Auswuchtpulver soll es natürlich heißen
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
Also nochmal,
wer hat Erfahrung damit.
Welches Erzeugnis, welche Dosierung bei 285 75 16.
Laufen die Räder ruhiger ?
Gruß Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'95 VW T4 2,0 Benzin (daily Arbeitstier)
UH1D
Re: Auswuchtpulver soll es natürlich heißen
Beitrag von UH1D »
Schade, wollte schon fragen wo's das gibt. Man wird ja älter. Aussichtpulver .. genial.
:methusalem:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Meine 285er laufen ohne Pulver, sind ganz konservativ gewuchtet.
Heißt das Zeug nicht Wuchtgranulat?
MfG
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Nicht zwingend.
Es gibt sowohl Pulver, als auch Granulat und Perlen.
In der Suche gibt es unzählige Beiträge dazu.
Ich fahre die Perlen (antistatische Glasperlen) von Counteract.
Beim 285-75-16 sind laut Liste 175gr nötig.
Bei BFG kann schonmal sein, daß mehr Perlen rein müssen, bis die ohne Unwucht laufen. Ich hab die Doppelte Menge drin......
1984er BJ45
1987er HJ61
Erik Wikinger
Ja "Aussichtpulver" wär ja Mal ne klasse Erfindung.
Meine Räder sind bis jetzt auch nur klassisch gewuchtet, aber so richtig rund laufen sie nicht. Deshalb wollte ich's mal probieren mit dem Zeug.
Das kommt ja meist bei LKW zum Einsatz und wir haben ja fast LKW Reifen.
Gruß Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
JoachimHatscher
Beitrag von JoachimHatscher »
Da ich auch immer wieder Probleme habe mit Unwuchten und verlorenen Wuchtgewichten, würden mich hier Erfahrungen auch sehr interessieren
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Ich habe die Perlen ein halbes Jahr getestet. Auf einer Strecke von 24 Km, die ich täglich gefahren bin, lief der Wagen entweder wie auf Schienen, das andere Mal schlenkerte das Lenkrad.
So bin ich wieder auf konventionelles Wuchten zurück gegangen. Nun haut es wieder hin.
Erich S.
Beitrag von Erich S. »
Fahre das Pulver seit 5 Jahren auf verschiedenen MTs, dauert immer ein paar Wochen bis das ganze nach dem Einfüllen richtig rund läuft, warum, kann ich nur spekulieren...., aber dann funktioniert es super,
Lg Erich
RobertL
Beitrag von RobertL »
Ich fahr mit Feenstaub! Funktioniert super! 8)
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
......dein Avatar zeigt aber eher, dass du auf einem Besen reitest..... :biggrin:
bis denn
Detlef123
Beitrag von Detlef123 »
16 Zoll MT am J10, Auswuchtpulver, funzt recht gut. Nicht perfekt aber gut.
Der Reifenguru musste auf 50% des Umfanges Auswuchtgewichte befestigen, die Karre lief nur halbwegs ruhig, danach verlor ich ständig Gewichte im Gelände, war keine Lösung. Also Pulver.
Der Reifenguru machte ein Geheimnis draus, wieviel von welchem Pulver er rein tat. Die Fuhre ist nicht immer ganz perfekt ausgewuchtet. Wenn das Auto steht und dann auf Speed kommt, ist die Sache ausgewuchtet und läuft perfekt oder eben nicht ganz perfekt. Wenn das Auto dann wieder steht und neu anfährt, ist es wieder perfekt gewuchtet oder nur sosolala. Nie wirklich schlecht, immer im Rahmen, kaum je schlechter als mit Bleigewichten. Und ab und zu auch perfekt.
Auf mich wirkt das, als ob sich das Pulver einmal perfekt verteilt und einmal nicht ganz perfekt. Wenn das Auto steht, beginnt die Verteilung von vorne.
Unter dem Strich mit Pulver deutlich besser als mit Gewichten.
MT sind offenbar schwierig perfekt auszuwuchten, das Pulver macht das bei mir besser als die Gewichte. Ich bleibe bei MTs beim Pulver.
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Wenn man Offroad fährt, testet doch mal wie gut es geht mit Luft ablassen :shock:
Felix
superXcruiser hat geschrieben:......dein Avatar zeigt aber eher, dass du auf einem Besen reitest..... :biggrin:
bis denn
Wo soll da ein Besen sein ? Sehstörung als Impfkomplikation ?
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Hier noch ein paar alte Beiträge dazu:
angebot-sammelbestellung-auswuchtperlen-t35320.html
auswuchtperlen-t54539.html#p730824
Die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich.
Schöne Grüsse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Detlef123
Ach ja, Luft ablassen im Gelände ist ein Thema. Wenn du Auswuchtsand drin hast, gibt es da diverse Ansätze:
1. "Ventilverlängerungen" innen. Ich finde die Dinger grad nicht im Netz. Das sind längere Ventileinsätze, die weiter in den Reifen rein reichen. Dadurch bleibt der Sand weniger im Ventil hängen.
2. Darauf achten, dass das Ventil oben steht, wenn du ablässt.
3. Nach dem Ablassen nochmal einen kurzen, kräftigen Luftstoss geben und das Sand ausblasen.
4. Luftdichte Ventilkappen (Metallkappen mit O-Ring)
ad 1: Habe ich natürlich drin, kosten fast nichts. Ich prüfe nach jedem Luftablassen kurz mit Spucke, ob das Ventil leckt, bis dato war es immer dicht. Zufall oder der gewünschter Effekt? Wenn ich mir diese Verlängerungen anschaue, staune ich, dass die etwas bringen sollen. Egal, nützen sie nichts, schaden sie nichts.
ad 2: Ist nicht immer praktikabel und natürlich lästig. Dank 1 und 4 praktiziere ich das nicht mehr.
ad 3: Hatte ich früher gemacht, als ich 1 und 4 noch nicht hatte, ich hatte keine Undichtigkeiten mehr. Zufall oder gewünschter Effekt? Seit ich 1 und 4 habe, ist 3 nicht mehr nötig.
ad 4: Das Beste überhaupt https://www.amazon.de/4er-Set-Metall-Ve ... B07V5JMZVY So ist das Ventil immer dicht. Darauf achten, dass die Metallkappen eine Dichtung innen haben, das ist nicht immer der Fall.
Erik Wikinger
Danke Axel, hab mir das durchgelesen.
Die Erfahrungen gehen echt auseinander.
Am Besten ich frag mal einen Reifenfachmann.
Gruß Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
