Hilux 2,8 beim Zugfahrzeugtest
Re: Hilux 2,8 beim Zugfahrzeugtest
Gar nicht. Eine absolute Wohlfühldrehzahl. Bei 2000 1/min liegen 106 km/h nach GPS an. Super.
Christopher_GT-R
Beitrag von Christopher_GT-R »
Wie kommt Ihr denn alle auf so einen hohen Verbrauch?
Ich habe meinen 2.8er Invincible zum Anhänger fahren gekauft.
Wenn der beladen ist, sinds immer so zwischen 2 und 3 Tonnen.
Mein Spritverbrauch steigert sich da nur marginal, komme da auf vl 11-12 L auf 100km. Und ich fahre nicht sparsam, das heißt wenn dann trete ich das Gaspedal ganz durch.
Muss aber dazu sagen, das ich einen Handschalter hab, kein Automatik.
Das einzige, was mich wirklich stört, ist die Getriebeübersetzung. Ist viel zu lange, mitn Anhänger brauch ich da nur die ersten 4 Gänge. Dazu gäbe es Abhilfe, weis aber nicht ob ich das wirklich machen soll.
Toyota HiLux Revo 2021 Invincible 2.8 MT
gos69
Beitrag von gos69 »
Christopher_GT-R hat geschrieben:Wie kommt Ihr denn alle auf so einen hohen Verbrauch?
Kann ich nach 5500km Fahrleistung bestätigen. Bin ohne Anhänger konstant knapp unter 10l unterwegs. Mit 2-3t Anhänger ca. 12L.
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
aber deswegen reden die ja über die Automatik. Die Unterschiede waren auch beim KUN26 schon so groß, nur ist das 5 Gang Schaltgetriebe beim KUN26 mE eine Krücke und nicht wirklich schön zu fahren (finde ich). Der GUN geht da mit der 6-Gang manual Box schon viel besser.
Wir sind in Afrika den GUN 2.8 mit Auto, höhergelegt, mit voller Ausrüstung auch weit jenseits der 12 Liter gefahren. Den 2.4er Schalter dagegen beim normalen Fahren mit unter 9 Liter, auch mit voller Asurüstung, höher und breiter.
Christian
Christopher_GT-R
fordfahrer hat geschrieben:Hi,
Christian
Also ich finde das 6 Gang Schaltgetriebe zu lange übersetzt im Hilux.
Die ersten 5 Gänge sind ziemlich gleich übersetzt wie sie in meinem vorigen Mazda BT 50 waren, und da war mir das schon zu lange. Der Toyota hat dann zusätzlich noch einen 6. Gang, diesen brauche ich eigentlich nie.
Finde ich schade, weil wenn man mit schwerem Anhänger bergauf fährt, dreht man den 2. Gang voll raus, schaltet auf den 3. Gang, und er verhungert.
Da die Untersetzung auch viel mehr geworden ist (ca 2.5 statt 2) ist dies auch keine wirkliche Option mehr, außerdem ist die Freilaufnabe vorne elektronisch überwacht, somit kann ich nix mehr brücken um mit der Untersetzung nur im 2WD Modus zu fahren.
Von den VorFL Revo hab ich mal Teilenummern verglichen. Da gibt es verschiedene Differential Übersetzungen.
2.8 er Schalter hat ca 3.5
2.8 er Automatic hat va 3.9
der Benziner Hilux hat ca 4.5
Also wenn ich die 2 Übersetzungen vom Benziner Modell kaufen würde (kosten ca 3.000€) und in meinem Schalter Diesel einbaue, wäre ziemlich genau der 6. Gang so übersetzt wie zurzeit der 5. Gang. Dafür alles andere schön feiner abgestuft.
Da muss ich ehrlich zugeben, das war das einzige, was im Ford Ranger (aktuelles Modell) besser war, der war schön kurz übersetzt. War aber auch ein XL, also schlechteste Ausstattung.
