Zulassung und Einzelabnahme HZJ73 aus Polen
syphest
Re: Zulassung und Einzelabnahme HZJ73 aus Polen
Beitrag von syphest »
PanaMax hat geschrieben: 28. Juli 2024 15:03
So, das Fahrzeug wurde gekauft und steht schon in Augsburg, die Überfahrt war soweit reibungslos...
aktuell sind 235/85 R16 verbaut, die Größe steht im ganz gut, aber der tacho läuft etwa 10-15% zu langsam als real mit GPS...
Datenblatt wurde beim TÜV bestellt, welche Größen können beim HZJ73 eingetragen werden auf 16" und wie kann hier der Tacho angepasst werden?
Gutachten zum OME Fahrwerk habe ich bereits bei Taubenreuther bestellt..
Sauber! Glückwunsch. Bist du aus Augsburg?
:bb:
Max
walter1961
Beitrag von walter1961 »
Servus
Gratulation zum Hzj73. 235/85-16 ist eigentlich eine gängige Grösse für den Hzj. Der 73er dürfte noch einen mechanischen Tacho mit Welle haben, zumindest ist das bei meinem 75er so. Da gibt es von VDO einen Ausgleichsadapter zum Zwischenschrauben.
GÜKO
Beitrag von GÜKO »
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf.
Hoffe es klappt alles mit der Abnahme und Anmeldung.
235/85R16 ist eine häufige Größe für das Auto.
215/80R16 steht im Datenblatt als
Original-Größe
Das sind -7% Tacho Abweichung laut Reifenrechner.
Grüße Günter
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
7.5R16 ist weltweite Standardgrösse für die ollen HZJ - vom Abrollumfang identisch zu den 235/85R16
PanaMax
Beitrag von PanaMax »
Vielen Dank, Ich hoffe auch das er bald eingebürgert wird, und evtl sogar das H bekommt... ja genau ich komme aus Augsburg.
bezüglich der Reifen mache ich ein Neues Thema auf...
beste Grüße!
Hase Productions
:shock: :shock:
Ich hoffe doch das es anders herum ist. Dass das GPS weniger anzeigt als der Tacho. Weil sonst wäre es ein NoGo, das dir die Zulassung verhageln könnte.
Und alles was weiter unten kommt wäre falsch. dann bräuchtest du nämlich Riesenreifen wie 255/100-16, Die kaum verfügbar, elend schwer und teuer sind.
Ansonsten:
265/75-16 sollten den gleichen Durchmesser haben wie die 235/85-16. Kann aber evtl. eine Radlaufverbreiterung od. Gummilippe am Radlauf gefordert werden.
255/85-16 harmoniert sehr gut mit dem HZJ. Kann vom Tacho knapp werden. Aber wenn du ca. 10% Tachoabweichung hast, sollte das bei dir hin hauen.
Die sind bei mir 3,5% größer als meine 255/85er. Radlaufverbreiterung ist nicht notwendig.
Gleicher Durchmesser 285/75-16. Hier brauchst du unbedingt Radlaufverbreiterungen.
In 255/85-16 ist die Reifenauswahl sehr übersichtlich und je nach Verfügbarkeit auch der Preis oft interessant.
Die anderen Größen sind hier unproblematischer.
Je größer der Reifen, desto geringer der Durchzug deines Autos. Dafür sinkt bei größeren Reifen bei gleicher Geschwindigkeit Drehzahl und damit die Lautstärke deines Autos.
Bei viel Fahrten mit schweren Anhängern lieber die kleinen Durchmesser fahren.
Und bei gleichem Durchmesser rollt ein schmaler und fein profilierter Reifen immer leichter wie ein großer und grob profilierter Reifen.
Ich hoffe du kannst mit meinen Infos was anfangen.
Und es handelt sich hier nur um meine Erfahrungen. Andere Leute sehen evtl. einiges anders.
Gruß Hase
PanaMax
Kurzes Update… die 235/85 sind jetzt auf den 6j16 Felgen mit ABE, habe mir noch 255/85 auf die nicht ABE Felgen aufgezogen für später evtl… aktuell steht er beim Tacho Dienst hier lasse ich den Tacho mit angepasstem zwischen Getriebe anpassen, nächste Woche hab ich den ersten Vorstellungsversuch beim TÜV…
Weis jemand auf die Schnelle welches Gewinde die Radbolzen haben? Die waren teilweise etwas Verhauen, will ich bei Gwlegenheit mal nachschneiden…
Gr
Beitrag von Gr »
PanaMax hat geschrieben: 13. August 2024 11:41
Die haben M12x1,5.
... mit dem überall-hin Mobil
Erst mal ein Gewindeschneideisen hinhalten..
Glaube nicht dass Du da was geschnitten bekommst.... auch weil die Radbolzen höhere Materialgüte haben.
Besser Bolzen ausschlagen und Neue einziehen
Natürlich kann man die nachschneiden.
Schneideisen: HSS
Stehbolzen: max. Festigkeitsklasse 10.9
syphest
quadman hat geschrieben: 13. August 2024 14:27
Schneideisen: HSS
Schneideisen auf verdrückte Bolzen auffädeln kann unter Umständen schwer bis unmöglich werden.. Gewindefeile und viel Geduld helfen aber :-)
:bb:
Max
syphest hat geschrieben: 13. August 2024 15:28
Es gibt Führungshülsen für Schneideisen , das erleichtert das Ansetzen.
Die Gewindefeile ist ein stetiger Begleiter im Bordwerkzeug
PanaMax
Guten Morgen… 17,5% hat gefehlt, zwischen Getriebe ist nun eingebaut und der Toyota läuft so schnell wie noch nie 😂 nächster halt Einzelabnahme am Montag….
Dann viel Erfolg ich drück die Daumen. Freut mich zu sehen wie Du das durchziehst.
PanaMax
Hallo Zusammen...
Auto war heute erfolgreich bei der Dekra, Einzelabnahme ist durch, ich benötige morgen noch das Fahrzeug Gewicht, dann kann er zugelassen werden. H-Kennzeichen hat er auch zugesprochen bekommen.
Wo habt ihr eure Autos versichert? Die HUK muss erst in irgend einer Spezialabteilung etwas berechnen, ebenfalls habe ich beim ADAC angefragt, auch hier konnte nicht Umgehens eine EVB erstellt werden...
Die Radbolzen wurden zwischenzeitlich alle nachgeschnitten, die Muttern ebenfalls, das sollte jetzt wieder für die Nächsten 400.000km halten :)
Jo717
Beitrag von Jo717 »
Gratuliere!
Allseits gute Fahrt und viel Spaß mit dem schönen Teil.
Johannes
Johannes
