255 85 fahren
Henri1999
255 85 fahren
Beitrag von Henri1999 »
Hallo in die Runde,
Ich würde auf meinem BJ42 gerne Reifen der Größe 255 85 r16 fahren.
Ich habe schon von einigen gehört das die Reifen Größe dem Auto sehr gut steht.
Meine Frage jetzt wäre kann ich diese einfach montieren?
Ich glaube das die zu groß von Durchmesser sind und (zumindest hinten) nicht in die Karosse passen.
Hat jemand damit Erfahrung was ich machen muss um die Reifen fahren zu können (höheres Fahrwerk, etc.)?
Wie ist das mit der Leistung, der BJ sollte ja eichentlich durch die reifen weniger "spritzig" sein. Stimmt das und wenn ja, wie sehr ist das zu merken ?
Vielen Danke schon mal.
Gruß Henri
Uwastääner
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Uwastääner »
Ich hol schon mal ne Schüssel Popcorn :rofl:
Es gibt nichts, was es nicht gibt, ausser ein Holzklötzchen aus Eisen. Klaus S. :rofl:
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Kritisches Thema? Oder warum :D
Uwastääner
Re: 255 85 fahren
Hallo Henri,
ich denke nicht, daß es ei kritisches Thema ist. Allerdings befindet sich ein anderer Fred von dir in der Kaperung hochwohlgeschätzter Mitforisten!
olablassschraube-undicht-t74427.html
Re: 255 85 fahren
Ohne Popkorn....bringt 1,5cm mehr an Bodenfreiheit und wird deutlich unagiler
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Achso deshalb :D
Ja was da passiert ist ist mir ein Rätsel, naja schraube ist dich und gut. :)
Lese zwar mit aber geht ja schon länger nicht mehr um mein Thema :rofl:
Ja das mit dem unagiler dachte ich mir schon :/
Würde es dennoch gerne ausprobieren, bin ja neugierig :D
Allerdings wenn ich da erst Fahrwerk oder ähnliches machen muss würde ich erstmal noch kleinere fahren
lightandy
Re: 255 85 fahren
Beitrag von lightandy »
Um mal di Auswirkungen beim defender zu beschreiben, dass wird bei j4 nicht viel anders sein: -10km/h, +1 L, +1,5-2cm, +gutes aussehen, - allgemeine Elastizität
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Jetzt wäre noch interessant zu wissen was ich umbauen muss am Auto.
Weil serienmäßig passen die ja nicht in die Radhäuser oder ?
griffin
Re: 255 85 fahren
Beitrag von griffin »
ist beim 40er/42er trotz höherer Federn für meinen Geschmack hinten zu knapp, ich hab deshalb einen Satz 255/85er wieder abgegeben.
ohne Spurverbreiterung oder negative ET schleifen schon 235/85/16er innen an den Radhäusern, wenn die Hinterachse verschränkt, mit negativer ET stehen die Räder außerhalb des Radkastens
Blätter dich mal durchs 4er Unterforum durch, dazu gibts mehrere Beiträge.
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Okay das sind die Reifen zwischen denen ich am überlegen bin.
Was meinst du mit unterforum?
RinaMat
Re: 255 85 fahren
Beitrag von RinaMat »
griffin hat geschrieben: schleifen schon 235/85/16er innen an den Radhäusern
Ja, ich würde auch sagen dass 235/85 fürs schwere Gelände das Maximum ist.
Für 255er müsstest du den Einfederweg begrenzen (Anschlaggummis), wer will das schon bei einem Geländefahrzeug ...
Mat
Pacmann
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Pacmann »
Henri1999 hat geschrieben:Jetzt wäre noch interessant zu wissen was ich umbauen muss am Auto.
Doch das passt!
Die schrabbeln sich ein!
Efjot Vierzich
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Efjot Vierzich »
Hallo Henri,
Ich fahre diese Größe seit langem auf einem FJ40.
Also meine Erfahrung mit 255 85 16 ist, dass es die ideale Größe für den J4 ist; hinsichtlich dem Kompromiss zwischen guter (/verbesserter) Geländetauglichkeit und unverändertem Straßenverhalten bei nur geringen Änderungen am Fahrwerk! Das trifft natürlich bezüglich der Geometrie auf BJ UND FJ zu.
