Antriebsstrang/Differential macht Geräusche
2009 - 2023
Reinoldi
Beitrag von Reinoldi »
Hallo liebe Forumsspezialisten,
vorgestern habe ich beim Bergauf-/Berabfahren deutlische Geräusche bei niedriger Geschwindigkeit - irgendwas zwischen leichtem Qietschen und Geräuschen wie z.B. leichte Unwucht. Das ganze ungefähr im Takt der Reifenumdrehung. Wenn ich den Hang in N runterrolle ist das Geräusch nicht vorhanden. Auf gerader Strecke läuft alles ruhig
In kleinen Gängen z.B. 1. oder 2. wenn ich plötzlich Gaswegnehme ist ein leichter "Schlag" zu vernehmen. Das war vorher sanfter.
Als Laie würde ich auf Differential tippen.
Hat jemand das schon mal gehabt? Ich habe am Montag einen Termin bei meinem Toyota Händler habe das aber die Befürchtung das die mir gleich einen neuen Antriebsstrang verkaufen wollen.
Daher bin ich für Tipps zu Ursachen/Kosten - aber vor allem gerne auch Antriebsspezialisten rund um das Rheinland dankbar. Würde mir gerne noch eine Meinung von einem Spezialisten einholen falls Toyota nur einen Komplettaustausch vorschlägt.
Als Zusatzfrage wäre dann noch ob es aus Eurer Sicht Sinn macht, wenn schon etwas getauscht werden muss dann gleich ein Diff mit Sperre zu nehmen.
Vielen Dank!
Frank
Knalimera
Re: Antriebsstrang/Differential macht Geräusche
Beitrag von Knalimera »
Bj? Km-Stand?
Reinoldi
BJ 08/10
150tkm - grosse Inspektion wurde vor 3 Monaten gemacht
Vielen Dank!
hofmuli
Beitrag von hofmuli »
bei meinem LC wurde bei der Inspektion mal vom Lehrling zu viel Fett in den Längenausgleich (weiß nicht genau wie das heißt) der Kardanwelle gepresst. Das führte zu Verspannungen im Antriebsstrang vor allem, weil ja auf der Hebebühne ausgefedert ist und die Schiebemuffe deshalb auseinander gezogen ist. Beim Einfedern will sich die Muffe zusammenschieben was aber bei zu viel Fett nicht geht. Beim Herausschrauben des Schmiernippels schoss das Fett in hohem Strahl aus dem Nippelloch.
Das würde ich kontrollieren.
Grüße Uli
Knalimera
Beim Freundlichen einmal anschaun lassen; muß ja nicht gleich der ganze Unterbau hin sein.Geräusche kann viele Ursachen haben. Bei mir hat zB die Verbindung (Muffe?) zum Endtopf des Auspuffs so ein kaputtes Geräusch fabriziert. Mit bißl Silikonsparay wars weg.
pfotentier
Beitrag von pfotentier »
Hast du Automatik? Schon mal spülen lassen?
Reinoldi
pfotentier hat geschrieben:Hast du Automatik? Schon mal spülen lassen?
Nein das habe ich noch nicht machen lassen. Sollte man das bei der Laufleistung machen? Was kostet der Spass?
Danke
Reinoldi
Erstmal vielen Dank für die ersten Einschätzungen. War heute mal beim freundlichen Händler aus der Nachbarschaft.
Ursache ist eine ausgeschlagene Antriebswelle.
Laut Kostenvoranschlag will der freundliche 900€ für den Austausch. Das erscheint mir doch recht viel oder wie sehen das die Profis?
Hat jemand einen Kontakt im Düsseldorfer Umland bei dem man sich mal eine zweite Meinung einholen könnte?
Vielen Dank!
pfotentier
Reinoldi hat geschrieben:
Danke
Dank der tollen "Lifetime-Befüllung" :rofl: kann man das AT-Öl nicht komplett wechseln (lassen). Deshalb habe ich das bei 120.000 mal machen lassen, der Effekt war (vor allem nach 2000-3000 km) deutlich spürbar - schaltet früher und weicher. Die Soße die da rauskam hatte mit Getriebeöl nicht mehr viel zu tun. Der freundliche Spüler hat mir auch bestätigt, dass Lifetime-Befüllungen grosser Murks sind (ist ja eigentlich logisch), und mir so alle 70-80.000 km eine Spülung nahegelegt. Die Kosten lagen so ca. bei 600 € - eine Getrieberevision oder neues Getriebe ist da deutlich teurer.
Reinoldi
pfotentier hat geschrieben:. Die Kosten lagen so ca. bei 600 € - eine Getrieberevision oder neues Getriebe ist da deutlich teurer.
OK, das werde ich dann auch mal ins Auge fassen wenn ich das Antriebswellenproblem gelöst habe.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Reinoldi hat geschrieben:... Ursache ist eine ausgeschlagene Antriebswelle.
Was ist ausgeschlagen?
Kreuzgelenk lässt sich mit Hobbymitteln tauschen, Schiebestück nicht.
Wenn Schiebestück, kann ein Gelenkwellenbauer weiterhelfen.
PS
was ist mit Antriebswelle gemeint? Kardanwelle?
...ein Quantensprung...
Reinoldi
Das Problem macht die Antriebswelle vorne rechts (also zwischen Rad und Differential).
Der freundliche will allein für das Ersatzteil 600eur zzgl. Einbau. Ich bin ja durchaus ein Freund von orignalteilen, aber wenn die Alternativprodukte nur 10-20% davon Kosten kommt mir das schon komisch vor. Hat jemand Erfahrung mit einem guten Alternativhersteller?
Hydro
Beitrag von Hydro »
Die Frage wäre auch noch : benötigst Du die komplette Antriebswelle oder nur den Gelenksatz ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Reinoldi
Hydro hat geschrieben:Die Frage wäre auch noch : benötigst Du die komplette Antriebswelle oder nur den Gelenksatz ?
Gute Frage :-) Der freundliche hat nur lokalisiert das es die Antriebswelle rechts ist und möchte das Komplett tauschen.
Cookie0-1
Beitrag von Cookie0-1 »
Ich habe meine beiden vorderen Antriebswellen für ca.45 € von Rockauto + Versand, MwSt und Zoll. Die passen und halten ohne Probleme bisher. Laufleistung mit den neuen ca. 15 tkm, bei 6" Höherlegung und Offroadeinsatz.
Ich finde den Preis so gering, dass ich über Originale nicht nachdenke.
Das Wechseln habe ich selber gemacht aber wenn Dir das richtige Werkzeug/Hebebühne/Schlagschrauber fehlt, ist das schwierig. Vielleicht bin ich auch nur zu unerfahren/ungeschickt. Das "Heraushebeln" aus dem Differential ist bei mir das Problem gewesen, sonst war das einfach.
Es gibt bei Rockauto verschiedene Hersteller von Antriebswellen, einige bieten Garantie auf Lebenszeit (wessen auch immer). Mir wäre das Hin- und Herschicken aber zu aufwendig, daher einfach neu.
FJ Cruiser
