AT Getriebe Kaputt?
Verfasst: 17. Dezember 2017 00:11
von JackintheBox
Hallo Freunde,
Ich befürchte, dass ich mein Getriebe oder Wandler (oder beides?) zerstört habe.
Die Ganze Geschichte:
Ich war mit einem Freund und seinem Lada 4X4 im Wald unterwegs. Es war sehr matschig und weil wir noch etwas unerfahren im offroad Bereich sind haben wir ein zu tiefes Schlammloch gewählt und uns festgefahren. Natürlich kein Bergematerial an Bord.
Wir sind also aus dem Wald gegangen und haben uns von einem bekannten zu meine Lux fahren lassen. Es war inzwischen dunkel, ich habe den Weg nicht gefunden und bin auf einem matschigen Acker gelandet, wo auch ich mich festgefahren habe. Die Räder waren schon tief eingegraben und ich versuchte mit Pendelbewegung da raus zu kommen. Nach einiger Zeit mit Vollgas und schalten zwischen D und R hat es verbrannt gerochen, ich glaube nach verbrannten Öl. Danach schien der Rückwärtsgang nicht mehr zu funktionieren.
Ich habe die Aktion dann abgebrochen und einen Freund angerufen der dann mit seiner THW Truppe, inklusive Einsatzwagen angekommen ist und meinen Lux mit Greifzug da raus gezogen haben.
Auf dem Weg nachhause hat die Automatik nur sehr unsanft geschaltet, die Leistung war miserabel und Bergauffahrten waren nur im Schritttempo möglich. Der Rückwärtsgang geht zwar wieder aber nur sehr langsam.
Habe ich das Getriebe und Wandler zerstört? Über euren Rat würde ich mich sehr freuen und bitte verzeiht mir den langen Text.
Viel Grüße aus Osthessen
Malte
Re: AT Getriebe Kaputt?
Verfasst: 17. Dezember 2017 01:34
von HMMWV
klingt auf jeden fall mal eher nicht gut.
kannst mal den ölmesstab rausziehen. da siehst du wie verbrannt das öl allenfalls ist.
wie lange ist einige zeit?
was meinst du mit vollgas und zwischen d und r ? (also schon nicht mit durchgetretenem gaspedal zwischen d und r hin und her geschalten!?)
Verfasst: 17. Dezember 2017 02:05
von robert2345
Hallo Malte,
das Getriebe selbst (wieviele Kilometer hat der Wagen und welches Baujahr??) ist eigentlich eines der robustesten auf der Welt, leider kann man dieses auch Überanstrengen zumal die Pendelbewegungen mit der Aut anders gemacht werden als mit dem Schalter.
Nun aber zum Ablauf.
Es wäre extrem wichtig, dass Du jetzt eine Werkstatt findest die eine komplette Ölspülung des Getriebes mit Spülungsadditiv durchführen kann. Im Hilux sind an die 11 Liter Getriebeöl drin, die leider nicht durch öffnen der Anlassschraube herauskommen, dafür bedarf es einer Spülungsvorrichtung.
Die Preise für diese Arbeit schwanken sehr stark zwischen ca. 330,-€ bei Toyota und 700,-€ bei freien Werkstätten.
Im Normalfall, wenn der Wandler sich noch nicht aufgelöst hat (was aber sein kann eben durch die dauerne D-R-D usw. Schalterei), ist mit dieser Ölspülung und Austausch des gesamten Öls das AutGebriebe wieder Fit.
Oder gleich den teuren Weg gehen und den Wandler tauschen lassen, dabei wird das Getriebeöl ebenfalls gewechselt.
Und falls Du öffters ins matschige Gelände mit dem Lux willst empfehle ich den Einbau eines separaten Getriebeölkühlers, da beim Lux der Originale im Wasserkühler unten eingebaut ist.
Ich tippe aber eher auf einen Wandlerschaden als nur verbranntes Öl hin, da bei zu hoher Öltemperatur sich eine Kontrolleuchte im Tacho bemerkbar machen sollte, wenn dies nicht der Fall war, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wandler sein.
Alle Infos zum Getriebeöl, Getriebeölspülung, Wandlertausch und Getriebeölkühler sind hier im Unterforum Hilux 2005-2015 gut beschrieben.
