Teilenummern Vorderachse, Klimakondensator
der_o
Beitrag von der_o »
Hallo Gemeinde,
gerade habe ich auf dem Hof unterm Auto, vorne Fahrerseite, einen Ölfleck bemerkt.
Kurz unters Auto gelegt, es sind Tropfen am Differenzial vorn zu sehen, recht frisch und viel.
Da ist es mir wieder eingefallen, nach dem letzten Ukraineaufenthalt sah das Öl beim Ablassen blasig aus, vermutlich war Wasser drin. Es sind also die Simmeringe der Vorderachse fertig.
Ich suche daher eine Sprengzeichnung der Vorderachse und die Teilenummern der Simmeringe, damit ich diese erneuern kann. Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich den defekten Klimakondensator tauschen.
In der Bucht gibt es hunderte verschiedene Kondensatoren. Ich hatte jetzt mal einen "NISSENS Kondensator, Klimaanlage für Klimaanlage 940083" raus gesucht, bin mir allerdings unsicher ob das Teil für meinen N25, 2,5l, 1,5 Kabiner passt.
Der Link wäre folgender https://www.ebay.de/itm/NISSENS-Kondensator-Klimaanlage-f%C3%BCr-Klimaanlage-940083/352376009188?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Vielleicht kann mir jemand helfen, der letzte Besuch beim Freundlichen war ne halbe Katastrophe, da wollte ich lediglich eine Schraube fürs Getriebe haben. Trotz Sprengbild und 4 verschiender Schrauben war keine passende dabei :roll:
Die Schlüsselnummern sind: 1214 AAB
Die Identnummer: MR0HR29GX02014840
Danke vorab schonmal für eure Hilfe!
Hilux N25, Double Cap
Robur 2002 AKF Expeditions-Leicht-LKW Totalumbau
Ranger 2aw (ade)
HJ61 (ade)
Hilus N25, extracap mit allem drum und dran (ade)
HDJ80 RHD, 4,2l (ade)
V20 3,5l lang (ade)
Sankey (ade)
Klappfixumbau für Offroad
hakim
Re: Teilenummern Vorderachse, Klimakondensator
Beitrag von hakim »
hier ist genau dein Hilux (nach VIN!): http://www.japan-parts.eu/?vin=MR0HR29G ... 40&cars=ok
Auf den Teilezeichnungen sind nur Positionsnummern vermerkt. Die gewünschte Pos.-Nr. anclicken, dann öffnet sich ein kleines Fenster mit der TOYOTA-Teilenummer und ggfls. Zusatzinfos zum Baujahr usw.
Damit solltest Du fündig werden. Prüfe auch mal die Lager der Antriebswellen im VA-Diff. Rechts sollte spielfrei sein, links ist etwas Spiel normal.
der_o
Beitrag von der_o »
Ah, suoer und danke für die schnelle Antwort! :bulb:
Ranger 2aw (ade)
HJ61 (ade)
V20 3,5l lang (ade)
Sankey (ade)
der_o
Beitrag von der_o »
grüße ins forum.
nun ist es soweit, der wellendichtring der vorderachse / diffseitig in fahrtrichtung rechts ist defekt.
bei toyota angefragt, dichtring geholt, alles zerlegt, und... einen falschen geliefert bekommen :angryfire:
eine erneute anfrage ergab, das die rechte seite wohl 66€!!!! kosten soll...
das fällt aus, ich muss den anderweitig beschaffen.
bei elternzeit der frau und hausbau fallen 66€ für ein kleines stück gummi richtig aus!
jetzt meine frage; wie lautet die teilnummer für den dichtring rechts??? denn damit wollte der sachbearbeiter nicht raus rücken, stattdessen faselte er etwas von 15€ rückführungskosten. da bin ich echt bedient bei soviel expertise :roll:
auf dem sprengbild sind beide teilenummern für RH und LH die gleichen (90304-T0001), der linke passte aber nicht... er ist deutlich zu klein...
Ranger 2aw (ade)
HJ61 (ade)
V20 3,5l lang (ade)
Sankey (ade)
hakim
Beitrag von hakim »
bin wieder hierauf gegangen, nach deinen früheren Angaben:
Was du rausgesucht hast, ist der Simmerring jeweils am Nabeneingang (identisch für beide Seiten)!
Was Du benötigst:
Simmerring VA-Diff/Ausgang links = 90311-T0015
Simmerring VA-Diff/Ausgang rechts = 90311-T0016
der_o
Beitrag von der_o »
So, nun meine Rückmeldung nach Einbau.
Erstmsl; danke Hakim für deine Mühe und die Teilenummer. 15€, das passte! ;)
Heute alles erneut ab und ausgebaut, neuen Wellendichtring wieder eingebaut, fertig...
Leider tropft es nach dem Wechsel immernoch.
Wie kann das sein? Welle eingelaufen? Das Lager getriebeseitig hat etwas Spiel, liegt es daran? Aber Tatsache nur minimal...
Parallel habe ich leider noch ein defektes Radlager diagnostizieren müssen, so muss eh alles wieder raus...
Allerdings, bevor ich alles wechsle (Radlager sowieso, Wellendichtring erneut, Antriebswelle und Lager), vielleicht hat ja jemand Erfahrung und kann mir einen Tipp geben. Die Teile kosten ja in Summe nun auch nicht wenig...
Ranger 2aw (ade)
HJ61 (ade)
V20 3,5l lang (ade)
Sankey (ade)
quackderbruchpilot
Hast du mal die entlüftung durchgepustet? Wenn du wegen warm richtig druck auf dem diff hast suppts natürlich raus...
grüße Nils
der_o
Beitrag von der_o »
ne, da war nichts warm. ich habe bei uns in der fahrzeughalle geschraubt, da sind um die 18 grad.
zumal es wohl bereits währed des auffüllens raus gelaufen ist...
ich habe jetzt alles, bis auf das endstück der welle bestellt und baue das mal ein.
vielleicht war es nur das lager und die welle saß leicht sclhief drin.
wobei auf der straße schon wieder 1l unterem hilux steht :cry_ani:
Ranger 2aw (ade)
HJ61 (ade)
V20 3,5l lang (ade)
Sankey (ade)
der_o
Beitrag von der_o »
So, schon 16 Tage später sind die Teile da...
Kurze Frage; hat schon jemand das Lager der Antriebswelle getauscht?
Braucht man da spezielles Werkzeug oder ist das nur mit einem Klemmring oder dergleichen gesichert und man bekommt das einfach raus genommen?
Ranger 2aw (ade)
HJ61 (ade)
V20 3,5l lang (ade)
Sankey (ade)
