Ab ca. 60 km/h aufwärts - ohne Last, also beim Rollen - fängt das Lenkrad an zu schlagen und die ganze Vorderachse rumpelt so das man voll in die Eisen muß. Sonst schlägt es einem das Lenkrad aus der Hand und der ganze Vorderwagen geht hin und her. Was kann das sein ???
Habe 4 Radsätze neu 0 auf 0 gewuchtet, mit und ohne Freilaufnabe gefahren, Stoßdämpfer VA waren i.O. trotzdem einmal getauscht, Lenkslenkerbuchsen i.O. , Pandard Stab i.O., Lenkungsdämpfer i.O. ,Bremscheiben keinen Schlag, Achsschenkellager fest und ohne Befund, Radlager fest und kein Spiel, Diff funktioniert gegenläufig, vordere Kardanwelle ausgebaut ( um evtl. Unwucht oder Getriebe Probleme auszuschließen ), also bis auf die Innereien der Vorderachse Alles probiert. Motorlager sind auch fest. Bekomme das Schlagen und Rumpeln nicht weg bzw. lokalisiert
Toyo ist einfach nicht fahrbar mit dem Problem
Hat einer von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und woran hat's gelegen. Wäre dankbar für jeden Tip.
Grüße Tom
