3D Druck / stl Dateien
Hallo Buschtaxi Gemeinde,
ich habe mir für mein Landcruiser J7 eine Wassersteckdose, für außerhalb an den Zwangsentlüftungen, entworfen und gedruckt. Das Bauteil ersetzt die Entlüftung und kann ohne bohren einfach ausgetauscht werden. Das Teil ist mit 2 Anschlüssen vorgesehen, einer für Wasserentnahme und einer zur Befüllung des Tanks. Die stl Datei stelle ich euch frei zu Verfügung, falls jemand Interesse hat es sich selbst zu drucken. Wenn jemand das Teil gedruckt haben möchte oder andere Maße benötigt, kann er sich gerne bei mir melden.
Konnte noch keinen Beitrag zu 3D drucken finden, vielleicht gibt es ja noch andere hier im Forum die sich eigene Bauteile entworfen haben und es hier teilen möchten. Ich denke bei mir wird auch noch das ein oder andere dazu kommen.
Erik
Hier der link zu den stl Dateien und Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Erik
Re: 3D Druck / stl Dateien
Hallo Erik,
vielen dank für deine Arbeit.
Es gab schon diverse 3D-Druck-Themen hier im Forum z.B.:
http://forum.buschtaxi.org/post838937.h ... ug#p838937
incl. einem 3D-Druck Workshop auf dem BTT2018
Gruss Steffen
Gruss Steffen
... sieht „sauber“ aus!
Danke für die Vorarbeit und vor allem für das Teilen der Datei!
- landcruiser
Christian G
Super Erik,
das brauche ich bestimmt, wenn ich unseren 78iger anfange, auszubauen. Danke fürs teilen und die klasse Arbeit.
Christian
Christian
Fahrzeuge: MB 124 220 Kombi (Bj 94), Toyota HZJ 78 (Bj 10), Toyota Century (Bj. 00), VW T5 California (Bj. 14), BMW R 75/5 (Bj 73)
Ja das ist eine super Sache! Cruiser-spezifische Druckteile mit Creative-Commons Lizenz.
Wir sollten sowas wie eine 3D Galerie aufmachen, kann das vielleicht in einem separaten Teil des Forums sein, so ähnlich wie die normale Galerie?
EDIT: Alternativ könnte man auch die Thingiverse Galerie befüllen, mit dem zusätzlichen Stichwort "Buschtaxi" gut wiederauffindbar. Dort finden sich bereits einige Land Cruiser Teile.
Hier ein besonders anal-phasiges:
EDIT2:
Auch ein super Teil, das kann eigentlich jeder brauchen und passt in fast alle Cruiser, oder?
Münzenhalterung statt Schalter-Blende.
EDIT2:
Zuletzt geändert von se7en6 am 4. März 2021 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ja mal mega genial mit der Wassersteckdose leider für mich auf der falschen Seite. Hab ja keinen blassen Schimmer von 3 D Druckern......könnte man das Teil auch ohne wenig Aufwand seitenverkehrt bauen
Gefällt mir auch. Als Idee: Würde das Scharnier lieber oben ansetzen, da ist die Abbruchgefahr kleiner...
Und noch nen Druckluftanschflansch und evtl eine Philippi-Landstromdose integrieren?
- JollyJumper
Sehr schöne Lösung!
Danke fürs Teilen.
Welches Material hast Du genommen (ABS?) und bei welcher Temperatur gedruckt?
Hagen
Danke fürs Teilen.
Hagen
Hagen
Hagen
ejw292 hat geschrieben:Konnte noch keinen Beitrag zu 3D drucken finden, vielleicht gibt es ja noch andere hier im Forum die sich eigene Bauteile entworfen haben und es hier teilen möchten. Ich denke bei mir wird auch noch das ein oder andere dazu kommen.
Ich habe die Winterpause auch für ein bisschen 3D Modellierung genutzt. Mich hat schon länger gestört, dass ich keine passende Leiterlösung für Reisen gefunden habe. Herausgekommen ist ein Haken für so eine 50EUR China Teleskop-Leiter damit man die beliebig im Frontrunner Dachträger einhängen kann.
In dem Haken wird eine Mutter geschoben werden und dann mit einer M6 Schraube fixiert.
Die finale Version hab ich in PETG drucken lassen. Einen Prototyp hab ich noch in ABS gedruckt und der hatte ein deutlich hübschere Oberfläche als das PETG. Aber ich hatte Sorge, dass ABS dem UV Licht nicht gewachsen ist und mit der Zeit versprödet.
JollyJumper hat geschrieben:Welches Material hast Du genommen (ABS?) und bei welcher Temperatur gedruckt?![]()
Ich habe ASA genommen mit einer Extrudertemperatur von 250 grad.
GRJ78 hat geschrieben:Gefällt mir auch. Als Idee: Würde das Scharnier lieber oben ansetzen, da ist die Abbruchgefahr kleiner...
Das ganze ist natürlich noch sehr ausbaufähig, an Druckluft hatte ich auch schon gedacht, werde ich viellicht in der nächsten Zeit noch hinzufügen.
pikipiki hat geschrieben:Das ist ja mal mega genial mit der Wassersteckdose leider für mich auf der falschen Seite. Hab ja keinen blassen Schimmer von 3 D Druckern......könnte man das Teil auch ohne wenig Aufwand seitenverkehrt bauen
Habe den Deckel jetzt noch mal ohne schriftzug hochgeladen sodass er auf beiden seiten verwendbar ist
se7en6 hat geschrieben:Ja das ist eine super Sache! Cruiser-spezifische Druckteile mit Creative-Commons Lizenz.
Das wäre eine klasse Idee! Würden bestimmt einige interessante Beiträge zusammen kommen!
Coole Sache!
Ich nutze auch gern 3D-Druckteile für individualisierte Verbesserungen in meinem Lux.
Um die Teile auf Dauer haltbar zu machen, vor allem auch gegenüber höheren Temperaturen, überziehe ich sie mit 2K-Harz, wie zBsp. diesem hier:
https://www.amazon.com/Smooth-XTC-3D-Pe ... B00PFXK4JY
Danach kann man das Teil schleifen/strahlen und im gewünschten Farbton lackieren. Das lässt sich dann praktisch nicht mehr als "Eigenbau" erkennen.
LG, Phö
LG, Phö
ejw292 hat geschrieben:Hallo Buschtaxi Gemeinde,
Erik
Hi Erik, ich wollte mir gerade die Datei laden, allerdings kommt da ein 404 Fehler - kannst du sie evt nochmal teilen? Auf jeden Fall ne super Idee!
2021 GRJ78 (RIP) ~ Instagram
1996 FZJ80 (RIP)
1996 FZJ80 (RIP)
Hier ein weiteres Druckteil passend für H151f Getriebe mit 14 Zähnen und 15mm Lager-innendurchmesser
Kupplungszentrier-Werkzeug
Das ist nützlich! Danke!
