Hallo Leute ,
es gibt eine kleine Veränderung ,
ich tuhe mein Camping/Dachzelt Aufbau verändern um mehr Platz auf der Ladefläche zu generieren.
Damit es nicht zu schwer wird, soll es nur ein Planengestell werden wie früher bei die Indianer u Cowboy s.
Und zwar,
soll es so werden ,das die Plane mit Spriegelgestell,etwa 90 cm hoch wird u das Dachzelt dann
aufs Spriegelgestell noch obendrauf soll,
damit das nicht alles 3m hoch wird ,soll das Spriegelgestell um ca.45 cm höhenverstellbar sein, auch mit Plane!
Ich hab aber erstmal unter der Lade fläche begonnen eine Zeltheizung
für kalte Tage zu install ,ein 40 L wassertank mit aussenliegender Pumpe u ein 3 L Boiler für ein schluck warmes Wasser.
Die Heizung hat genau zwischen die 2 Dieseltanks gepasst u der Wassertank dahinter.
nur der Boiler ist noch nich da.
Hab jetzt schon 8 wochen ander heizung u dem wassertank gefumelt bis das alles gepasst hat nach der dritten Änderung (u nur 6 Fotos) mit der Schlauch führung ( Rot ), damit die grosse Alu platte auf die Ladefläche wieder drauf kann.
Der Rote Schlauch geht nach hinten zum Heck raus wo die wärme raus kommt u dann zum Zelt hoch geleitet werden soll,
nach vorn auf der rechten Seite kommt der Luftansaug für die Heizung hin.
Als Gestell nehm ich das was schonmal drauf war aus 30mm kastenprofil, nur Verstellbar machen.
Die Plane muss dann neu werden.
Ach u voriges Jahr hab ich leichte Alu blanken installiert aber keine Fotos gemacht.
SO,
In 12 Wochen ist schon BTT.
Ich muss jetzt gas geben,wenn man das noch sagen darf.
,das ich dann mit dem fertigen Planenwagen aufschlagen kann.