Etwaiger Gestank nach Geländeeinsätzen kann neben dem Getriebeöl auch eben der Wandler(so ähnlich wie eine Kupplung) oder durch den TRC Eingriff die Bremsen sein wie auch ein überhitzter im Schlamm liegender DPF.
Bis dann
Verfasst: 17. Dezember 2017 08:33
von Saebb
Ich vermute eher dass du die bremsbänder deiner planetensätze im getriebe verschlissen/verglast hast.
Vielmehr kann an dem getriebe auch nicht kaputt gehen. Um diese zu reparieren muss halt das getriebe raus und die bänder tauschen.
Verfasst: 17. Dezember 2017 08:45
von Hydro
Hat hier nicht mal jemand geschrieben dass es in den moderneren ATG gar keine Bremsbänder mehr gibt ?? :ka:
Hydro
Verfasst: 17. Dezember 2017 08:57
von Saebb
Kommt darauf an was für ein getriebe verbaut ist. Ein ford ranger hat zb ein powershift getriebe. Das ist nichts anderes als ein schaltgetriebe welches mittels aktoren elektrisch geschalten und gekuppelt wird.
Hast du ein herkömmliches wandlergetriebe hast du neben dem hydraulischem wandler mit überbrückungskupplung ein paar planetengetriebesätze, deren räder mittels bremsbändern festgestzt werden müssen.
Den wandler bekommste nur durch übermäßige hitze verbogen, die pberbrückungskupplung schaltet sowieso nur wenn der wandler synchronisiert hat, denke diese wird nicht geschalten gewesen. Und selbst wenn sie geschalten wurde äußert sich eine verschlissene überbrückungskupplung nicht so wie oben beschrieben. Ein defektes bremsband jedoch schon, denn ohne kraftschluss eines der planetenräder bekommst keine übersetzung zusammen, was zu oben beschriebenen problem gut passt.
Ich gehe davon aus das der hilux noch solch ein getriebe verbaut hat.
Verfasst: 17. Dezember 2017 09:12
von JackintheBox
HMMWV hat geschrieben:klingt auf jeden fall mal eher nicht gut.
Leider hat mein Lux keinen Ölmessstab für die Automatik.
Ich bin nicht sicher wie lange es gedauert hat bis es nach öl roch, vielleicht so 10 Minuten.
Ich habe versucht das Auto in Pendelbewegung zu versetzen, indem ich zwischen D und R hin und her geschaltet habe. Ich denke allerdings schon, dass ich dazwischen vom Gas gegangen bin.
Verfasst: 17. Dezember 2017 09:35
von JackintheBox
robert2345 hat geschrieben:das Getriebe selbst (wieviele Kilometer hat der Wagen und welches Baujahr??) ist eigentlich eines der robustesten auf der Welt
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort
Baujahr ist vermutlich 2015 und EZ 2016 ich habe inzwischen ca. 50000km auf der Uhr davon das meiste auf der Autobahn gefahren.
robert2345 hat geschrieben:Ich tippe aber eher auf einen Wandlerschaden als nur verbranntes Öl hin, da bei zu hoher Öltemperatur sich eine Kontrolleuchte im Tacho bemerkbar machen sollte, wenn dies nicht der Fall war, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wandler sein.
Was würde der Einbau eines neuen Wanders Kosten? das Fahrzeug hat noch Garantie glaube ich. Ob die bei Dummheit auch greift.
Beschädige ich an dem Fahrzeug jetzt noch mehr wenn ich weiter Fahre? ich muss die Kiste auf jeden Fall erst mal in die Waschbox fahren bevor ich in die Werkstatt gehe.
Die Leuchte für die Öltemperatur ist tatsächlich nicht angegangen, ich habe allerdings hier im Forum einmal gelesen, dass diese ohne hin erst angeht wenn schon alles zu spät ist.
robert2345 hat geschrieben:Und falls Du öffters ins matschige Gelände mit dem Lux willst empfehle ich den Einbau eines separaten Getriebeölkühlers, da beim Lux der Originale im Wasserkühler unten eingebaut ist.
Darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht eben wegen diesem Konstruktionsbedingtem Potential zur Überhitzung. Ich wollte mir auch schon ein ScanGauge zur Überwachung der Temperatur beschaffen.