Allerdings geht es nicht ohne "Einschrubbeln" wie Pacman schon sagte. Das hält sich aber in Grenzen! Am häufigsten schrappt das Profil beim Lenkeinschlag vorne links am Lenkgestänge... Doch wenn man bis dorthin einschlägt, ist man so langsam, dass das überhaupt kein Problem darstellt.
Bei mittelmäßigem Gelände und entsprechender Achsverschränkung kommt es auch zu Schleifspuren in den hinteren Radkästen... Aber wen das stört, der fährt erst garnicht so weit ins Gelände ;-)
Ich habe ein OME drin, hinten 2cm längere Schäkel und die Achsanschläge hinten um 3cm unterbaut (verkürzt) und vorne um 1cm.
Ich habe jedoch keine Spurverbreiterungen. Daher weiß ich nicht, wie sich das mit auswirkt. Das Lenkgestänge würde wahrscheinlich geschont, aber die hinteren Seitenbleche könnten dann arg gestreift, evtl sogar verformt werden...
Hinsichtlich des Drehmoments macht sich das beim FJ so gut wie garnicht bemerkbar. Also exakt das selbe Verhalten wie bei 7.50R16. Beim BJ evtl. minimal spürbar, aber der Unterschied ist nicht groß - Jedenfalls nicht so groß, wie der Sprung von 205R16 auf 7.50R16 oder noch höher... Dabei denkt man zumindest beim BJ, man hätte ein anderes Auto! Den Effekt kennen bestimmt viele hier ;-)
Ich finde die Mehr-Auflage zum Boden (einfach weil sie breiter sind) bei den 255ern im Gelände, besonders bei abgelassenem Reifendruck deutlich spürbar, was sehr angenehm ist! Damit bin ich grobes Geröll in Untersetzung hinaufgekraxelt, was mit 7.50R16 bei weitem nicht ging!
Und man hat eben durch die + 2cm im Radius mehr Toleranz hinsichtlich Bodenfreiheit, wenn man Luft ablässt (was ja speziell ohne Sperren schonmal nötig sein kann)
Probier die 255er einfach aus, dann siehst du ja, ob es für dich passt oder nicht ;-)
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Das hört sich doch gut an :D
Solange es nur schleift ist das ja kein Problem. Möchte nur nicht das ich mir primär hinten denke ich die Karosse kaputt mache damit. Ich werde mir demnächst ein neues Fahrwerk kaufen mit dem ich dann so ca. 5cm höher komme. Mal sehen ob es sich dann mit dem Schleifen im rahmen hält.
cruisermaddin
Re: 255 85 fahren
Beitrag von cruisermaddin »
Das sehe ich ein bisschen anders. Wenn man links einschlägt, schruppt es an der Schubstange. Mit einem MT-Profil ist das nicht so ohne, auch bei langsamer Kurvenfahrt. Wenn man nach rechts voll einschlägt, schrubbelt es vorne genau an der Gummimanschette des Kopfes am Pitmanarm. Da geht der Gummi schnell flöten und das ist nicht optimal.
Den Lenkeinschlag kann man ja begrenzen, was ich dann auch gemacht habe. Allerdings hat man dann beim 45er einen Wendekreis wie ein Güterzug.
Komfortabel geht es nicht ohne 50mm Höherlegung durch Fahrwerksumbau.
Ein BJ42 - also die Diesel - wird dann noch mehr zur ´Schnecke´ als er es ohnehin schon ist. (Der FJ hat etwas mehr Dampf)
Andererseits ist das sanfte ´dahingleiten´ im 5. Gang auf waagerechter Autobahn schon sehr angenehm, da alles bei etwas geringerer Drehzahl von Statten geht. Bergauf darf es allerdings nicht gehen. Und weil wir viel bergauf fahren, (und neuerdings mit Offroad-Anhänger) habe ich wieder auf 235er zurück gerüstet.
Merken tut man das deutlich.
1984er BJ45
1987er HJ61
