Poltern/Klappern, Ursache größerer Lenkungsdämpfer?
Otomo
Re: Poltern/Klappern, Ursache größerer Lenkungsdämpfer?
Beitrag von Otomo »
xsteel hat geschrieben: 13. Oktober 2024 21:31
mach mal ein Foto
gerade von der Seite,
und eines von der Seite von halb unten.
GRJ78 2021 Weiß
W140 600 SEL 1992 Silber
Danke, streiche den Verdächtigen wieder 😊
sah auf dem Bild am Thread Anfang enger aus
Otomo
Beitrag von Otomo »
Moin, so wie die U-Scheiben bei mir montiert sind, ist gemäß Werkstatt aus Erfahrung richtig und die Anleitung falsch.
Dass Gummi würde sonst an den Ränder sich reinstanzen.
Das Poltern sei bei den BMX üblich und bekannt.
Tja, klare Sache. Wisst ihr was ich jetzt mache? Ich bestelle mir welche die weniger poltern :rofl:
GRJ78 2021 Weiß
SpunkyMonkey
Beitrag von SpunkyMonkey »
Otomo hat geschrieben: 14. Oktober 2024 09:40
Moin Otomo,
ich habe das Fahrwerk auch verbaut und es klappert / poltert nicht :confused:
Ggf. bin ich auch taub oder unempfindlich.
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
xsteel hat geschrieben: 13. Oktober 2024 19:20
Mir ist mal was aufgefallen....
Bei Dir
Bei mir
Laut Handbuch
Genau wie in der Anleitung beschrieben steht's auch bei meinen EFS-Stoßdämpfern auf dem Zettel...
Otomo
Beitrag von Otomo »
SpunkyMonkey hat geschrieben: 14. Oktober 2024 09:47
Moin Otomo,
Ich habe leider keinen weiteren Refernz. :ka: Werkstatt hat mich eingeladen um andere Autos zu begutachten um zu zeigen, dass es normal sei.
GRJ78 2021 Weiß
Otomo
Beitrag von Otomo »
Ragnarök hat geschrieben: 14. Oktober 2024 10:06
Bei Dir
Bei mir
Laut Handbuch
Ist es also wie auf dem Foto, also bei mir, jetzt richtig?
GRJ78 2021 Weiß
Immer noch: Nein
Oben falsch, siehe das was ich aus dem WHB geschickt hab..
Und bei mir klackert nix
SpunkyMonkey
Otomo hat geschrieben: 14. Oktober 2024 11:35
Bei mir ist auch so verbaut und das Problem tritt aktuell nicht auf.
Otomo
Beitrag von Otomo »
Werkstatt meint es sei normal. Leben kann ich damit nicht. Gegen Aufpreis hol ich die OME BP51 und gut… Warum das jetzt mir poltert oder ich zu empfindlich bin, ob das nicht normal ist, oder oder oder ich weiß es nicht besser :ka:
GRJ78 2021 Weiß
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Hi
Bei mir hat mal eine Spezialtoyotawerkstatt aus Bayern, vorn zu kurze Federn eingebaut. Die klackerten oft, aber nicht immer, wenn sie während der Fahrt entlastet wurden. Ich habe etwa 1,5Jahre nach dem klackern gesucht und am Ende auch gefunden. Zusehen war nichts und das Problem war nicht reproduzierbar, aber es war da.
Wenn deine Einbaufirma meint, es gehört sich so, sollen sie den Schrott in ihre Autos bauen und noch Kuhglöckchen daran hängen. Es ist mit Sicherheit ein Einbaufehler, oder du hast verkehrte Sachen eingebaut, die so nicht in dein Auto gehören.
Vielleicht hilft es ja........
Otomo
Beitrag von Otomo »
superXcruiser hat geschrieben: 14. Oktober 2024 17:27
Hi
Ich habe nichts eingaubt. Die Firma hat das alles gemacht. Einen evtl einbaufehler nachzuweisen ist mir nicht möglich. Sie sagt aber auch das der Stoßdämpfer halt so ist und zeigt die Option auf für einen OME Stoßdämpfer. Mehr als die Option es anzunehmen oder es sein zu lassen kann ich nicht.
Zuletzt geändert von Otomo am 14. Oktober 2024 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
GRJ78 2021 Weiß
superXcruiser
Lies doch noch einmal meinen Eintrag..........die Firma hat bei mir zu kurze Federn eingebaut, nicht ich.
Es handelt sich dann auch nicht um einen Einbaufehler, sondern um falsche Federn in deinem Auto. vielleicht wurden Federm auch vertauscht, dann wäre es wieder ein Einbaufehler......
Was sind das überhaupt für Federn?
Würde ja zum Klackern lassen, wenn bei weicherer Einstellung mehr Bewegung in der Achse ist und es dann lauter/öfters auftritt.
Otomo
Beitrag von Otomo »
superXcruiser hat geschrieben: 14. Oktober 2024 17:56
Federn gemäß TüV Gutachten VA: TDC 950L. Diese sind vorne auch eingebaut.
Da die Werkstatt mir Probefahrten anbietet mit ihren Autos und gleichen Federn/Stoßdämpfern UND sagt das die Stoßdämpfer nun mal so sind UND eine alternative OME B51 Stoßdämpfer anbietet UND bei mir bei weicherer Einstellung der Stoßdämpfer immer poltert und NICHT wie bei dir sporadisch, bleibt mir doch jetzt nichts anderes übrig als die OME B51 Stoßdämpfer anzunehmen oder es sein zu lassen und damit zu leben :ka:
GRJ78 2021 Weiß
Otomo
Beitrag von Otomo »
Odessa hat geschrieben: 14. Oktober 2024 18:13
Es poltert mehr bei weicher Einstellung. Bei harter einstellung vielleicht nur so zu 20-30% Geräuschkullisse.
GRJ78 2021 Weiß
