Jupp. Da waren die Antworten auch noch wenigere "emotional"
Wann die Warnlampe angeht habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, was aber im Werkstatthandbuch steht ist das der Sensor von -40 - 150° funktioniert. Daher kommt wohl die Annahme das die Lampe bei 150° angeht, da diese aber wohl über das Motormanagement gesteuert wird kann der Alarm auch frühe ausgelöst werden.
Ich werde mal Toyota anfragen was von Toyota eingebaut werden kann ohne das die Garantie erlischt.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Beim Hilux bis 2015 waren es fixe 135 Grad des Temperaturfühlers. Beim Revo geben mehrere Sensoren (Motortemp, Fahrgeschwindigkeit, Leistungsabruf etc.) Info an die ECU die dann über den CAN die Meldung versendet. So kann je nach der Summe der Sensoren eine Meldung zwischen 120-140Grad erfolgen. Grundsätzlich gilt, man sollte ca. alle 65-90tkm das komplette Getriebeöl erneuern und nicht nur einen kleinen Teil alle 60tkm wie es das Servicebuch verlangt.
Zum laufenden Überprüfen der Getriebetemp einfach den Scangauge2 an das OBD hängen und die ATF Temp ablesen, so kann man früher eine Pause machen und das Getriebeöl abkühlen lassen.
Also, ich habe nun zum Einbau eines zusätzlichen ATF Kühlers eine Antwort vom Importeur erhalten.
Weder die noch Nestle habe das schon mal gemacht und sie wissen auch nicht ob das machbar ist.
Die ganze Sache müssen wir als Projekt anschauen, da wir keine Referenzwerte/arbeiten haben. Hierbei ist der Aufwand gross und mit hohen Kosten verbunden.
Da hohe Kosten in der Schweiz sehr hohe Kosten bedeuten lass ich das bis auf weiteres ruhen und sehe eventuell selber ob es ein fertiges Kit dafür gibt das einfach eingebaut werden kann.
Ärgerlich, aber dann halt eventuell bei 30 TKM eine Ölprobe nehmen und analysieren lassen und ggf. öfters das ATF ersetzten lassen.
Chris
Nunja, so gross ist das Projekt jetzt nicht. Habe meinem Lux vorletzte Woche einen ATF-Kühler spendiert und es hat inkl. Nachfüllen des Öls keine drei stunden gedauert
Habe den Zusatzölkühler dem originalen (der durch den Wasserkasten des Radiators läuft) vorgeschaltet, denn so kann man eine halbwegs kontante Öltemperatur gewährleisten und im Winter zu kaltes Öl vermeiden. Im Schnitt liegt die Öltemp. Jetzt stabil bei 70-75°C
Zusätzlich habe ich noch ein Lock-up-Kit verbaut - gerade im 5 und 6 Gang bleibt die Wandlerüberbrückung jetzt länger drin und das Sinnfreie hochdrehen des Motors um mehr als 800 Upm. Findet nicht mehr statt. Somit kann man jetzt auch mehr das Drehmoment nutzen und nebenbei ist der Verbrauch bei gleicher Fahrweise um etwas mehr als einen Liter gesunken
Also,
Also,
Chris
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit & Heavy duty valve body
Ich habe den Sommer über ab und zu die ATF Temperatur beobachtet und es ist auch ohne Wohnwagen hinten dran so das bei steileren, langen Bergstrassen die Temp auch im ATF Pan auf 110° steigt. Wie ich geschrieben hatte ist das mit dem Wohnwagen hinten dran auch geradeaus so und dann gehts auch schnell auf 120°.
Ich bin der Meinung das mein Lux nun auch seltsam schaltet, sprich er bleibt auch ohne Hänger und auch im Normalen oder Eco Modus zu lange in einem Gang hängen und ich muss das Gas komplett wegnehmen damit er hochschaltet.
Ich werd hier nun mal mit der Werkstatt reden um zu sehen ob die irgend was wissen oder herausfinden können, inkl. ATF analyst und Austausch bei den jetzigen 25TKM.
Chris
mir ist leider auch schon aufgefallen, dass das Getriebe (auch bei geringer Last) und besonders im 4. Gang sehr lange -genau wie von Dir beschrieben- im Gang "hängen" bleibt. Die Gänge 1-3 werden i.d.R. recht akkurat geschaltet.
Um bei wenig Last (ca ab 45% oder weniger) und entsprechender Geschwindigkeit von 5 auf 6 zu kommen, kann man kurz (und leicht) aufs Gas und dann dann wieder auf die Ursprüngliche Stellung - meistens schaltet er dann in 6 (klappt auch bei aktiviertem Tempomat).
