Passen Felgen vom Revo auf dem Vigo
ro_
Re: Passen Felgen vom Revo auf dem Vigo
Beitrag von ro_ »
Eine Frage zu diesen Original-Felgen:
Gabe es diese Felge (6x16") mit unterschiedlichen Einpresstiefen(ET) oder waren diese immer 45mm?
Moin.
Ich meine ET30 haben meine originalen 6x16...
Außerdem haben die Nabenkappen ein anderes Design, das vom Foto passt nicht zum Hilux.
Lender
Beitrag von Lender »
Noch kurz etwas zu den Originalfelgen beim Revo, die können in der Schweiz für bis zu 2.3t HA-last verwendet werden. Das Auflastungsgutachten könnte ich zur verfügung stellen falls es relevant wird. Wenn möglich würde ich so viel auflasten wie möglich wenns eh gemacht werden muss, da würde ich nicht an den Felgen sparen.
Gruess Leon
Tanki
Beitrag von Tanki »
Bitte entschuldigt die Frage hier, aber es passt gerade rein.
Bezüglich einer möglichen Auflastung des Vigo, hätte von euch zufällig eine einen Fahrzeugschein mit der 1900kg Achslast - z.B. aus der Schweiz und eine Fahrgestellnummer dazu. Dann könnte mein FTH die Ersatzteilnummern (der Bremse) mit meinem Vergleichen, und dem TÜV-Menschen bestätigen, das es gleichteile sind. Dann könnte dieser auch meine hintere Achslast erhöhen und dann auch das z.GG.
Eine Nachricht dann auch gerne per PN.
Danke
Jörg
ro_
Beitrag von ro_ »
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Felgendimension einer Dotz Dakar 7x16" ET__?? notwendig ist statt den Original-Felgen (J16x6J 45 DOT)
Als Reifen sollen kommen 208/80-16 bzw 215/85-16 aufgezogen werden.
walter1961
Beitrag von walter1961 »
Servus
Wieso willst du die Originalfelgen gegen Dotz Dakar tauschen? Deren Traglast ist auch nicht wesentlich höher und bis 235 kannst die 6J Felgen nehmen.
ro_
Beitrag von ro_ »
Weil die Dotz Dakar um ein gutes Stück billiger sind als Originalfelgen. ;)
hakim
Beitrag von hakim »
welchen Hilux hast Du denn genau - Typ und Modelljahr? Wenn bislang 16-Zöller Serie waren, dann hat Dein Lux wohl die kleine Bremse (ohne VSC). Nach aller Erfahrung hier im Forum würde die DOTZ Dakar 7x16 in ET+36 passen, nicht aber diejenige in ET+13. Letztere ist zu nah am Bremssattel und kann dort schleifen, wegen der Form des Felgenbettes. Nebenbei: für die 215/85-16 ist eine 7"-Felge gerade noch zulässig - der Reifenwulst wird dabei aber schon sehr breit gezogen.
ro_
Beitrag von ro_ »
Es ist ein Bj 2007 Typ N2_SA (120PS)
Die Felgen vom alten N16 passen nämlich vorne um ein paar mm leider nicht, weil sie am Bremssattel anstehen.
hakim
Beitrag von hakim »
dann hat Dein Lux die "kleine" Bremse, wie meiner aus 2008 auch. Demnach passt DOTZ Dakar 7x16 ET+36.
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
@ro_
ja die vom N16 passen eigentlich nicht, auch von der Zulassung her. In der Praxis passen sie aber, auch wenn es eng ist. Mir wurde damals mein 2008-er mit diesen Felgen als Winterreifen geliefert ( als Gebrauchter vom Toyo Dealer).
Damit bin ich ein oder zwei Winter gefahren, bis es mir aufgefallen ist. Beim jährlichen §57 ( öster.TÜV) ist das auch nicht aufgefallen.
Also notfalls ginge es.
Steffen
Die Frage war doch, ob Felgen vom Revo auf den Vigo passen... :ka:
So ganz kann ich nicht mehr folgen :wink:
sscdiscovery
das Problem hatte ich auch, aber ro_ hat sich bei walter1961 reingehangen :D
Steffen