Blöd nur dass ich das alles noch nicht gemacht habe, genau wie der Kauf von Maxxtrax und AT Bereifung. Das ganze Schlamassel ist mir mit Winterreifen passiert. :angryfire:
Verfasst: 17. Dezember 2017 10:27
von mario_ca
Schneeketten, damit kommt man auch aus Schlammlöschern raus. Oder wenn man sowas öfter vor hat. Seilwinde
Verfasst: 17. Dezember 2017 18:38
von Galaxyq
Saebb hat geschrieben:Kommt darauf an was für ein getriebe verbaut ist. Ein ford ranger hat zb ein powershift getriebe. Das ist nichts anderes als ein schaltgetriebe welches mittels aktoren elektrisch geschalten und gekuppelt wird.
Also die Zeiten wo Bremsbänder verbaut wahren sind ja schon lang vorbei, das erledigen Kupplungspackete welche hydraulisch angesteuert werden...
Sein Getriebe ist ein AW A750F
Verfasst: 17. Dezember 2017 19:41
von JackintheBox
Heute haben wir erstmal den Lada ausgebuddelt :rofl:
Ich werde in den nächsten Tage zum freundlichen fahren und das mal checken lassen.
Werde euch auf dem laufenden Halten.
Malte
Verfasst: 17. Dezember 2017 19:51
von Peter_G
Kein Schaden am Niva oder ? Lag bestimmt an den Reifen............ bin mit meinem schon durch ganz andere Passagen, halt mit MTs
Good Luck für den Lux.
Verfasst: 17. Dezember 2017 19:57
von JackintheBox
Peter_G hat geschrieben:Kein Schaden am Niva oder ? Lag bestimmt an den Reifen............ bin mit meinem schon durch ganz andere Passagen, halt mit MTs
Dem Lada fehlt nichts. Er ist noch komplett Original aber die Bereifung soll bald den Bedürfnissen angepasst werden. Differenzialsperren vorne und hinten hätten uns auch geholfen. Aber das kommt alles noch, das Auto ist noch ganz neu.
Verfasst: 17. Dezember 2017 20:09
von xsteel
nachdem du schöne Bilder vom Lada reingestellt hast, da warten wir natürlich noch auf die Bergebilder vom Lux .... mit dem THW :rofl:
Ok, is OffTopic.
Gruß Sigi
Verfasst: 17. Dezember 2017 20:18
von JackintheBox
xsteel hat geschrieben:Servus,
nachdem du schöne Bilder vom Lada reingestellt hast, da warten wir natürlich noch auf die Bergebilder vom Öux .... mit dem THW :rofl:
Ok, is OffTopic.
Gruß Sigi
Ja das glaube ich gern :rofl:
Leider war die Situation wirklich nicht so schön, an Fotos habe ich dabei nicht gedacht.
Einer von den Jungs hat allerdings versucht, die Spuren auf dem Acker in der Dunkelheit zu fotografieren, nachdem der Hilux draussen war.
Verfasst: 17. Dezember 2017 20:26
von George
Ok, is OffTopic.
Gruß Sigi
Wenn du noch einen Garantieantrag an Toyota Deutschland stellen willst, dann bleibe besser anonym und untermauere deine Angaben nicht noch mit Beschreibungen und Fotos, mit denen Zusammenhänge und Rückschlüsse gezogen werden können. :wink:
Verfasst: 17. Dezember 2017 20:31
von JackintheBox
George hat geschrieben:
Ok, is OffTopic.
Gruß Sigi
Ist Toyota in diesem Forum aktiv um Falschangaben bei Garantieanträgen auf die Schliche zu kommen? :rofl:
Verfasst: 17. Dezember 2017 20:50
von George
JackintheBox hat geschrieben:
Du hast schon genug Angaben veröffentlicht. (Wohnort und spezielle Ausrüstung deines Hilux, Baujahr und Zulassung)
Zusammen mit Fotos genügt das um eindeutige Rückschlüsse zu ziehen.
Verfasst: 17. Dezember 2017 20:59
von JackintheBox
Alles klar George
Verfasst: 17. Dezember 2017 22:46
von robert2345
Alles Blödsinn, Wandler ist wie eine Kupplung ein Verschleißtei und unterliegt keiner Garantie.