Generell bin ich aber auch der Ansicht, dass das Schaltverhalten des Getriebes besser sein könnte. Um das zu verbessern, wäre aber m.E. ein remapping der Getriebesteuerung vonnöten.
Da ich auch oft im Alpenraum unterwegs bin habe ich mich für den Einbau des zusätzlichen Ölkühlers entschieden. Der Arbeits- und Kostenaufwand im Verhältnis zum nutzen ist eher marginal und kann auf Dauer Kosten sparen und die Lebensdauer der Komponenten verbessern.
Dennoch werde ich -je nach Belastung- alle 40-60tkm einen Teilölwechsel inkl Filter vornehmen.
Chris
Dank Dir für Deine Antwort.
Ja das war schon von anfangs so, auch nach dem Einbau der J-Sport Leistungssteigerung, ich habe aber das Gefühl das es nun "schlimmer" ist.
Ich werden den Händler mal fragen.
Ich hatte wenig dem zusätzlichen Ölkühler den Importeur gefragt und der hatte mich an einen 4x4 Umbauer verwiesen und das de Garantie dann aber erlischt, daher habe ich es nicht weiter verfolgt.
Ich bin mit meinem Lux eigentlich sehr zufrieden, aber das mit der Öltemperatur ist doch etwas seltsam für ein Auto das für das Outback gedacht ist und 3.5T ziehen darf; für den Preis hätte Toyota ab Werk einen Zusatzkühler einbauen können.
Chris
Ich bin ja auch schon länger am überlegen einen zusätzlichen Kühler für das ATM-Getriebe einzubauen.
Habe hier schon länger einen HAYDEN Kühler mit By-Pass liegen.
Der Einbau dürfte relativ einfach sein und mit dem By-Pass sollte das Öl auch schnell auf Betriebstemperatur kommen.
Da es aber Probleme mit der Relax Garantie im Schadensfall geben könnte habe ich bislang darauf verzichtet.
Letztendlich könnte ich mit den Zusatz-Kühler den Ölwechsel Interwall auch nur etwas verlängern.
Zurzeit lasse ich das Öl regelmäßig analysieren und ca. alle 50-60 tkm wechseln/spülen.
Zusätzlich überwache ich die Getriebeöltemperatur mit einem scangauge 2.
Wen es Interessiert hier die Bewertung/Zusammenfassung der letzten Ölanalyse:
Reinheitsklasse, Säurezahl und Aluminium liegen außerhalb der Grenze, Oxidation ist angestiegen, liegt jedoch innerhalb der Grenze,
alle weiteren Werte liegen innerhalb zulässiger Toleranzen. Falls noch nicht geschehen, werden Ölwechsel + eine Überprüfung des
Getriebes empfohlen.
- - Das Labor Team
auch wenn ich Gefahr laufe mich zu wiederholen, passt das hier aber auch sehr gut:
Es gibt 2 Hauptgründe warum Automatikgetriebe zu Heiß werden, die an Fehlbedienung liegen.
1. Bei Automatikfahrzeugen sieht man beim Rangieren und langsamen fahren im Gelände viele die trotz vorhandener Untersetzung ohne diese umherfahren, da "es ja geht durch die Automatik", egal ob mit oder ohne Hänger, wobei es mit Anhänger schlimmer ist.
Nutz die Untersetzung im Gelände!!!
2. Auf Passstraßen wird die Automatik in D gelassen und dadurch wird oft der Gang gewechselt, insbesondere bei Anhängerbetrieb. Jeder Gangwechsel erzeugt unnötige Wärme!
Begrenzt durch den M oder S Mode den oberen Gang so, das der Motor bei Dieseln zwischen 2000-3000 Umdrehungen liegt, bei Benzinern gerne auch 3000 und etwas mehr, wenn wirklich last abverlangt wird!
Dann kann die Wandlerbrücke zumachen und es wird deutlich weniger Abwärme im Getriebe produziert.
Zusätzlich ist die Motor-Kühlleistung durch den Lüfter und den höheren Wasserdurchsatz deutlich besser.
Zusätzliche Ölkühler werden primär von der Zubehörindustrie empfohlen - natürlich geben die keine Tipps wie es ohne geht, denn daran verdient man kein Geld.
man kann ja in Car Scanner Pro anzeigen lassen, dass der Wandler im Lock Modus bzw sich in der Wandlerbrücke befindet. Das geht beim Hilux doch nur im 4 - 6 Gang oder? Gänge 1 - 3 hatte ich bisher nicht gesehen.