Der hat mit den 150 PS und kurzen Getriebe sehr gut mit Anhänger angezogen.
tiborius
Beitrag von tiborius »
Seit wann gibt es den 2,8L mit Handschaltu g? Das wäre mein Traum!
MfG Tibor
11.2006er Extra Cab Sol, 120PS, schwarz
31x10.5R15 BFG AT Ko2
Christopher_GT-R
tiborius hat geschrieben:
In Österreich schon immer, alle 3 besseren Ausstattungen gibt es mit 2.8er Motor und Handschaltung.
Obwohl mein Freundlicher gesagt hat, das er da ca 90% Automatik verkauft. Nun gut so, dadurch ist mir der Handschalter aus seiner Vorbestellung geblieben.
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Zu beachten ist, dass der Handschalter „nur“ 420 Nm abgibt, dafür bereits ab 1400 U/Min.
Vermutlich ist das Schaltgetriebe der Schwachpunkt, so dass die vollen 500 Nm den Automatik 2.8ern vorbehalten bleiben.
@Christopher GT-R mit regearing beschäftige ich mich auch neuerdings, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Hier gibts die Hardware als Komplettpaket günstiger als von Toyota, wären dann allerdings 4,88 Achsen:
https://www.yotamasters.com/shop/differ ... r-package/
Damit, hab ich grob übern Daumen errechnet, wären alle Gänge super nutzbar.
In 30 Zonen 1600 U/Min 3. Gang
50er Bereich 1800 im 4.
80er Bereich 1800 im 5.
100er Bereich 2250 im 5. oder 2000 im 6.
130 bei 2600 im 6.
150 bei 3000 im 6.
Insgesamt schon recht kurz übersetzt aber damit verhungert der garantiert an keiner Steigung mehr und klettert in 4L fast wie ein Wrangler Rubicon;)
Beste Grüße
Stefan
Christopher_GT-R
Das mit dem begrenzten Drehmoment vom Schalter ist mir bewusst. Jedoch hat meiner Ansicht nach dies nix mit dem Getriebe zu tun, sondern mit der Kupplung. Ist aber nicht tragisch, wenn die mal den Geist aufgibt, kann mir die ja selber wechseln und dann gleich upgraden. Und falls es nix besseres gibt, kann man ja aus 2 Druckplatten 1 verstärkte machen lassen (mehr Druckfedern in eine umrüsten)
Die werden vermutlich das Drehmoment im Schalter per Software begrenzt haben, damit die Kupplung nicht so schnell kaputt geht. Diese ist wie im jedem Allrad mit Schaltgetriebe das schwächste Glied.
Stefan L. hat geschrieben:@Christopher GT-R mit regearing beschäftige ich mich auch neuerdings, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Hier gibts die Hardware als Komplettpaket günstiger als von Toyota, wären dann allerdings 4,88 Achsen:
130 bei 2600 im 6.
150 bei 3000 im 6.
Beste Grüße
Stefan
Vielen Dank für den Link, ist wirklich um einiges preiswerter. Die OEM Teile sollten um die 2.700€ kosten.
Nur sind die 4.88er Achsen schon ein wenig gar kurz.
Das Problem ist auch, das man aus Unfallfahrzeugen auch keine Teile mehr bekommt, weil die etwas kürzeren vom Automatik wären für mich schon besser.
Ich habe hier meine Getriebe Tabellen, da ich ja auch viel mit Getrieben arbeite, auch im Motorsport. (Hobby)
Die erste ist mit 2.000 RPM, die zweite dann mit 3.000 RPM
Es ist auch schade, das die Freilaufnabe vorne schon elektrisch überwacht ist, und die Untersetzung doch sehr viel ist (über 2.5)
In meinem Mazda BT50 war die Untersetzung genau 2. Da hab ich mir einen Schalter gebaut, das ich die Untersetzung mit reinem Heckantrieb fahren konnte. Hat super gepasst, im 5. Gang mit schwach 3.000 RPM 70 km/h gefahren, ideal mit den schweren Hängern (3.000-4.500kg)
Drehzahl 2.000 RPM
Drehzahl 2.000 RPM
Drehzahl 3.000 RPM
Drehzahl 3.000 RPM
Christopher_GT-R
Nochmal wegen der Übersetzung, habe kurz im Internet nachgeforscht, aus Australien gibt es eine original 4.3er Achsübersetzung, die passt natürlich super rein ;-)
Mal sehn, ob ich mir das mal antue, vor allem habe ich noch keine Info, ob das alles in den Facelift auch passt, oder sich da was geändert hat.
