Service/Öl Wechsel am HZJ 76 Baujahr 2013
Ella-Emilia
Beitrag von Ella-Emilia »
Mahlzeit, ich möchte am HZJ 76 mal sämtliche Öle tauschen. Sprich Motor, beide Getriebe und beide Achsen. Jetzt habe ich leider noch keinen konkreten Plan welche Öle mit welcher Spezifikation ich brauche. Kann mir da bitte jemand weiter helfen.
Ich habe als Motoröl das 5W30 von MANNOL gefunden. Das ist vom Preis her recht interessant da ich es gleich im 20 Liter Eimer ordern kann. Kann mir bitte jemand mit Tips und Erfahrung weiter helfen. Danke euch :D
Re: Service/Öl Wechsel am HZJ 76 Baujahr 2013
Ist das ein Öl werbe fred?
Avista 5w30
https://www.avista-lubes.de/produkte/de ... sae-5w-30/
hs42
Beitrag von hs42 »
Ich nehme für den Motor 10w40 Alle 10000 km.
Und Für Achsen und Getriebe LM 1414 alle 400000km
MfG Hans
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Der Öl Fred
anfangerfrage-wieviel-ol-fur-olwechsel-am-1-hz-t76919.html
ich würde dir von Leichtlaufölen wie 5W 30 beim 1HZ abraten.
Der 1HZ ist ein Nutzfahrzeugmotor, der in den Heavy Duty Landcruiser und beim Midi Bus Coaster verbaut wurde.
Wenn du etwas Gutes verwenden möchtest nimm ein Öl mit Nutzfahrzeug Spezifikation Minimum API CD-4 oder CF, freigegeben für Einsatz in LKW, Baumaschinen oder Stationärmotoren unter erschwerten Bedingungen.
Markenhersteller:
Shell Rimula 15W40
Castrol Tection 15W40
TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40
Aral Turboral 15W-40
LIQUI MOLY Truck Top Tec 4450
Mobil Delvac MX ESP 15W-40
Bei viel Kurzstrecke, Einsatz in heißen Ländern und Fahrten unter hoher Last lieber bei 7500 km oder 10000 km
wechseln, dein Motor wird es dir mit einem langem Leben danken.
Michael
hs42
Beitrag von hs42 »
hs42 hat geschrieben:Grüße
MfG Hans
Meine 40000 Km
Flash_81
Beitrag von Flash_81 »
Wenn du sämtliche Öle tauschen willst würde das Servolenkungsöl auch noch dazugehören…. (ATF, Dexron irgendwas….)
(Ist das Einzige bei meinem das ich noch nicht ersetzt hab - da gem Beschreibung im WHB relativ aufwendig).
Achja, und dann gibts da noch Fette…. Und Brems- und Kupplungsflüssigkeit. Und Kühlflüssigkeit.
Müsste doch alles in der Betriebsanleitung stehen, oder?
Ich schau ansonsten mal nach ob ich nicht für den 1HZ auch das Serviceblatt habe.
Ella-Emilia
Danke für die großzügige Rückmeldung Männer. Das bringt mich etwas weiter 8)