Verfasst: 17. Dezember 2017 22:57
von JackintheBox
robert2345 hat geschrieben:Alles Blödsinn, Wandler ist wie eine Kupplung ein Verschleißtei und unterliegt keiner Garantie.
Ok, das war mir nicht klar.
Dann werde ich wohl etwas tiefer in die Tasche greifen müssen.
Verfasst: 17. Dezember 2017 23:20
von Onkelchen
Der Wandler arbeitet aber doch verschleißfrei. :roll:
Verfasst: 17. Dezember 2017 23:32
von George
Ist das die neue Ferndiagnose, dass schon jetzt klar ist, dass der Wandler hin ist?
Auch der Wandler unterliegt der Garantie von Fertigungs- und Materialmängeln.
Bedienfehler und deren Folgen ist wahrscheinlich was anderes.
Ein defekter Wandler nach einem Jahr Nutzung ist ja doch etwas wenig.
Aber verlieren kann man ja nichts, wenns man es probiert und eine mehr oder weniger glaubhafte Geschichte auftischt..... :wink:
Verfasst: 18. Dezember 2017 00:53
von robert2345
Ich kenne keinen Wandler der Verschleißfrei arbeitet andernfalls müsste man keine Wandler tauschen zB bei Hitzetod und nochmals eine Garantie deckt es nicht ab (sofern Bekannt deckt nur Mercedes die Drehmomentwandler ab), sehr wohl aber ein Wohlgefallen des Händlers, wenn er auf Kulanz tauscht, dies sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Also probieren und wir schauen wie cool der Händler ist.
Verfasst: 18. Dezember 2017 09:42
von Peter_G
Wobei ich sage: Wenn ich den bei so einer Aktion
geschlachtet hätte würde mir nicht einfallen das als
Garantiefall abzurechnen. Eigen-Verantwortung.
Mist gebaut zahlste, Spass kostet.
Verfasst: 18. Dezember 2017 09:52
von JackintheBox
Peter_G hat geschrieben:Wobei ich sage: Wenn ich den bei so einer Aktion
Da muss ich dir leider Recht geben. :cries:
Mal schauen was Toyota sagt.
Verfasst: 18. Dezember 2017 11:43
von Onkelchen
robert2345 hat geschrieben:Ich kenne keinen Wandler der Verschleißfrei arbeitet andernfalls müsste man keine Wandler tauschen zB bei Hitzetod ...
"Verschleiß" und "Defekt durch Überbeanspruchung" sind zwei paar Stiefel.
Suzuki deckt den Wandler ebenfalls in der Garantie ab.
Selbst bei einem Fahrzeug, das für den Winterdienst umgerüstet wurde.
Onkelchen
Verfasst: 18. Dezember 2017 18:00
von Erich S.
Na Holla,
Überbeanspruchung beim Festfahren im Gelände eines Geländefahrzeuges? Ok, wir waren nicht dabei, aber:
"Die Dinger sind doch nicht für die Eisdiele gebaut wurden."
Stell dem Händler das Teil auf den Hof, ich denke schon, daß da was geht....
Viel Glück, Erich
...und lass mal hören was daraus wird!
Verfasst: 19. Dezember 2017 12:18
von JackintheBox
Hey Leute
Heute um 13:00uhr habe ich einen Termin bei Toyota mit dem Hilux. Habe eben erstmal den Dreck abgewaschen und auf dem Weg zur Waschbox ist dann auch noch die Motorkontrolleuchte angegangen.
Ich halte eich auf dem Laufenden.
Malte
Verfasst: 19. Dezember 2017 13:06
von robert2345
Sieht aus, als wäre die Aut ins Notprogramm gegangen, nur wieso hat die Kontrolleuchte für die Aut.temp nicht angeschlagen??
Schauen wir mal was das OBD ausspuckt.
Verfasst: 19. Dezember 2017 14:51
von JackintheBox
Ich komme gerade vom Freundlichen.
Das Steuergerät hat einen Fehler gesetzt der auf ein defektes Druckventiel im Getriebe hinweist.
Der Mechaniker meinte „das gibt was größeres“. :cries:
Jetzt muss ich abwarten was sich bei der weiteren Fehlersuche ergibt.
