Trooposaurus: mein neuer GRJ78
Re: auch mal soweit: mein neuer GRJ78 <3
Respekt , ohne Werkstatt stelle ich mir das recht umständlich vor .
Etwas Kritik, bzw Anregung :
Offene Plus Elektrik geht gar nicht , wenn sich da was löst oder etwas hineinfällt brennt die Hütte .
Kabel mit Kabelbindern Schellen usw sauber zusammenbündeln
Viele große Ablauf Löcher bohren , falls der Wassertank undicht wird
Hanf und Neofermit dichtet seit Jahrzehnten Trinkwasserverbindungen ( Gewinde anrauen )
LC7
Beitrag von LC7 »
Hallo Damien,
selbstgebaut und zweckmäßig - gefällt :thumbsup:
Nur die Kabel könntet Ihr noch schöner verlegen :wink:
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
spec
Beitrag von spec »
docdamien hat geschrieben:Bild
so wirklich was bringen die unterfahrschutze nicht. ich habe nur den vorne. trotz jahrelangem intensiven einsatz habe ich keinen einzigen 'einschlag' am schutz. er hat als noch nie was gebracht. wenn man sich das auch genau anschaut wird man feststellen dass man schon sehr mutwillig auf ein grosses hindernis zufahren muss so dass der schutz zum einsatz kommt. wen der schutz - so wie bei euch auch noch heraussteht - ist er eher kontraproduktiv als hilfreich. du könntest zb. die exken etwas abflexen, die 90grad ecken sind nicht optimal bzgl hängenbleiben.
den unterfahrschutz am getriebe finde ich kontraproduktiv, das getriebe wird schlechter gekühlt und der 'schutz' sammelt gut dreck der dann schön drinn kleben bleibt. das verschlechtert die kühlung dann nochmals. das VTG wird - gerade bei autobahnfahrt - sowieso schon extrem heiss. (fass mal drann!). ich habe den nicht und habe auch noch keine situation erlebt wo der was gebracht hätte. ich würde den aus besagten gründen wieder demontieren.
2001er HDJ78 255/100 R16
Feldi
Re: Trooposaurus: mein neuer GRJ78
Beitrag von Feldi »
Ich verstehe diesen Unterfahrschutz nicht.
Was bringt der denn, wenn Diff und Längslenker noch unten rausschauen? :ka:
Feldi (ganz im Süden)
TeddyCruiz76
Beitrag von TeddyCruiz76 »
spec hat geschrieben:
Du weißt doch gar nicht was er plant, oder? Also meine, insbesonders das in der Mitte hat durchaus schon Spuren vom Rockcrawlen in Griechenland.
Björn
"The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.."
76er
quackderbruchpilot
Ist der vorne nicht primär ein Kühlerschutz, so dass einem keine Äste in den Kühler oder den Riementrieb vom Motor pieksen können? :ka:
grüße Nils
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Nö, der schützt immerhin Spurstange, Lenkungsdämpfer und Stabilisator. Falls sich im hohen Gras mal ein Baumstumpf oder in einer Furt ein Felsen versteckt.
Da sind schließlich Teile, die eher mal folgenreich verbiegen. Da reicht ja schon ein Hase bei 80 km/h.
LR zB. hat sowas auch als Originalzubehör aus der Militärecke als einfache Stange. Macht schon Sinn.
Mir hat ne Nebelkrähe auf der Autobahn in Schweden mal die vorderen Streben vom Dachgepäckträger eingeknickt, allerdings bei 110.
Reiti
Beitrag von Reiti »
TeddyCruiz76 hat geschrieben:
Ich sehe zwar nichts, aber es hat Unterhaltungswert. :biggrin:
spec
Beitrag von spec »
rockcrawler haben im allgemeinen keinen unterfahrschutz :wink:
Ich habe meinen HZJ ( mit Getriebeumbau ) auch schon in der Mitte aufgesetzt , es waren alle 4 Räder frei beim " ganz normales Geländefahren " , nix Hardcore oder Rockcrawling .
Da war ich recht froh um den Schutz, der bei mir allerdings viel flacher ist und aus 8mm Alu , da rutscht er gut drüber weg
TeddyCruiz76
Dann muss ich mich wohl getäuscht haben.. boah dieses Forum..
Björn
76er
Reiti
Beitrag von Reiti »
TeddyCruiz76 hat geschrieben:.... boah dieses Forum..
Einfach mal mitlachen, Teddybär.
Du hast hier einen rausgehauen, nicht das Forum.
TeddyCruiz76
Ne irgendwie fehlt mir da was aus jedem ernsthaften Thread einen Spaßthread auf Kosten des Threaderstellers zu machen. Das kann man ja gerne im Smalltalkbereich machen, aber wenn in den technischen Foren alles durch den Kakao gezogen wird, macht es wenig Spaß.
Aber diese Art der Forenkultur ist hier wohl so gewollt, also fachliche Gespräche lieber weiter in Whatsappgruppen. Da geht das ein Glück.
Björn
76er
spec
Beitrag von spec »
TeddyCruiz76 hat geschrieben:Ne irgendwie fehlt mir da was aus jedem ernsthaften Thread einen Spaßthread auf Kosten des Threaderstellers zu machen. Das kann man ja gerne im Smalltalkbereich machen, aber wenn in den technischen Foren alles durch den Kakao gezogen wird, macht es wenig Spaß.
ich fand die vorstellung mit einem 7er rockcrawling zu betreiben lustig. mea culpa ;-)
ansonsten sind meine hinweise hinsichtlich ufz durchaus ernst gemeint. aber getriebetemperaturen scheinen ja niemanden zu interessieren. und in der mitte aufgesessen bin ich schon oft. ganz ungeschützt :wink:
Zuletzt geändert von spec am 20. September 2022 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Komm schon, nicht gleich pauschalisieren.
Mir würde das auch irgendwie zu sehr abstehen.
Und zwecks dem UFS fürs Getriebe und die Abgänge der Kardanwellen: Damit gehe ich auch schon lange schwanger, da ich fürchte, dass irgendwann mal ein dickerer Ast aufsteht und in die drehenden Teile kommt. Aber bisher habe ich nur den vorderen UFS für den Kühler ausgetauscht. Original ist ja ein Plastikteil verbaut.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Nein, der ging auf dich.
Zurück zum Saurier.
