sind meines wissens nach Reifengrößen für den 70 und 73. Für den HZJ75 waren es 205r16 oder manchmal auch 7.5R16, je nach Auslieferungsmarkt ,glaube ich.
Daher würde ich nochmal nachfragen ob das Datenblatt richtig ist. Auch mal die eingatragene Endgeschwindigkeit prüfen. Sollte so was wie 145 km/h sein.
Wenn LKW im Datenblatt steht ist das schon mal gut, aber die Auflagen für eine LKW Zulassung bei der Abnahme mußt du immernoch erfüllen. Also evtl. Trennwand, verblendete Fenster, etc. Ich weiß nicht was da aktuell ist. Am besten mit dem Tüver reden, was dort gefordert ist.
Mein 75er ist ein 94er und der kommt ohne Probleme durch jede AU bis jetzt. Ob das die gleiche Abgaseinstufung ist weiß ich nicht.
Viel Glück!
Matthias
BJ-Hoschi hat geschrieben:Moin zusammen,
das ist alles vollkommener Unsinn - suche Dir einen kompetenten Prüfer, sonst wird das nix.
Par. 21 ist klar - anders geht es nicht, für die Leuchtweitenregelung gibt es einen Titel (50,-€)
von der Regierung (geht über den TÜV). Eintragungen Fahrwerk / Reifen, Schnorchel etc. macht man alles mit....
Ich habe das alles erst im Oktober 2020 durchexerziert (HZJ 71 aus Holland) - kein Problem, ist ja EU.
Bis mein 71er sein Nummernschild hatte waren allerdings rund 500,-€ weg - funktionierte aber alles problemlos.
Was man hier so liest, viel Halbwissen - echt grausam, schöne Grüße BJ Hoschi
BJ-Hoschi hat geschrieben:Sers Chris,
in / bei Köln ist das mit dem TÜV scheinbar nicht so einfach wie bei uns. Der Käufer meines BJ42 ,damals, hatte auch Zickerei mit der H-Zulassung gehabt (weil GFK-Chassis) - ging dann aber doch - war aber nervig....
Die 21er Abnahme kostet nicht mehr als 300,-€, gebe Ihm Deine Fahrgestellnummer dann kann er in seiner Datenbank raussuchen was da so gelistet ist - und dann pickt Euch zusammen was Du gerne hättest.
Reifen: 235/85-16 bzw. 7,5x16 auf 6x16er Felgen und 255/85-16 ab mind. 6,5x16er Felgen geht alles problemlos.
Für was eigentlich Werkstatt?? - oder prüft der da nur - das die was verkaufen wollen ist ja wohl klar.
Ich war in der Prüfstelle, Du solltest schon exakt wissen was Du genau haben willst....
Ein Prüfer der willig ist vorausgesetzt - sonst funzt das nicht, eigentlich war das bei mir eine geile Aktion...
Grüße und gutes Gelingen, BJ-Hoschi.