Verfasst: 19. Dezember 2017 18:46
von Marc604
jo für mich klare garantie geschichte, mach dir da keinen kopf. die alten aw automaten im jeep xj hab ich stundenlang mit vollgas durch den schlamm geprügelt, damit muss eine automatik klarkommen
Verfasst: 19. Januar 2018 11:28
von JackintheBox
Es gibt Neuigkeiten von meinem Hilux.
Die Reparatur geht auf Garantie, das ist schon mal das Wichtigste.
Man hat schon versucht den Fehler zu finden und zu reparieren aber es hilft wohl nur ein Austauschgetriebe.
Jetzt hat mich Toyota eben angerufen und gesagt, dass es noch kein Austauschgetriebe gibt und erst eins gebaut werden muss. Das finde ich etwas merkwürdig für ein so oft verbautes Getriebe.
Das Ganze dauert jetzt noch zwei Wochen.
Malte
Verfasst: 19. Januar 2018 12:40
von permanentallradfan
Hallo Malte,
ist nichts außergewöhnliches, entspricht "nur" dem Toyota-Production-System.
D.h. die haben nicht einfach ein Austauschgetriebe auf Lager gebaut, welches dann vielleicht noch ewig herumliegt, sondern du bekommst ein Nagelneues -sind Fehler bekannt- --> mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch Fehlerbereinigt.
Lg. Christian
Verfasst: 19. Januar 2018 12:56
von Hydro
Die müssen das Erz für das Alugehäuse noch abbauen des kann noch 2 Tage dauern :rofl:
Verfasst: 19. Januar 2018 13:36
:rofl:
Verfasst: 5. Februar 2018 13:48
von JackintheBox
Hallo Zusammen,
Ich habe meinen Hilux nun endlich zurück.
Zum Glück ging die ganze Sache auf Garantie, der Freundliche meinte, dass es mich sonst zwischen 4000 und 5000€ gekostet hätte.
Er fährt auch recht ordentlich, bis auf ein sporadisches, leichtes rupfen beim Anfahren und bei Lastwechseln. Ich behalte das mal im Auge. Sollte es nicht weg gehen, muss ich ihn wohl nochmal vorführen. Könnte ja an zu wenig AT Öl liegen, oder?
Malte
Verfasst: 5. Februar 2018 13:57
von 12HT
Hi Malte,
sei froh daß du ein Neues bekommen hast und nicht die Laptop-Pfuscher versucht haben das zu reparieren.
In der Regel haben die aber auch Angst davor, zum Glück.
Warst du in der Untersetzung beim Freischaukeln? Solltest du generell immer tun im Gelände, damit kommst du weniger in den Bereich in dem der Wandler Hitze anstatt Vortrieb produziert.
Gruß Markus
Verfasst: 5. Februar 2018 14:00
von JackintheBox
12HT hat geschrieben:Warst du in der Untersetzung beim Freischaukeln? Solltest du generell immer tun im Gelände, damit kommst du weniger in den Bereich in dem der Wandler Hitze anstatt Vortrieb produziert.
Hi Markus,
Nein, ich war nicht in der Untersetzung. Das speichere ich mal ab, für das nächste Freischaukeln :D
Malte
Verfasst: 5. Februar 2018 14:38
von 12HT
Flashi hat mal was Gutes dazu geschrieben, hier nachzulesen...
automaten-modifikation-am-a343f-j8-und-j10-benziner-t39407-15.html?hilit=stallspeed#p556295
Gruß Markus
Verfasst: 13. Februar 2018 13:11
von JackintheBox
dieses Bild wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist die Bezahlung für die Fahrzeugbergung :D
Verfasst: 13. Februar 2018 14:49
von 12HT
Die locken dich bestimmt wieder in den Sumpf in Zukunft...
Hast mal den Link gelesen?
Gruß Markus
Verfasst: 13. Februar 2018 15:17
von JackintheBox
12HT hat geschrieben:Hast mal den Link gelesen?
Gruß Markus
Hey Markus,
Ja, hab mir das durchgelesen, danke für den Link.
Ich glaube auf das nächste Schlammloch bin ich jetzt gut vorbereitet und werde nichts mehr falsch machen. Einfach einen Gang runter schalten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn ich dann nocht MT´s drauf mache und Maxxtrax mitnehme, kann nichts mehr passieren.
Malte
