Frontkamera
robert2345
Re: Frontkamera
Beitrag von robert2345 »
3lux hat geschrieben:Hi Robert!
Wozu das Handbremssignal benötigt wird, kann ich Dir sagen.
Bei meinem Gerät (Zubehör) mit Navi, AV- und USB-Eingängen sowie DVD-Player wird eine Leitung an das Handbremskabel zur Kontrolllampe angeschlossen, um sicherzustellen, dass nur mit angezogener Handbremse Video geschaut werden kann! Von Wegen Sicherheit im Verkehr und so...!
Hallo Udo,
das diese Funktion bei DVD oder DVBT notwendig ist ist mir klar, jedoch hat das Touch&Go werder das eine noch das andere in Serie, daher frage ich mich wozu das ganze.
@Alex
das Touch&Go funktioniert so, dass erst durch das Signal des Rückwärtsgangs die Kamera mit Strom versorgt wird und anfängt ein Bild zu liefern, wenn die Kamera nicht liefert, dann kommt auch kein Signal an und der Bildschirm schaltet sich nicht ein.
Grundsätzlich sind die DoppelDin Radios aus dem Zubehör da um längen besser wo es auch welche mit mehreren Kameraeingangen gibt. Nur sind die dann mit Lenkradadapter auch nicht Billig.
Sonst würde ich als Monitor noch Monitore im Rückspiegel empfehlen, die brauchen keinen zusätzlichen Platz.
Beispiele:
http://www.amazon.de/Andoer-R%C3%BCcksp ... Cckspiegel
http://www.amazon.de/R%C3%BCckspiegel-B ... Cckspiegel
http://www.amazon.de/Top-Elecs-5-Zoll-T ... Cckspiegel
guebac
Re: Frontkamera
Beitrag von guebac »
zum Handbremssignal: Mein Touch & Go kann DVDs ..... Ton auch während der Fahrt. Bild aber nur im Stillstand. Werde demnächst testen ob es mit der Handbremse zusammenhängt...
LG Günter
Hilux 3.0 City autom. 2012, Minicamp, Asfir für Motor und Getriebe. http://www.logiblast.at
guebac
Re: Frontkamera
Hallo nochmal,
zum Rückwärtsgang... hat schon jemand einen Umschalter verbaut (Stellung-1: Rückwärtsgangsignal für Normalbetrieb, Stellung-2: Dauerplus für permanente Anzeige des Heckkamerabildes)?
Falls ja, würde ich mich über eine Info zum verbauten Schalter freuen.
LG Günter
robert2345
Re: Frontkamera
Hast Du das Touch&Go oder das Touch&Go2 oder das Touch&Go Plus???
Bei meinen einfachen Touch&Go ohne Navi gehen auch keine DVDs.
Hilux Invincible
Re: Frontkamera
Beitrag von Hilux Invincible »
Wie kann man eine frontkamera noch dazu anschliessen? Mit einem schalter?
Hat jemand irgend wie bilder der so etwas schon gemacht hat?
Ich habe das Touch & Go 2
guebac
Re: Frontkamera
Sorry, Hab gerade getestet bzw. auch in der Anleitung nachgesehen. DVDs habe ich wohl im Vorgängerwagen abspielen können. Dabei war ich mir sicher :angryfire:
Gruß Günter
Knatterkiste
Re: Frontkamera
Beitrag von Knatterkiste »
@ Robert: das mit den Rückspiegel-Monitoren ist eine prima Sache, das werd ich sicher machen. Bleibt dann nur zu klären, wie die Kabel möglichst unsichtbar verlegt werden können...
robert2345
Re: Frontkamera
Knatterkiste hat geschrieben:@ Robert: das mit den Rückspiegel-Monitoren ist eine prima Sache, das werd ich sicher machen. Bleibt dann nur zu klären, wie die Kabel möglichst unsichtbar verlegt werden können...
Ist etwas gefummel. Zuerst die Lesebeleuchtung mit Brillenfach über dem Rückspiegel abmontieren sind 3 Schrauben. Dann das Kabel wie auch die Kabel der Beleuchtung und das Mikrofonkabel hinter dem Dachhimmel an der rechten A-Säule bis unter das Amaturenbrett. Plastikkeile sind da hilfreich.
Die Abdeckung der A-Säule geht recht einfach runter.
Bevor Du die ganzen Kabel ziehst, erst die Funktion der Teile prüfen, nicht dass die danach wieder ausgebaut und eingeschickt werden müssen.
SPNer
Re: Frontkamera
Beitrag von SPNer »
guebac hat geschrieben:Hallo nochmal,
LG Günter
Ich brauche bei mir genau diese Funktion.
Deshalb hol ich es nochmal hoch.
Wer kann helfen?
SPNer
Re: Frontkamera
Beitrag von SPNer »
LG Günter
Wer kann helfen?
SPNer
Re: Frontkamera
Beitrag von SPNer »
LG Günter
Wer kann helfen?
docdamien
Re: Frontkamera
Beitrag von docdamien »
Hilft euch sowas: https://smile.amazon.de/gp/product/B075MHMSV8/ ?
Hab es gekauft aber noch nicht verbaut, scheint aber die gewünschte Lösung zu sein
2021 GRJ78 (RIP) ~ Instagram
1996 FZJ80 (RIP)
SPNer
Re: Frontkamera
Beitrag von SPNer »
Das ist auch ne nette Funktion. Wenn man sie immer anschalten kann.
Ich brauche aber eigentlich nur das Bild von hinten auch wenn ich den Rückwärtsgang nicht drin habe.
Danke!
SPNer
Re: Frontkamera
Beitrag von SPNer »
Was auch klappen könnte wäre die AV Funktion zu benutzen.
Und dort das Kamerasignal der originalen oder einer zusätzlichen Kamera abzuspielen.
Aber wo schließt man die an.
Hab es auch noch nicht geschafft mehr als das blaue Bild dort bei gezogener Handbremse zu erzeugen :think:
Also ein Video von irgend einer Quelle abzuspielen .
Hmm.
Wer kann helfen? :hmmm:
Nordland-Virus
Re: Frontkamera
Beitrag von Nordland-Virus »
SPNer
Re: Frontkamera
Beitrag von SPNer »
Das ist aber leider für neuere Modelle.
Aber das wäre! :D
