Unbekannter Aussenspiegel Halter
SunnySideUp
Re: Unbekannter Aussenspiegel Halter
Beitrag von SunnySideUp »
Leider auch down-under:
https://revolutionmanufacturing.com.au/ ... _PkaNWkBqX
Grüße, Timo
eleFantlTours
Beitrag von eleFantlTours »
Also solche gibts für 90€ bei Tourfactory - https://tourfactory.de/home.html - Katalog Seite 40
(könnte man auch kürzen):
Sie hatte ich dran, ungekürzt, aber das war wirklich suboptimal.
Jetzt sieht es so aus und funzt gut... Hersteller ist Pleite, kann man aber auch mit dem lokalen Schmied selbst zurecht tüddeln:
Viele Grüße Ron
RiKi hat geschrieben: 6. März 2026 11:34
Wo gibt es die zu erwerben ?
Ich hab mir die so ähnlich mit Edelstahlrohr mal provisorisch gemacht.
Gruß Michel
Es gab von Extrem mal aus Alu gefräste Verlängerung mit etwa 50-60mm
Rainer @dunrai hat die dran und kann vielleicht mehr dazu erzählen, bzw. ein Foto mal Einstellen
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
xsteel hat geschrieben: 6. März 2026 10:34
Gab den ja auch in Downunder schon lange.
Hab nur des Bild auf die schnelle gefunden.
Mit einem gebogenen Flacheisen und wie bei dem oben verlinkten, dann mit dem originalen Spiegel.
Bügel kann man sich ja auch in kleiner anfertigen.
Diese Variante gab's schon ähnlich bei den alten Luxen ab den 70ern, waren serienmäßig auf den US-Fahrzeugen (aber auch Trucks von Ford, Mopar etc.) montiert. Bekannt als "Swing Lock" von Delbar und Sears-Roebuck, heute schwer zu bekommen und wenn, dann in den USA. Inzwischen auch als Nachbauten...
Grüße Martin
Instagram
F250
Beitrag von F250 »
Extra Löcher in der Tür würden für mich nicht in Frage kommen, außer es kommt so vom Werk.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Broddhus
F250 hat geschrieben: 6. März 2026 15:38
Das tat auch weh, originale Türen, aber die originalen Spiegel gabs/gibts nicht mehr, Nachbauten zu minderwertig und die Delbar sind auch original... :wink:
Bei unbekannten Zubehörspiegeln täte ich mich aber auch schwer...
Grüße Martin
Instagram
Die untere Halterung lässt sich bestimmt mit einem 88mm / 55kg - Magneten umbauen, so daß sie hält ohne Löcher in den Türen.
Löcher bohren ist für mich auch grausam , bisher habe ich es verhindern können .
Bin grad auf der Suche nach rechteckigen gummierten Neodym , die könnten eine Lösung sein .
Krass ... geht einer vorbei am Magneten, reißt es Ihm den Autoschlüssel aus der Hose :biggrin:
dunrai
Beitrag von dunrai »
Das sind die gefrästen Teile, die extrem damals verbaut hat:
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
dunrai
Hier gibt's noch was für kleines Geld :shock:
https://shop.genesis-import.de/de-de/al ... LkcYhKt9TQ
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
volkerbassman
Beitrag von volkerbassman »
onkel hat geschrieben: 6. März 2026 16:37
schau mal bei STYYL.de
evtl kann der Timo so was besorgen ;)
Volker
dunrai
Und so sieht's aus, wenn man das mit einem 3D-Drucker nachbaut:
GRJ 79 SC
onkel hat geschrieben: 6. März 2026 09:20
Denke 50 mm würden schon reichen .
Hab ab und zu einen breiteren Hänger .
Die Vierkantrohr Lösung die es gibt gefällt mir nicht
Wenn du was baust: kannst du mir ein Paar mitmachen? :lol:
Interessantes Thema, das mich nun mit dem neuen Hänger auch betrifft.
Mit Rainer hatte ich schon Kontakt, aber der 3D-Druck ist preislich gar nicht mehr weit weg von Genesis-Import :roll:.
Flacheisen wäre in meinem Falle nicht ideal, denn sonst verliere ich die elektrische Verstellung. Die nutze ich mitunter gerne, wenn es mal genau geht wie weit der Reifen an den Abhang gefahren werden kann.
Wie funktioniert die elektrische Verstellung ?
Der Spiegel wird ja bei der Standard Variante mit einer Schraube befestigt
Ist das anders bei der E Variante ?
