GRJ 76 - Zustand nach 4 gefahrenen Winter
Totti
Re: GRJ 76 - Zustand nach 4 gefahrenen Winter
Beitrag von Totti »
GRJ78 hat geschrieben: 11. April 2025 07:06
Tecinox
Sehr interessant, danke.
Totti - GRJ 76/2021/Dubai Ausführung
Die Hündin ist Teil unseres Lebens. Für unsere Hündin sind wir ihr ganzes Leben. (unbekannter Verfasser/unbekannte Verfasserin)
Totti
Beitrag von Totti »
Serge hat geschrieben: 11. April 2025 09:48
Totti hat geschrieben: 11. April 2025 06:18
Odessa hat geschrieben: 10. April 2025 22:04
@Totti vielleicht hilft dir das weiter:
viewtopic.php?t=72523
danke Florian,
habe ich gefunden und auch schon telefoniert. Die verbauen auch heute noch eine bezahlbare Edelstahlauspuffanlage, allerdings in der Nähe von Köln und 3 bis 5 Tage muss der Wagen vor Ort sein.... das wollte ich nicht so gerne.... bisher...
Geht es um Stüber in Overath?
Die kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
ja.
Totti
Beitrag von Totti »
Tecinox
sehr interessant, danke
Totti
Beitrag von Totti »
danke Florian,
ja
Totti
Beitrag von Totti »
danke Florian,
ja
Totti
Beitrag von Totti »
onkel hat geschrieben: 11. April 2025 08:59
@Totti :
Warum wurde die Achse ausgebaut ?
Ist die rostige Kane hinten am Radkasten ?
Überall wo Rost zu sehen, wird gestrahlt. Bei der Hinterachse kommt man ausgebaut überall gut hin.
Nee, nicht Radkasten. Die rostige Kante bzw. der Falz ist auf der linken Seite, oberhalb des Schwellers - meine ich aus der Erinnerung von vorgestern..
der 7er
Beitrag von der 7er »
Totti hat geschrieben: 11. April 2025 12:08
@Totti :
mach Dir mal die Mühe und baue hinten die Seitenverkleidungen aus! Wenn Du dann mit einer kleinen LED-Lampe (oder besser einem guten Kfz-Endoskop) vor und hinter dem Radkasten ganz nach unten schaust, siehst Du die "Rückseite" dieses verrosteten Falzes und es würde mich wundern, wenn nicht auch dort der Rost blüht, denn die Ursache ist das Kondenswasser, das innen am Karosserieblech runterläuft und sich dann fröhlich zwischen den drei unten im Schwellerbereich zusammengepunkteten Blechen sammelt. Bevor an dieser Stelle (also alle vier Bereiche vor und hinter den Hinterrädern) nur von außen saniert wird, vergiß nicht, auch auf der Innenseite aktiv zu sein. Hier wird man ohne Demontage der Bleche aber nur mit Rostumwandler und Wachs agieren können. Und es ist wichtig, dass aus diesen Bereichen das Wasser immer ungehindert ablaufen kann!
Gruß, Mario
Zuletzt geändert von der 7er am 11. April 2025 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Totti
Beitrag von Totti »
Hi Mario,
danke für den guten Tipp! Da fahre ich morgen gleich noch mal in die Werkstatt...danke.
Serge
Beitrag von Serge »
Totti hat geschrieben: 11. April 2025 12:00
danke Florian,
ja
Der Aufwand lohnt!
Ich habe dort Anlagen für verschiedene Fahrzeuge bauen lassen und war auch in der Langzeiterfahrung immer zufrieden.
Ein Freund von mir lässt dort seit mehr als 16 Jahren seine Mercedes umrüsten, auch bei seinen zahlreichen Benz gab es zu nie Probleme.
Einmal kaufen und dann lange Ruhe haben...
Totti
Beitrag von Totti »
So, es geht weiter mit dem Thema Rostschutz...
Rostschutz Achse.jpg (872 Bytes) 1275 mal betrachtet
Rostschutz Schweller.jpg (862 Bytes) 1275 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 1.jpg (856 Bytes) 1275 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 2.jpg (939 Bytes) 1275 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 3.jpg (873 Bytes) 1275 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 4.jpg (843 Bytes) 1275 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 5.jpg (893 Bytes) 1275 mal betrachtet
Totti
Beitrag von Totti »
und hier noch der Rest der Fotos...
Rostschutzfarbe 6jpg.jpg (863 Bytes) 1270 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 7.jpg (869 Bytes) 1270 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 8.jpg (897 Bytes) 1270 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 9.jpg (876 Bytes) 1270 mal betrachtet
Rostschutzfarbe 10.jpg (883 Bytes) 1270 mal betrachtet
Totti
Beitrag von Totti »
Mein Problem bleibt das Thema Auspuff. Wenn man so will ist das Rohr völlig okay - auch wenn es optisch am Ende nicht mehr gut aussieht - der Topf ist jedoch ziemlich räudig...
Totti
Beitrag von Totti »
okay, sorry für die Minibilder, jetzt aber...
Ordentlicher Aufwand! Schaut schick aus!
Ja total irre @Totti du machst mich ganz neidisch. Machst du das selbst in deiner Werkstatt oder lässt du es machen?
Serge
Beitrag von Serge »
Wie wurden die lackierten Teile am Fahrzeug ( Achsen, Chassis , Dämpfer, etc. ) vorbehandelt?