https://www.vmn.com.au/toyota-hilux-pra ... inion.html
https://www.vmn.com.au/toyota-hilux-rev ... pinon.html
Sind umgerechnet ca 1.450€ für beide Sätze
2.000 RPM
2.000 RPM
3.000 RPM
3.000 RPM
Stefan L.
Hey, danke fürs Zeigen der Tabellen, Top Arbeit!!
Ja, 4.88 ist sicher auf der schon sehr kurzen Seite. Von Vorteil wäre, mehr als genug Luft für 285/70/17 oder 255/80/17 Bereifung...*träum*
Naja, mit Reifen in Seriengröße oder 265/70 ist die 4.3 Übersetzung bestimmt Top. Das wären ca. um 2500 Umdrehungen bei Reisetempo 130 im 6. Gang, perfekt. Einzige Frage, welche Kleinteile kämen da noch dazu? Wo landet man dann preislich? Vorteil am 4.88er Paket ist natürlich, alles ist drin. Man braucht dann nur noch eine fähige Werkstatt, die das einbaut.
Interessantes Thema jedenfalls, wäre einen eigenen Thread wert;)
Sorry für OT und Grüße
Stefan
Hydro
Beitrag von Hydro »
Mal ne generelle Frage zum 1GD : gibts da scho belastbare Aussagen über die Haltbarkeit ? Oder Infos über Rückrufe oder so ? Der wird ja mittlerweile bestimmt schon 5 Jahre verbaut ( auch im LC und ... ? )
Bisher nehm ich den als unspektakulär wahr - keine Beschwerden oder ähnliches.
Gruß Oli/Hydro
Stefan L.
Schau mal hier rein:
https://toyota-club.net/files/faq/15-10 ... ne_eng.htm
Da steht alles über die GD Motoren drin. Kurzform: Seit etwa Mitte 2018 sollten praktisch alle anfänglichen Schwächen beseitigt sein. Für die früheren Modelle wird bei den bekannten Problemen in der Regel Kulanz gewährt.
Stefan
tiborius
Danke für die Info! Leider dann wohl nicht im XtraCab. Nie gibts mein Auto :ka:
Dann halt doch Automatik...
Aber die Verbräuche mit Anhänger scheinen mir hier teilweise echt brutal. Mit meinem 120PS 2,5L habe ich jetzt mit 1,5t Wohnwagen über die Alpen 11,7L gebraucht, und der musste übern Brenner z.B. schon sehr hart arbeiten. Dachte eigentlich mit dem 2,8er müsste das ein Kinderspiel sein :roll:
MfG Tibor
Christopher_GT-R
tiborius hat geschrieben:Dann halt doch Automatik...
Naja, man muss auch sagen, das der nun einen DPF hat, und das dürfte am Verbrauch auch einiges ausmachen.
Mein voriger, der Mazda BT50, hat auch keinen DPF gehabt.
Nun mit dem neuen 2.8er Hilux ist mein Spritverbrauch auch nicht wirklich gesunken, würde sagen es haltet sich ziemlich die Waage.
Hier im Forum hab ich auch von jemanden gelesen, der einen Revo in Thailand fährt, ohne DPF und braucht da ca 6-7 L auf 100 km/h.
Falls jemand mal den DPF ausbaut und ohne fährt, dann wissen wir einen Vergleich :P
Christopher_GT-R
Stefan L. hat geschrieben:Hey, danke fürs Zeigen der Tabellen, Top Arbeit!!
Stefan
Ja werd da ein eigenes Thema aufmachen.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
