Surf 1995 mit 3l TD. springt nicht an.
peter_rookie
Re: Surf 1995 mit 3l TD. springt nicht an.
Beitrag von peter_rookie »
stimme zu
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
in torque we trust
Trident
Beitrag von Trident »
Update 20220903
Danke
Habe heute ein 2tes Magnetventil an den Stecker gehalten und der bewegt sich spürbar. Pulsiert hoch und runter.
Damit werde Ich, wenn Ich ein 32mm dünnen Gabelschlüssel besorgt habe versuchen das Magnetventil auszubauen. Bin mir aber etwas unsicher ob Ich platz genug dafür habe im eingebauten zustand. :ka:
Marvin Raßbach
Beitrag von Marvin Raßbach »
Also bei mir war es 24, ist das bei deiner Pumpe so viel Größer?
Du kannst das MV im eingebauten Zustand der Pumpe aus und einbauen, ist halt etwas fummelig. Du musst es aber nur ein wenig öffnen, den Rest kannst du dann von Hand drehen.
Hilux LN 165 , Bj 1997
Hilux LN 105/110 ,Bj 1992 mit nem 3L Motor ;-)
Unzerstörbar :-)
peter_rookie
32er kommt hin, zuschleifen und ca halbieren , dann geht's
in torque we trust
Trident
Bald geht es wieder los mit schruaben, habe ab Dez. eine Halle zum Schrauben. *freu*
peter_rookie
dann gutes Gelingen!
in torque we trust
Trident
:roll: So nun ist der Dezember zwar etwas her, wo Ich eine Garage übernommen hatte, aber irgendwie war neben Arbeiten und Weihnachten mit der Familie keine Zeit, also gestern erst dazugekommen, den Surf in der Garage zu ziehen mit der Seilwinde. Batterie schwach und damit mehrere Unterbrechungen zum kurz nachladen damit er über die Garagenschwelle kommt, aber er kam irgendwann rein. Dann noch schnell ein 32mm Krähenfuß auf passende Dicke und Länge geflext und in 1/4 Umdrehungen das Magnetventil herausgedreht und den Ersatz hinein.
Heute dann noch mittels Minitrichter direkt an die Pumpenleitung das Dieselfilter überbrückt mit frischem Diesel und eine Hilfsbatterie den Startversuch wieder gewagt.
YES er ist angesprungen!!! :rocknroll:
Dann noch den Dieselfilter wieder aktiviert und er läuft und läuft. So herrlich! :unwuerdig:
Dann kurz das Auto mit Motor und Getriebe 50 cm von und zurückbewegt. Funktioniert.
Ich hoffe Ich kann morgen Abend noch eine Runde um dem Block drehen, um zu sehen was alles funktioniert.
quackderbruchpilot
Nice, mach mal nen Beweisfoto! :D
Von dem schönen Auto kann man nicht genug sehen.
grüße Nils
peter_rookie
gratuliere!
in torque we trust
Colt
Beitrag von Colt »
Herzlichen Glückwunsch!
Trident
In die neue Garage
In die neue Garage
Nun werde Ich anfangen mit Flüssigkeits- und Riemen-wechsel.
Markus
